Solaris 10 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
Kapitel 10 Vorbereiten der Installation über das Netzwerk (Befehlsreferenz)
In diesem Kapitel sind die Befehle aufgelistet, die Sie zum Einrichten der Installation über das Netzwerk verwenden. Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:
Befehle für die Installation über das Netzwerk
In diesem Kapitel sind die Befehle aufgelistet, die Sie zum Installieren der Solaris-Software über das Netzwerk verwenden. Zudem ist angegeben, für welche Plattform die einzelnen Befehle relevant sind.
Befehl
Plattform
Beschreibung
add_install_client
Alle
Ein Befehl, mit dem ein Installations- oder Boot-Server aus dem Netzwerk Informationen für eine Installation über das Netzwerk erhält. In der Manpage add_install_client(1M) finden Sie weitere Informationen.
setup_install_server
Alle
Ein Skript, das die Solaris 10-DVD oder -CDs auf die lokale Festplatte eines Installationsservers bzw. die Boot-Software auf einen Boot-Server kopiert. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage setup_install_server(1M).
(nur CDs) add_to_install_server
Alle
Ein Skript, das zusätzliche Packages innerhalb einer Produktverzeichnisstruktur auf den CDs auf die lokale Festplatte eines vorhandenen Installationsservers kopiert. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage add_to_install_server(1M).
mount
Alle
Ein Befehl, mit dem Sie die Dateisysteme einhängen und eingehängte Dateisysteme anzeigen können, einschließlich der Dateisysteme auf der Solaris 10-DVD bzw. der Solaris 10-Software- und Solaris 10 Languages-CD. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage mount(1M).
showmount -e
Alle
Ein Befehl, der alle freigegebenen Dateisysteme anzeigt, die sich auf einem entfernten System befinden. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage showmount(1M).
uname -i
Alle
Ein Befehl zum Ermitteln des Plattformnamens des Systems, also zum Beispiel SUNW, Ultra-5_10 oder i86pc. Den Plattformnamen des Systems benötigen Sie möglicherweise beim Installieren der Solaris-Software. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage uname(1).
patchadd -C Netzwerkinstallationsabbild
Alle
Ein Befehl zum Hinzufügen von Patches zu den Dateien, die sich in der Miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) in einem Netzwerkinstallationsabbild einer DVD oder CD befinden, das Sie mit setup_install_server erstellt haben. So können Sie Patches auf Solaris-Installationsbefehle und andere für die Miniroot spezifische Befehle anwenden. Netzwerk-Installationsabbild ist der absolute Pfadname des Abbildes für die Installation über das Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage patchadd(1M).
Achtung – Achtung –
Verwenden Sie den Befehl patchadd -C nicht, es sei denn, Sie haben die Patch README-Anweisungen gelesen oder mit dem Sun-Support vor Ort gesprochen.
reset
SPARC
Ein OpenBoot-PROM-Befehl zum Zurücksetzen und Neustarten des Systems. Wenn beim Booten eine Reihe von Fehlermeldungen zu I/O-Interrupts ausgegeben werden, drücken Sie die Tasten Stop und A gleichzeitig und geben Sie dann an der Eingabeaufforderung ok oder der PROM-Eingabeaufforderung > reset ein.
banner
SPARC
Ein OpenBoot-PROM-Befehl zum Anzeigen von Systeminformationen wie der Modellbezeichnung, der Ethernet-Adresse und des installierten Hauptspeichers. Diesen Befehl können Sie nur an der Eingabeaufforderung ok oder der PROM-Eingabeaufforderung > absetzen.
x86: GRUB-Menübefehle für die Installation
Ab Release Solaris 10 1/06 können Sie durch Bearbeiten von Befehlen im GRUB-Menü den Boot- und Installationsvorgang über das Netzwerk benutzerspezifisch anpassen. In diesem Abschnitt werden einige Befehle und Argumente beschrieben, die Sie in die Befehle des GRUB-Menüs einfügen können.
Im GRUB-Menü rufen Sie die GRUB-Befehlszeile auf, indem Sie an der Eingabeaufforderung b eingeben. Eine der folgenden Ausgabe ähnliche Befehlszeile wird angezeigt.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
Sie können diese Befehlszeile zur benutzerspezifischen Anpassung des Boot- bzw. Installationsvorgangs bearbeiten. In der folgenden Liste sind einige gebräuchliche Befehle aufgeführt, die Sie verwenden können. Die Manpage eeprom(1M) enthält eine vollständige Liste der Boot-Argumente, die Sie mit der Option -B angeben können.
Tabelle 10–1 x86: GRUB-Menübefehle und Optionen
Befehl/Option
Beschreibung und Beispiele
install
Fügen Sie diese Option vor der Option -B ein, um eine benutzerdefinierte JumpStart-Installation auszuführen.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
URL|ask
Gibt den Ort an, an der sich die Dateien für die benutzerspezifische JumpStart-Installation befinden, bzw. fragt diesen Ort von Ihnen ab. Diese Optionen müssen mit der Option install eingefügt werden.
  • URL - der Pfad zu den Dateien. Sie können einen URL für Dateien an folgenden Speicherorten angeben:
    • Lokale Festplatte
      file://Jumpstart-Verzeichnispfad/komprimierte_Konfig_datei
      Beispielsweise:
      file://jumpstart/config.tar
    • NFS-Server
      nfs://Servername:IP-Adresse/Jumpstart-Verzeichnispfad/komprimierte_Konfig_datei
      Beispielsweise:
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • HTTP-Server
      http://Servername:IP-Adresse/Jumpstart_verz_pfad/
      komprimierte_Konfig_datei&Proxy-Infos
      • Wenn Sie eine sysidcfg-Datei in die komprimierte Konfigurationsdatei aufgenommen haben, müssen Sie wie im folgenden Beispiel die IP-Adresse des Servers angeben, auf dem sich die Datei befindet:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • Wenn Sie die komprimierte Konfigurationsdatei auf einem HTTP-Server hinter einer Firewall gespeichert haben, müssen Sie während des Boot-Vorgangs einen Proxy-Server angeben. Sie brauchen keine IP-Adresse für den Server anzugeben, auf dem sich die Datei befindet. Sie müssen jedoch wie im folgenden Beispiel eine IP-Adresse für den Proxy-Server angeben:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
URL|ask (Fortsetzung)
  • ask - Bei Verwendung dieser Option mit der Option install gibt diese Option an, dass Sie das Installationsprogramm nach dem Booten und Herstellen der Verbindung zum Netzwerk nach dem Ort der komprimierten Konfigurationsdatei fragen soll. Bei Verwendung dieser Option können Sie keine vollständig automatische JumpStart-Installation durchführen.
    Wenn Sie durch Drücken der Eingabetaste die Eingabeaufforderung umgehen, konfiguriert das Solaris-Installationsprogramm die Netzwerkparameter interaktiv. Danach fordert Sie das Installationsprogramm zur Eingabe des Speicherorts der komprimierten Konfigurationsdatei auf.
    Im folgenden Beispiel wird eine benutzerspezifische JumpStart-Installation durchgeführt. Danach bootet das System von einem Netzwerkinstallationsabbild. Sie werden nach dem Herstellen der Verbindung des Systems zum Netzwerk aufgefordert, den Ort der Konfigurationsdatei anzugeben.
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
Fügen Sie diese Option vor der Option -B ein, um die Installationsprogramme anzuweisen, Netzwerkinstallationsinformationen, die zum Booten des Systems benötigt werden, von einem DHCP-Server abzurufen. Wenn Sie dhcp weglassen und somit angeben, dass kein DHCP-Server verwendet werden soll, verwendet das System die Datei /etc/bootparams oder die Datenbank bootparams des Namen-Service. Sie würden zum Beispiel nicht dhcp angeben, wenn Sie eine statische IP-Adresse beibehalten wollen.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
Fügen Sie diese Option vor der Option -B ein, wenn in einer Desktop-Sitzung eine textbasierte Installation durchgeführt werden soll.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
Fügen Sie diese Option vor der Option -B ein, wenn in einer Konsolensitzung eine textbasierte Installation durchgeführt werden soll.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
"console=serielle-Konsole"
Verwenden Sie dieses Argument mit der Option -B um das System anzuweisen, eine serielle Konsole wie z. B. ttya (COM1) oder ttyb (COM2) zu verwenden.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "console=ttya"
"ata-dma-enable=[0|1]"
Verwenden Sie dieses Argument mit der Option -B um während der Installation Geräte mit Advanced Technology Attachment- (ATA) bzw. Integrated Drive Electronics (IDE)-Funktionalität sowie direktem Speicherzugriff (Direct Memory Access, DMA) zu aktivieren bzw. deaktivieren.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "ata-dma-enable=0"
"acpi-enum=[0|1]"
Verwenden Sie dieses Argument mit der Option -B, um Advanced Configuration and Power Interface (ACPI ) Power Management zu aktivieren bzw. deaktivieren.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "acpi-enum=0"
"acpi-cd-dma-enabled=[0|1]"
Verwenden Sie dieses Argument mit der Option -B, um während der Installation für CD- bzw. DVD-Laufwerke direkten Speicherzugriff (DMA) zu aktivieren.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "acpi-cd-dma-enabled=0"
