Solaris 10 安裝指南:基本安裝
安裝檢查清單
請使用下列檢查清單來收集安裝 Solaris 作業系統時所需的資訊。您不需要收集檢查清單上要求的所有資訊,只需收集適用於您系統的資訊即可。
如果您執行的是初始安裝,請使用此檢查清單。如果您是進行系統升級,請參閱「Solaris 10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「升級檢查清單」
表 1–6 安裝檢查清單
安裝所需的資訊
描述或範例
回答 — 以星號 (*) 標示預設值
網路連接
系統是否要連接到網路上?
網路連接/非網路連接
DHCP
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 來配置其網路介面?
DHCP 可以提供安裝時所需要的網路參數。
是/否*
如果您未使用 DHCP,請註明網路位址。
IP 位址
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。
範例:172.31.255.255
若要在執行中的系統上尋找此資訊,請鍵入下列指令。
# ypmatch host-name hosts
子網路
當您未使用 DHCP 時,系統是否為子網路的一部分?
如果是,子網路的網路遮罩為何?
範例:255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
您是否要在此機器上啟動 IPv6?
IPv6 是 TCP/IP 網際網路通訊協定的一部分,可用以加強安全性,並增加網際網路的位址來協助 IP 定址。
是/否*
主機名稱
您為系統選擇的主機名稱。
# uname -n
Kerberos
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性?
如果配置,請收集此資訊:
是/否*
預設範圍:
管理伺服器:
第一個 KDC:
(可選擇) 額外的 KDC:
Kerberos 服務採用主從式架構,可以保障作業事件在網路上的安全。
如果系統使用名稱服務,請提供下列資訊。
名稱服務
此系統應該使用哪種名稱服務?
# cat /etc/nsswitch.conf
命名服務會將資訊集中存放在一處,以便於使用者、機器及應用程式能夠在網路上進行通訊。所儲存的資訊包括例如主機名稱及位址,或是使用者名稱及密碼等。
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/無
網域名稱
提供系統常駐的網域名稱。
# domainname
NIS+ 和 NIS
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找?
如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器*
伺服器的主機名稱:
  • 若為 NIS 用戶端,可鍵入下列指令,以顯示伺服器的主機名稱。
    # ypwhich
  • 若為 NIS+ 用戶端,可鍵入下列指令,以顯示伺服器的主機名稱。
    # nisping
伺服器的 IP 位址:
  • 若為 NIS 用戶端,可鍵入下列指令,以顯示伺服器的 IP 位址。
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • 若為 NIS+ 用戶端,可鍵入下列指令,以顯示伺服器的 IP 位址。
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
網路資訊服務 (NIS) 可用於集中控制各種網路資訊 (如機器的名稱及位址),讓您更容易掌控網路管理工作。
DNS
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。
伺服器的 IP 位址:
若要顯示伺服器的 IP 位址,請鍵入下列指令。
# getent ipnodes dns
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。
搜尋網域:
搜尋網域:
搜尋網域:
網域名稱系統 (DNS) 是網際網路針對 TCP/IP 網路所提供的名稱服務。DNS 會將主機名稱提供給 IP 位址服務。DNS 採用機器名稱取代數字型的 IP 位址,藉以簡化通訊的進行。DNS 亦可用為郵件管理的資料庫。
LDAP
請提供下列關於 LDAP 設定檔的資訊。
設定檔名稱:
設定檔伺服器:
如果您在 LDAP 設定檔中指定了一個代理憑證層級時,請收集此資訊。
代理連結辨別名稱:
代理連結密碼:
簡易目錄存取協定 (LDAP) 定義相對簡單的協定,可用於更新及搜尋 TCP/IP 上所執行的目錄。
預設路由
您要指定預設路由 IP 位址,還是由 Solaris 安裝程式自行尋找?
預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。
您可以選擇:
  • 指定 IP 位址。/etc/defaultrouter 是使用指定的 IP 位址建立的檔案。重新啟動系統時,指定的 IP 位址即變成預設路由。
  • 您可以由 Solaris 安裝程式偵測 IP 位址。然而,系統所在的子網路應擁有使用 ICMP 路由器開發協定的路由器。如果是使用指令行介面,系統開機時軟體會偵測 IP 位址。
  • 如果您沒有路由器,或不希望此時由軟體偵測 IP 位址時,可選擇 [無]。軟體會在重新啟動系統時自動嘗試偵測 IP 位址。
偵測一個*/指定一個/無
時區
您想要如何指定預設的時區?
地理區域*
GMT 偏移量
時區檔案
Root 密碼
提供系統適用的 Root 密碼。
語言環境
您想要安裝哪一個地理區域的支援?
SPARC:電源管理 (僅適用於支援電源管理的 SPARC 系統)
是否使用電源管理?
備註 –
如果您的系統使用 Energy Star 第 3 版或更新版本,則系統不會提示您此資訊。
是*/否
自動重新啟動或退出 CD/DVD
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動?
軟體安裝結束後是否要自動退出 CD/DVD?
是*/否
是*/否
預設或自訂安裝
您要執行預設安裝還是執行自訂安裝?
  • 選取「預設」安裝,可以格式化整個硬碟並安裝預先選取的軟體集。
  • 選取「自訂」安裝,可以修改硬碟配置並選取您想要安裝的軟體。
備註 –
文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。
預設安裝*/自訂安裝
軟體群組
您想要安裝何種 Solaris 軟體群組?
完整加 OEM
完整*
開發者
一般使用者
核心
精簡的網路作業
自訂套裝軟體選取
是否要從安裝的 Solaris 軟體群組中增加或移除套裝軟體?
備註 –
選取要增加或移除的套裝軟體時,您需要知道有關軟體的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。
選取磁碟
您想要將 Solaris 軟體安裝在哪一個磁碟上?
範例:c0t0d0
x86:fdisk 分割區
是否要建立、刪除或修改 Solaris fdisk 分割區?
為檔案系統配置選取的每個磁碟,都必須擁有 Solaris fdisk 分割區。
您的系統目前如有服務分割區,則 Solaris 安裝程式將依預設保留此服務分割區。如果您不想保留服務分割區,必須自訂 fdisk 分割區。如需有關保留 服務分割區的更多資訊,請參閱「Solaris 10 安裝指南:網路安裝」中的「預設開機磁碟分割區配置會保留服務分割區」
是否要選取自訂fdisk 分割區的磁碟?
是/否*
是否要自訂 fdisk 分割區?
是/否*
保留資料
是否要保留安裝 Solaris 軟體的磁碟上現有的資料?
是/否*
自動配置檔案系統
是否要讓安裝程式自動配置磁碟上的檔案系統?
如果是,應對哪一個檔案系統使用自動配置?
範例://opt/var
如果否,便須提供檔案系統的配置資訊。
備註 –
Solaris 安裝 GUI 預設會自動配置檔案系統。
是*/否
裝載遠端檔案系統
此系統是否需要存取其他檔案系統上的軟體?
如果需要,請提供下列關於遠端檔案系統的資訊。
是/否*
伺服器:
IP 位址:
遠端檔案系統:
本機掛載點:
如果透過 tip 指令行進行安裝,請遵循以下指示。
請確定您的視窗顯示畫面至少是 80 欄寬、24 列長。如需更多資訊,請參閱 tip(1)
若要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty 指令。如需更多資訊,請參閱「stty(1).線上手冊」。
檢查乙太網路連線。
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已連接至系統。
查閱規劃章節及其他相關文件。
