ToolTalk ユーザーズガイド
メッセージコールバックの追加
ある要求がメッセージコールバックルーチンを含んでいる場合、コールバックルーチンは、応答が受信されると自動的に呼び出され、応答結果を調査して適切な処置を行います。
注 –
コールバックは、登録した順序と逆の順序で呼び出されます (つまり、最後に追加したコールバックが最初に呼び出されます)。
コールバックルーチンを要求に追加するには、tt_message_callback_add を使用します。応答が返され、コールバックルーチンが応答メッセージを処理し終わった場合、コールバックルーチンが TT_CALLBACK_PROCESSED を返す前に、その応答メッセージを破棄しなければなりません。応答メッセージを破棄するには、例 8–4 で示すように tt_message_destroy を使用します。
例 8–4 メッセージの破棄
Tt_callback_action
sample_msg_callback(Tt_message m, Tt_pattern p)
	... process the reply msg ...
	tt_message_destroy(m);
	return TT_CALLBACK_PROCESSED;
次のコード例は、cntl_msg_callback というコールバックルーチンです。このルーチンは、応答の状態フィールドを調査し、状態が起動済み、処理済み、または失敗である場合に処理を実行します。
 * Default callback for all the ToolTalk messages we send.
Tt_callback_action
cntl_msg_callback(m, p)
     Tt_message m;
     Tt_pattern p;
	int		mark;
	char		msg[255];
	char		*errstr;
	mark = tt_mark();
	switch (tt_message_state(m)) {
	      case TT_STARTED:
		    xv_set(cntl_ui_base_window, FRAME_LEFT_FOOTER,
		       "Starting editor...", NULL);
		    break;
	      case TT_HANDLED:
		    xv_set(cntl_ui_base_window, FRAME_LEFT_FOOTER, "", NULL);
		    break;
	      case TT_FAILED:
		    errstr = tt_message_status_string(m);
		    if (tt_pointer_error(errstr) == TT_OK && errstr) {
			sprintf(msg,"%s failed: %s", tt_message_op(m), errstr);
		    } else if (tt_message_status(m) == TT_ERR_NO_MATCH) {
			sprintf(msg,"%s failed: Couldn't contact editor",
				tt_message_op(m),
				tt_status_message(tt_message_status(m)));
		    } else {
				tt_message_op(m),
		    xv_set(cntl_ui_base_window, FRAME_LEFT_FOOTER, msg, NULL);
		    break;
	      default:
		    break;
	 * no further action required for this message. Destroy it
	 * and return TT_CALLBACK_PROCESSED so no other callbacks will
	 * be run for the message.
	tt_release(mark);
ptype のシグニチャの opnum に接続すると、静的パターンにコールバックを追加することもできます。opnum を持つ静的パターンと一致したためにメッセージが配信されると、ToolTalk サービスはその opnum に付加されているコールバックをすべて調べて起動します。
