Cette annexe indique les modalités d'utilisation du programme Solaris installation program afin d'effectuer une installation ou une mise à niveau vers le système d'exploitation de Solaris sur une machine ou un domaine ne possédant pas directement de lecteur CD ou DVD.
Si vous installez ou mettez à niveau le système d'exploitation de Solaris sur un serveur comportant plusieurs domaines, reportez-vous à la documentation du contrôleur de système ou du processeur de services système avant de lancer le processus d'installation.
Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Solaris sur une machine ou un domaine ne possédant pas de lecteur CD ou DVD intégré, il vous est possible d'utiliser le lecteur d'une autre machine. Les deux machines doivent être connectées au même sous-réseau. Respectez les instructions suivantes pour installer le logiciel.
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas ce dernier pour gérer les supports, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Devices and File Systems pour obtenir des informations détaillées sur la gestion des supports amovibles sans avoir recours au gestionnaire de volumes.
Dans la procédure ci-dessous, le système distant connecté au DVD ou au CD est identifié comme système distant. Le système client à installer est identifié comme client system .
Recherchez un système fonctionnant sous Solaris et possédant un lecteur CD ou DVD.
Sur le remote system connecté au lecteur, insérez le DVD Solaris 10 ou le Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) dans le lecteur.
Le gestionnaire de volumes charge le disque.
Sur le système distant, passez aux répertoires du DVD ou du CD où se trouve la commande add_install_client.
Pour le DVD, entrez :
système distant# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
Pour le CD, entrez :
système distant# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
Dans le système distant, ajoutez le système que vous souhaitez installer en tant que client.
système distant# ./add_install_client \ client_system_name arch |
système distant# ./add_install_client -s nom_système_distant: \ /cdrom/cdrom0/s0 nom_système_distant arch |
Le nom du système connecté à l'unité DVD-ROM ou CD-ROM
Le nom de la machine que vous souhaitez installer
Le groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer, par exemple sun4u. Sur le système à installer, identifiez le groupe de plates-formes avec la commande uname -m.
Initialisez le système client que vous souhaitez installer.
système client: ok boot net |
L'installation de débute.
Suivez les instructions pour entrer les informations relatives à la configuration du système le cas échéant.
Si vous utilisez un DVD, suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Vous avez terminé.
Si vous utilisez un CD, la machine redémarre et le programme d'installation Solaris s'ouvre. Après l'écran de bienvenue, la fenêtre Choix du support apparaît (Système de fichiers réseau est sélectionné). Passez à l'Étape 7.
Dans la fenêtre Choix du média, cliquez sur Suivant.
La fenêtre Indiquer le chemin d'accès au système de fichiers réseau apparaît et la zone de texte contient le chemin d'accès à l'installation.
client_system_ip_address :/cdrom/cdrom0/s0
Sur le système distant sur lequel est monté le DVD ou le CD, placez-vous dans le répertoire root.
système distant# cd / |
Sur le système distant, vérifiez le chemin de la tranche partagée.
système distant# share |
Sur le système distant, utilisez la commande unshare du DVD Solaris 10 ou Logiciel Solaris 10 pour plates-formes SPARC (1 CD) en utilisant le chemin indiqué dans l'Étape 9. Si le chemin mène à deux tranches, utilisez la commande unshare pour les deux.
système distant# unshare chemin_absolu |
Chemin absolu affiché dans la commande share
Dans cet exemple, le partage des tranches 0 et 1 est désactivé.
système distant# unshare /cdrom/cdrom0/s0 système distant# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Sur le système client que vous installez, continuez l'installation en cliquant sur Suivant.
Si le programme d'installation de Solaris vous invite à insérer le CD Logiciel Solaris 10 (2), répétez les étapes Étape 9 à Étape 11 pour mettre fin au partage du CD Logiciel Solaris 10 (1) et exporter et installer le CD Logiciel Solaris 10 (2).
Si le programme d'installation de Solaris vous invite à insérer les CD supplémentaires Logiciel Solaris 10, répétez les étapes Étape 9 à Étape 11 pour mettre fin au partage des CD Logiciel Solaris 10 et exporter et installer les CD supplémentaires.
Si le programme d'installation de Solaris vous invite à insérer le CD CD de versions localisées Solaris 10, répétez les étapes Étape 9 à Étape 11 pour mettre fin au partage des CD Logiciel Solaris 10 et exporter et installer le CD CD de versions localisées Solaris 10.
Quand vous exportez le CD de versions localisées Solaris 10, une fenêtre d'installation apparaît sur la machine sur laquelle est monté l'unité de CD-ROM. Ignorez cette fenêtre pendant l'installation du CD de versions localisées Solaris 10. Fermez-la lorsque l'installation de ce CD est achevée.
