Pour la version Solaris 10 3/05, si vous avez besoin d'utiliser un CD d'une plate-forme différente à partir du serveur d'installation, vous ne pouvez pas créer le CD dans le serveur d'installation. Pour exploiter un tel CD, vous devez utiliser un système distant. Par exemple, si vous devez utiliser un CD x86 et avez configuré un serveur d'installation SPARC, il vous faut un système x86 distant pour lire vos CD.
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , système x86 distant n'est pas nécessaire pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD x86. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubriqueSPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Pour la version Solaris 10 3/05, utilisez cette procédure pour créer un serveur d'installation x86 avec le CD x86.
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , système x86 distant n'est pas nécessaire pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD x86. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Dans cette procédure, le système SPARC-system que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation est identifié comme remote-x86-system . Le système x86 distant d'exploitation des CD x86 est identifié comme système x86 distant.
Pour pouvoir effectuer cette tâche, les éléments ci-dessous sont requis :
un système SPARC ;
un système x86 équipé d'un lecteur de CD ;
un jeu de CD pour le système x86 distant :
CD du logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86
CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86.
Pour mettre à niveau un système ayant des zones non globales installées, l'utilisation d'une image d'installation réseau à partir d'un CD est impossible. Vous devez créer une image d'installation réseau à partir du DVD Solaris 10. Pour plus d'informations sur la création d'une image d'installation réseau à partir d'un DVD, reportez-vous au Chapitre 8, Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du DVD – Tâches.
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Connectez-vous comme superutilisateur au système x86 distant.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) dans l'unité de disque appropriée du système x86 distant.
Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système x86 distant :
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
Démarrez le démon NFS toujours à partir du système x86 distant.
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
système_x86_distant# /etc/init.d/nfs.server start |
Utilisez la commande de partage sur le système x86 distant pour vérifier que les autres systèmes ont accès au CD.
système_x86_distant# share - /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " " |
Dans l'exemple ci-dessus, sol_10_x86 correspond au système d'exploitation Solaris10 sur un système x86. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
Connectez-vous comme superutilisateur au système SPARC que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation x86.
Assurez-vous que le CD s'exporte correctement sur le système x86 distant.
système_SPARC# showmount -e système_x86_distant export list for système_x86_distant: /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone) |
Sur le système SPARC, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
SPARC-system# cd \/net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools |
Toujours à partir du système SPARC, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
SPARC-system# ./setup_install_server install_dir_path |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide.
la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris 10. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Revenez à la racine du CD sur le système SPARC.
système SPARC# cd / |
Démontez les deux répertoires.
SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0 |
SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2 |
Sur le système x86, départagez les deux tranches du CD.
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0 |
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2 |
Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) du système x86.
Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD) dans l'unité de CD-ROM du système SPARC.
Sur le système SPARC, changez pour le répertoire Tools du disque monté.
système_SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
À partir du système SPARC, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
système_SPARC# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD).
Répétez la procédure de l'Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris 10 que vous voulez installer.
Insérez le CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86 dans le lecteur de CD du système SPARC et montez-le.
système_SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot ) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server .
Si vous décidez de ne pas appliquer de patch, allez directement à l'étape suivante.
Si vous décidez d'en appliquer, utilisez la commande patchadd -C.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Décidez s'il est nécessaire de créer un serveur d'initialisation.
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si le serveur d'installation réside sur un autre sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations sur la création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD.
Pour la version Solaris 10 3/05, servez-vous de cet exemple pour créer une image d'installation réseau x86 sur un système SPARC.
L'exemple ci-dessous illustre la procédure de création d'un serveur d'installation x86 sur un système SPARC appelé rosemary. Les CD x86 indiqués ci-dessous sont copiés à partir d'un système x86 distant appelé tadpole vers le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation SPARC.
Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10.
Sur le système distant x86, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD), puis entrez les commandes suivantes :
tadpole (système_x86_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (système_x86_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 tadpole (système_x86_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Sur le système SPARC :
rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server /export/home/cdx86 rosemary (SPARC-system)# cd / rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/ |
Sur le système x86 distant :
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris 10 à installer.
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page install_scripts(1M).
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC.
Dans cette procédure, x86-system est le système x86 à utiliser comme serveur d'installation et remote-SPARC-system le système SPARC distant à utiliser avec le CD SPARC.
un système x86 ;
un système SPARC équipé d'un lecteur de CD ;
un jeu de CD pour le système SPARC distant :
CD du logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC
CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes SPARC
Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC distant.
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) dans le lecteur.
Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant :
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
système_SPARC_distant# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
système_SPARC_distant# /etc/init.d/nfs.server start |
Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
remote-SPARC-system# share - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " " |
Dans l'exemple de sortie précédent, sol_10_sparc désigne le Solaris10 OS sur des systèmes SPARC. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC destiné à être serveur d'installation x86.
système_x86# showmount -e système_SPARC_distant export list for système_SPARC_distant: /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone) |
Sur le système x86, passez au répertoire Tools du disque monté.
x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools |
Toujours à partir du système x86, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
x86-system# ./setup_install_server install_dir_path |
Revenez à la racine du CD sur le système x86.
système-x86# cd / |
x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0 |
Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD-ROM.
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
Sur le système SPARC, éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD).
Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD) dans l'unité de CD-ROM du système x86.
Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
système_x86# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD).
Répétez la procédure de l'étape Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris 10 que vous voulez installer.
À partir du système x86, insérez le CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD du système x86 puis montez le CD.
système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot ) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans le Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
L'exemple suivant la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 nommé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant appelé simpson vers le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation x86 :
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD), puis entrez les commandes suivantes :
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (système_SPARC_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Sur le système x86 :
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc richards (x86-system)# cd / richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/ |
Sur le système SPARC distant :
simpson (système_SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système_SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
richards (système_x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Répétez les commandes ci-dessus pour chaque Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 à installer.
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
