Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux
ProcedureCréation d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC.
Dans cette procédure, x86-system est le système x86 à utiliser comme serveur d'installation et remote-SPARC-system le système SPARC distant à utiliser avec le CD SPARC.
Avant de commencer
Pour pouvoir effectuer cette tâche, les éléments ci-dessous sont requis :
Pour mettre à niveau un système ayant des zones non globales installées, l'utilisation d'une image d'installation réseau à partir d'un CD est impossible. Vous devez créer une image d'installation réseau à partir du DVD Solaris 10. Pour plus d'informations sur la création d'une image d'installation réseau à partir d'un DVD, reportez-vous au Chapitre 8, Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du DVD – Tâches.
Remarque –
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Étapes
  1. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC distant.
    Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) dans le lecteur.
  3. Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant :
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
    • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
      système_SPARC_distant# svcadm enable svc:/network/nfs/server
    • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
      système_SPARC_distant# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
    remote-SPARC-system# share
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " "
    Dans l'exemple de sortie précédent, sol_10_sparc désigne le Solaris10 OS sur des systèmes SPARC. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
  6. Prenez le rôle de superutilisateur sur le système SPARC destiné à être serveur d'installation x86.
  7. Assurez-vous que le CD s'exporte correctement sur le système x86 distant.
    système_x86# showmount -e système_SPARC_distant
    export list for système_SPARC_distant:
    /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone)
  8. Sur le système x86, passez au répertoire Tools du disque monté.
    x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools
  9. Toujours à partir du système x86, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
    x86-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide.
    Remarque –
    la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris 10. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  10. Revenez à la racine du CD sur le système x86.
    système-x86# cd /
  11. Démontez les deux répertoires.
    x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0
  12. Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD-ROM.
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2
  13. Sur le système SPARC, éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD).
  14. Insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD) dans l'unité de CD-ROM du système x86.
  15. Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
    système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    système_x86# ./add_to_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
  17. Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (2 CD).
  18. Répétez la procédure de l'étape Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris 10 que vous voulez installer.
  19. À partir du système x86, insérez le CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD du système x86 puis montez le CD.
  20. Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
    système_x86# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    chemin_rép_install
  22. Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot ) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
    • Si vous décidez de ne pas appliquer de patch, allez directement à l'étape suivante.
    • Si vous décidez d'en appliquer, utilisez la commande patchadd -C.
      Attention – Attention –
      n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans le Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
  23. Décidez s'il est nécessaire de créer un serveur d'initialisation.
Exemple 9–5 Création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC
L'exemple suivant la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 nommé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant appelé simpson vers le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation x86 :
Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10.
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD), puis entrez les commandes suivantes :
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (système_SPARC_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
Sur le système x86 :
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/
Sur le système SPARC distant :
simpson (système_SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (système_SPARC_distant) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
richards (système_x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
Répétez les commandes ci-dessus pour chaque Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 à installer.
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Suite de l'installation
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page install_scripts(1M).
