Solaris CDE - Guide de l'utilisateur
Options de terminal dtterm
Il existe deux zones de la boîte de dialogue Terminal — Options que vous pouvez modifier :
    Pour afficher la boîte de dialogue Terminal — Options, sélectionnez Terminal dans le menu Options.
    Graphic
Les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Terminal — Options sont effectives dans les fenêtres dtterm existantes ; vous n'aurez pas besoin d'en ouvrir d'autres.
Paramètres du clavier
Vous pouvez modifier quatre aspects du clavier par l'intermédiaire de la boîte de dialogue Terminal — Options :
Configuration de la séquence d'échappement du curseur
  1. Si la boîte de dialogue Terminal — Options n'est pas affichée, sélectionnez Terminal dans le menu Options.
  2. Cliquez sur le bouton Séquence d'échappement curseur dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode souhaité :
    • En mode Normal (valeur par défaut), les touches du curseur déplacent celui-ci dans le sens indiqué.
    • En mode Application, les touches du curseur génèrent des séquences d'échappement que l'application utilise à ses propres fins.
  3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Terminal — Options ou appuyez sur Retour pour sauvegarder votre sélection et sortir de la fenêtre.
    Pour sauvegarder vos sélections sans fermer la fenêtre, cliquez sur Appliquer.
Configuration du mode clavier numérique
Le mode clavier numérique détermine le comportement des touches du pavé numérique.
  2. Cliquez sur le bouton Mode clavier numérique dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode souhaité :
    • En mode Numérique, lorsque vous appuyez sur les touches du pavé numérique, le chiffre correspondant s'affiche dans la fenêtre dtterm.
    • En mode Application, lorsque vous appuyez sur les touches du pavé numérique, vous générez des séquences d'échappement que l'application utilise à ses propres fins.
Définition de la séquence d'interligne
L'option Séquence d'interligne définit comment sont traités les retours chariot en fin de ligne.
  2. Cliquez sur le bouton Séquence d'interligne dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode souhaité :
    • Retour chariot seulement (valeur par défaut) génère uniquement un retour chariot.
    • Retour chariot et avance ligne génère à la fois un retour chariot et une nouvelle ligne.
Configuration des touches de fonction utilisateur
L'option Touches de fonction utilisateur verrouille ou déverrouille (valeur par défaut) les touches de fonction utilisateur.
  2. Cliquez sur le bouton Touches de fonction utilisateur dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez Verrouillé ou Déverrouillé (valeur par défaut).
Paramètres de l'écran
Il existe trois options pour paramétrer l'écran dans une fenêtre dtterm :
Activation du sélecteur de mode 132 colonnes
L'option Sélecteur de mode 132 colonnes correspond aux options et à la ressource dtterm suivantes lancées à partir de la ligne de commande :
  2. Cliquez sur le bouton Sélecteur de mode 132 colonnes dans la zone Paramètres de l'écran et sélectionnez le mode souhaité :
    • Désactivé (valeur par défaut) ne modifie pas l'affichage lorsqu'une application passe en mode 132 colonnes.
    • Activé redimensionne automatiquement la fenêtre dtterm lorsqu'une application passe en mode 132 colonnes.
Activation du passage du curseur à la ligne suivante
L'option Passage du curseur à la ligne suivante détermine le passage ou non du curseur à la ligne suivante. Elle correspond aux options et à la ressource dtterm suivantes lancées à partir de la ligne de commande :
  2. Cliquez sur le bouton Passage du curseur à la ligne suivante dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode souhaité :
    • Activé signifie que les caractères passent automatiquement à la ligne suivante lorsque la fin de la ligne est atteinte.
    • Désactivé signifie que le texte ne passe pas à la ligne suivante.
Activation du passage du curseur à la ligne précédente
L'option Passage du curseur à la ligne précédente détermine le comportement du passage à la ligne précédente à la fin d'une ligne. Elle correspond aux options et à la ressource dtterm suivantes lancées à partir de la ligne de commande :
  2. Cliquez sur le bouton Passage du curseur à la ligne précédente dans la zone Paramètres du clavier et sélectionnez le mode souhaité :
    • Activé signifie que le curseur revient automatiquement au début de la ligne précédente à la fin de chaque ligne.
    • Désactivé (valeur par défaut) signifie que le curseur ne revient pas au début de la ligne précédente.
