Voici la procédure de création d'un serveur d'installation x86 à partir d'un CD x86.
Si vous voulez créer une image d'installation réseau x86 sur un système SPARC, reportez-vous aux rubriques suivantes..
Pour la version Solaris 10 3/05, pour créer un serveur d'installation x86 avec un CD SPARC, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'installation multiplate-forme pour support CD.
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , pour créer un serveur d'installation SPARC avec un CD x86, reportez-vous à la rubrique SPARC : Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour la gestion des médias, reportez-vous à la rubrique System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des médias amovibles sans Volume Manager.
Pour mettre à niveau un système ayant des zones non globales installées, l'utilisation d'une image d'installation réseau à partir d'un CD est impossible. Vous devez créer une image d'installation réseau à partir du DVD Solaris 10. Pour plus d'informations sur la création d'une image d'installation réseau à partir d'un DVD, reportez-vous au Chapitre 8, Préparation de l'installation à partir du réseau à l'aide du DVD – Tâches.
Devenez superutilisateur du système destiné à être serveur d'installation.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit déjà faire partie d'un service, par exemple NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le Logiciel Solaris 10 (1) CD dans l'unité de disque du système.
Créez un répertoire pour l'image du CD.
# mkdir -p chemin_rép_install |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
Pour la version Solaris 10 3/05, entrez la commande suivante.
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools |
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06, entrez la commande suivante.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Dans les exemples précédents, cdrom0 est le chemin d'accès au lecteur sur lequel se trouve le CD du système d'exploitation Solaris OS.
Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server chemin_rép_installation |
la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris 10. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à Étape 7.
Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
# share | grep chemin_rép_install |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du CD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et si anon=0 apparaît dans les options, passez à l'étape Étape 7.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
Rendez le serveur disponible en ajoutant l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" chemin_rép_install |
Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# ps -ef | grep nfsd |
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Procédez au partage du serveur d'installation.
# shareall |
Passez au répertoire racine ( /).
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris 10 (1) CD.
Insérez le Logiciel Solaris 10 (2) dans le lecteur de CD du système.
Déplacez-vous sur le répertoire Tools du CD monté.
Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris 10 (2).
Répétez la procédure de l'étape Étape 9 à l'Étape 13 pour chaque Logiciel Solaris 10 CD que vous voulez installer.
Introduisez le CD de versions localisées Solaris 10 dans le lecteur de CD du système.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server . L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
Pour la version Solaris 10 3/05 pour x86, utilisez la commande patchadd -C pour patcher les fichiers qui se trouvent dans la miniracine.
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
Indique le chemin d'accès à la miniracine d'installation réseau.
Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 pour x86, suivez ces étapes pour patcher une miniracine d'installation réseau pour x86.
Si le serveur d'installation n'exécute pas la version Solaris10 1/06 pour x86, connectez-vous, en tant que superutilisateur, à un autre système du réseau exécutant la version Solaris10 1/06 pour x86.
Pour patcher une miniracine Solaris10 1/06 pour x86, la version Solaris10 1/06 pour x86 doit être en cours d'exécution sur votre système.
Si le serveur d'installation exécute la version Solaris10 1/06 pour x86, passez à l'Étape d.
Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créé à l'Étape 5.
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation sur votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
Créez une nouvelle image d'installation et placez cette image sur le système exécutant la version Solaris10 1/06 pour x86.
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
Indique le chemin d'accès sous le système Solaris10 1/06 pour x86 dans lequel créer la nouvelle image d'installation.
Cette commande crée une nouvelle image d'installation sous le système Solaris10 1/06 pour x86. Afin de patcher cette image, vous devez temporairement placer cette image sous un système qui exécute la version Solaris10 1/06 pour x86.
Décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau pour x86 Si vous avez créé une nouvelle image d'installation dans l'Étape c, indiquez le chemin d'accès à la nouvelle image sous le système Solaris10 1/06 pour x86.
Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
Patchez l'archive d'initialisation décompressée.
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'information, voir patchadd(1M).
Compressez l'archive d'initialisation x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
Si cela s'avère nécessaire, copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
Si vous avez patché la miniracine à partir d'un système Solaris10 1/06 pour x86 distant, vous devez copier la miniracine patchée dans le serveur d'installation.
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
Décidez de l'opportunité de créer un serveur d'initialisation.
Si vous utilisez le protocole DHCP ou si le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que le système à installer, vous n'avez pas besoin de créer de serveur d'initialisation. Passez à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et si le client et le serveur d'initialisation sont sur un sous-réseau différent, vous devez créer un serveur d'initialisation. Passez à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Les exemples suivants illustrent la procédure de création d'un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris10.
CD du logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86
CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86.
Insérez le CD Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD) dans l'unité de CD-ROM du système.
Choisissez l'un des jeux de commandes suivants pour paramétrer un serveur d'installation.
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
Démarrage avec la version Solaris 10 1/06 , entrez la commande suivante.
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
Si vous possédez un serveur d'initialisation séparé, ajoutez les étapes suivantes :
Ajoutez le chemin suivant au fichier /etc/dfs/dfstab :
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
Poursuivez avec les étapes suivantes :
Si vous n'avez pas besoin d'un serveur d'initialisation ou avez réalisé les étapes pour un serveur distinct, continuez avec les étapes suivantes :
# cd / |
Éjectez le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (1 CD). Insérez le CD Logiciel Solaris 10 pour plates-formes x86 (2 CD) dans le lecteur approprié.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris 10 à installer.
Insérez le CD CD de versions localisées Solaris 10 pour plates-formes x86 dans le lecteur approprié.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page install_scripts(1M).
