Guide d'installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux
ProcedureProcédure d'installation d'une clé de hachage et d'une clé de chiffrement sur un client en cours de fonctionnement
Vous pouvez définir des valeurs de clé à l'invite boot> du programme wanboot sur un système en cours d'exécution. Si vous optez pour cette méthode, les clés ne seront utilisées que pour l'installation et initialisation via une connexion WAN en cours.
Si vous souhaitez installer une clé de hachage et une clé de chiffrement dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement, procédez comme indiqué ci-dessous.
Avant de commencer
cette procédure suppose que :
Étapes
  1. Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  2. Affichez la valeur des clés du client.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé
    ip_réseau
    Adresse IP du sous-réseau du client.
    ID_client
    ID du client que vous voulez installer. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
    type_clé
    Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types de clé peuvent être 3des, aes ou sha1 .
    La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
  3. Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous souhaitez installer.
  4. Connectez-vous en tant que superutilisateur à la machine client.
  5. Installez les clés nécessaires sur la machine du client en cours de fonctionnement.
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=type_clé
    > valeur_clé
    type_clé
    Spécifie le type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types de clé peuvent ête 3des, aes ou sha1.
    valeur_clé
    Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux affichée à l'Étape 2.
  6. Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous souhaitez installer.
    Une fois les clés installées, vous pouvez installer le client. Reportez-vous à la rubrique Installation du client pour connaître la procédure d'installation du système client.
Exemple 14–3 Installation de clés dans l'OBP d'un système client en cours de fonctionnement
L'exemple suivant montre comment installer des clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,
type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Cet exemple utilise les informations suivantes :
net=192.168.198.0
Indique l'adresse IP du sous-réseau du client.
cid=010003BA152A42
Indique l'ID client.
Indique la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
Indique la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, changez type=3des pour type=aes pour afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Installe les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
Poursuite de l'installation et initialisation via une connexion WAN
Une fois les clés installées sur le client, vous pouvez installer le client sur le réseau WAN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Installation du client.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur l'affichage des valeurs des clés, reportez-vous à la page man wanbootutil(1M).
Pour plus d'informations sur l'installation de clés sur un système en cours d'exécution, reportez-vous à ickey(1M).
