Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux
Chapitre 5 Collecte d'informations en vue d'une installation ou d'une mise à niveau – Planification
Ce chapitre regroupe les listes de vérification permettant de réunir l'ensemble des informations requises pour installer ou mettre à niveau le système.
Liste de vérification en vue d'une installation
La liste ci-dessous permet de réunir les informations nécessaires pour installer le système d'exploitation Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur la fiche de travail. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système.
Tableau 5–1 Liste de contrôle de l'installation
Informations nécessaires pour l'installation
Description/Exemple
Réponse : les valeurs par défaut sont marquées d'un astérisque (*)
Connexion réseau
Le système est-il relié à un réseau ?
En réseau/Non relié à un réseau
DHCP ;
Le système peut-il utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour configurer ses interfaces réseau ?
DHCP fournit d'office les paramètres d'installation requis.
Oui/Non*
Si vous n'utilisez pas DHCP, notez l'adresse réseau.
Adresse IP
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, indiquez l'adresse IP de votre système.
Exemple : 172.31.255.255
Pour trouver cette information sur un système en cours d'exécution, entrez la commande suivante :
# ypmatch nom-hôte hosts
Sous-réseau
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, votre système fait-il partie d'un sous-réseau ?
Si oui, quel est le masque de ce sous-réseau ?
Exemple : 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
Souhaitez-vous activer IPv6 sur ce système ?
IPv6 fait partie intégrante du protocole Internet TCP/IP. Il facilite l'adressage IP grâce à un renforcement de la sécurité et un accroissement des adresses Internet.
Oui/Non*
Nom d'hôte
Le nom d'hôte défini pour votre système.
# uname -n
Kerberos
Souhaitez-vous configurer la sécurité Kerberos sur ce système ?
Si oui, rassemblez ces informations :
Oui/Non*
Domaine par défaut :
Serveur d'administration :
Premier KDC :
(Facultatif) Autres KDC :
Le service Kerberos est une architecture client-serveur qui fournit des transactions sécurisées sur des réseaux.
Si le système utilise un service de noms, fournissez les informations suivantes.
Service de noms
Quel service de noms souhaitez-vous que ce système utilise ?
# cat /etc/nsswitch.conf
Un service de noms conserve des informations en mode centralisé, ce qui permet à des utilisateurs, des machines et des applications de communiquer sur le réseau. Les noms et adresses d'hôtes ou les noms et mots de passe d'utilisateurs sont des exemples d'informations stockées.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Aucun
Nom de domaine
Indiquez le nom du domaine dans lequel le système réside.
# nomdomaine
NIS+ et NIS
Souhaitez-vous sélectionner un serveur de noms ou laisser le programme d'installation en rechercher un ?
Si vous souhaitez sélectionner un serveur de noms, fournissez les informations ci-dessous.
Sélection manuelle/Recherche automatique*
Nom d'hôte du serveur :
  • Pour des clients NIS, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur.
    # ypwhich
  • Pour des clients NIS+, tapez la commande suivante pour afficher le nom d'hôte du serveur.
    # nisping
Adresse IP du serveur :
    # ypmatch nameserver-name hosts
    # nismatch nom_serveur_de_noms hosts.org_dir
Le service d'information réseau (NIS, Network Information Service) faclilite la gestion administrative des réseaux grâce à un contrôle centralisé de diverses informations relatives au réseau, par exemple, des noms et des adresses de machines.
DNS
Indiquez les adresses IP du serveur DNS. Vous devez obligatoirement indiquer une adresse IP et pouvez en indiquer jusqu'à trois.
Pour afficher l'adresse IP du serveur, tapez la commande suivante.
# getent ipnodes dns
Vous pouvez indiquer une liste des domaines de recherche utilisés pour les requêtes DNS.
Domaine de recherche :
Le DNS (domain name system) est le service de noms fourni par Internet pour des réseaux TCP/IP. DNS fournit des noms d'hôte au service d'adresse IP. DNS simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses numériques IP. DNS sert également de base de données pour l'administration de la messagerie.
LDAP
Indiquez les informations ci-dessous concernant votre profil LDAP.
Nom du profil :
Serveur de profils :
Si vous spécifiez un niveau justificatif d'identité proxy dans votre profil LDAP, collectez les informations ci-dessous.
Nom distinctif de la liaison proxy :
Mot de passe de la liaison proxy :
Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) définit un protocole relativement simple de mise à jour et de recherche des répertoires qui sont exécutés sur TCP/IP.
Route par défaut
Souhaitez-vous indiquer une adresse IP de route par défaut ou laisser Programme d'installation de Solaris en trouver une ?
La route par défaut offre un pont qui fait suivre le trafic entre deux réseaux physiques. Une adresse IP est un nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau.
Les possibilités indiquées ci-dessous vous sont données.
  • Vous pouvez spécifier l'adresse IP. Un fichier /etc/defaultrouter est créé et porte l'adresse IP que vous avez spécifiée. Lors du redémarrage du système, cette adresse deviendra la route par défaut.
  • Vous pouvez laisser le programme d'installation Solaris détecter une adresse IP. Toutefois, le système doit se trouver sur un sous-réseau doté d'un routeur qui s'annonce lui-même à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP. Si vous utilisez l'interface de ligne de commande, le logiciel détecte une adresse IP lors de l'initialisation du système.
  • Vous pouvez sélectionner Aucune si vous ne possédez pas de routeur ou si vous souhaitez que le logiciel détecte une adresse IP plus tard. Ce dernier tente automatiquement de détecter une adresse IP lors du redémarrage.
Détecter une*/Spécifier une/Aucune
Fuseau horaire
Comment souhaitez-vous définir votre fuseau horaire par défaut ?
Région géographique*
D'après GMT
Fichier des fuseaux horaires
Mot de passe root
Fournit le mot de passe root pour le système.
Environnements linguistiques
Quelles régions géographiques souhaitez-vous que le système prenne en charge ?
SPARC : Power Management (disponible uniquement sur les systèmes SPARC équipés du logiciel Power Management)
Souhaitez-vous utiliser le logiciel Power Management de gestion de l'alimentation ?
Remarque –
si Energy Star version 3 ou supérieure est installé sur votre système, vous ne verrez pas apparaître cette question.
Oui*/Non
Réinitialisation automatique ou éjection de CD/DVD
Réinitialisation automatique après installation du logiciel ?
Éjection automatique du CD/DVD après installation du logiciel ?
Oui*/Non
Oui*/Non
Installation par défaut ou personnalisée
Souhaitez-vous exécuter une installation par défaut ou personnalisée ?
  • Sélectionnez Installation par défaut pour formater la totalité du disque dur et installer un jeu présélectionné de logiciels.
  • Sélectionnez l'installation personnalisée si vous souhaitez modifier l'agencement du disque dur et sélectionner les logiciels à installer.
Remarque –
L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande.
Installation par défaut*/Installation personnalisée
Groupe de logiciels
Quel groupe de logiciels Solaris souhaitez-vous installer ?
Entire Plus OEM
Entire*
Developer.
End User
Noyau
Reduced Networking
Sélection de packages personnalisée
Souhaitez-vous ajouter des packages logiciels au groupe de logiciels Solaris que vous allez installer, ou en supprimer ?
Remarque –
pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles et savoir comment les packages du logiciel Solaris sont organisés.
Sélection de disques
Sur quels disques souhaitez-vous installer le logiciel Solaris ?
Exemple : c0t0d0
x86: partitionnement fdisk
Souhaitez-vous créer, supprimer ou modifier une partition fdisk Solaris ?
Chaque disque sélectionné pour organiser des systèmes de fichiers doit comporter une partition fdisk Solaris.
Si votre système est actuellement doté d'une partition de service, le programme d'installation Solaris conserve la partition de service par défaut. Si vous ne souhaitez pas conserver la partition de service, vous devez personnaliser les partitions fdisk. Pour plus d'informations sur la préservation d'une partition de service, voir la rubrique La configuration par défaut des partitions du disque d'initialisation conserve la partition de service.
Sélectionner des disques pour personnaliser les partitions fdisk ?
Oui/Non*
Personnaliser les partitions fdisk ?
Oui/Non*
Préserver des données
Souhaitez-vous préserver des données figurant sur les disques sur lesquels vous allez installer le logiciel Solaris ?
Oui/Non*
Systèmes de fichiers à configuration automatique
Souhaitez-vous que le programme d'installation organise automatiquement les systèmes de fichiers sur les disques ?
Si oui, quels systèmes de fichiers devront être utilisés pour la configuration automatique ?
Exemple : /, /opt, /var
Sinon, fournissez les informations de configuration de votre système.
Remarque –
Par défaut, l'IG d'installation de Solaris organise automatiquement des systèmes de fichiers.
Oui*/Non
Monter des systèmes de fichiers distants
Ce système doit-il pouvoir accéder aux logiciels d'un autre système de fichiers ?
Si oui, fournissez les informations suivantes concernant le système de fichiers distant.
Oui/Non*
Serveur :
Adresse IP :
Système de fichiers distant :
Point de montage local :
Si vous effectuez l'installation par l'intermédiaire d'une ligne tip, suivez ces instructions.
Assurez-vous que votre fenêtre affiche au moins 80 colonnes et 24 lignes. Pour de plus amples d'informations, reportez-vous à la page man tip(1).
Pour déterminer les dimensions actuelles de la fenêtretip, utilisez la commande stty. Pour de plus amples d'informations, reportez-vous à la page man stty(1).
Vérifiez la connexion Ethernet.
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet, ou un autre adaptateur réseau similaire, est bien relié à votre système.
Consultez le chapitre consacré à la planification ainsi que toute documentation pertinente.
  • Relisez l'intégralité du chapitre sur la planification ou certaines sections du Chapitre 3, Installation et mise à niveau de Solaris (planification).
  • Consultez les Solaris10 Release Notes disponibles sur le site http://docs.sun.com et les notes de version du fournisseur pour vérifier que le logiciel utilisé est pris en charge par la nouvelle version de Solaris.
  • Reportez-vous au Solaris10 Sun Hardware Platform Guide pour vous assurer que votre hardware est bien pris en charge.
  • Consultez la documentation accompagnant votre système pour vérifier la compatibilité entre votre système, ses périphériques et la version de Solaris.
Liste de vérification en vue d'une mise à niveau
Utilisez la liste de vérification suivante pour recueillir les informations nécessaires à la mise à niveau de Solaris. Vous n'êtes pas tenu de collecter l'ensemble des informations mentionnées sur cette liste. Il vous suffit de collecter les informations relatives à votre système. Si vous effectuez la mise à niveau par le biais du réseau, le programme d'installation se charge d'entrer les informations à votre place, d'après la configuration effective de votre système.
Vous ne pouvez pas changer les identifications de base de votre système, comme son nom d'hôte ou son adresse IP. Si le programme d'installation vous invite à entrer ces identifiants de base, vous devez impérativement saisir les valeurs d'origine. Si vous utilisez le Programme d'installation de Solaris pour effectuer la mise à niveau, celle-ci échoue si vous tentez de modifier les valeurs.
Tableau 5–2 Liste de contrôle pour la mise à niveau
Informations pour la mise à niveau
Description/Exemple
Connexion réseau
DHCP ;
Oui/Non*
Adresse IP
Sous-réseau
IPv6
Oui/Non*
Nom d'hôte
# uname -n
Kerberos
Oui/Non*
Premier KDC :
Service de noms
Nom de domaine
# nomdomaine
NIS+ et NIS
Specify one/Find one*
    # ypwhich
    # nisping
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
DNS
LDAP
Nom du profil :
Route par défaut
Fuseau horaire
D'après GMT
Mot de passe root
Mise à niveau d'un système avec des zones non globales
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , vous pouvez utiliser le DVD Solaris 10 ou une image d'installation réseau sur DVD pour mettre à niveau un système contenant des zones non globales installées. Si vous optez pour la mise à niveau d'un système contenant de zones non globales installées, la personnalisation de celle-ci n'est pas possible.
Remarque –
Dans la version Solaris 10 1/06 , il est impossible de mettre à niveau un système contenant des zones non globales installées avec le CD Logiciel Solaris 10 (1) ou à l'aide de la méthode d'installation Solaris Live Upgrade.
Si votre système contient plusieurs partitions racine (/) ou disques, le programme d'installation vous invite à sélectionner une partition racine à mettre à niveau.
Oui/Non
Racine (/) à mettre à niveau :
Remarque –
Remarque –
Oui/Non
Oui*/Non
Oui*/Non
Réaffectation d'espace disque
Voulez-vous que le programme d'installation reconfigure les systèmes sur vos disques ?
Si oui, quel système de fichiers devra être utilisé pour la configuration automatique ?
Sinon, vous devez fournir des informations sur la configuration du système.
Oui/Non*
Utilisation de Solaris Live Upgrade
Recherchez le logiciel Prestoserve sur votre système.
Si vous commencez le processus de mise à niveau en arrêtant le système avec la commande init 0 et utilisez le logiciel Prestoserve, vous risquez de perdre des données. Reportez-vous à la documentation de Prestoserve pour connaître les procédures d'arrêt.
Renseignez-vous sur les patchs à appliquer.
La liste des patchs la plus récente est accessible sur le site http://sunsolve.sun.com.
