Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di rete
ProcedureCreare un server di installazione x86 su un sistema SPARC con i CD x86
In Solaris 10 3/05, procedere come segue per creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC con i CD x86.
Nota –
A partire da Solaris 10 1/06, non è necessario usare un sistema x86 remoto per creare un server di installazione SPARC con i CD x86. Per maggiori informazioni, vedere SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC o x86.
In questa procedura, il sistema SPARC è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il sistema-x86-remoto è il sistema remoto da usare con il CD x86.
Prima di cominciare
È necessario quanto segue.
Non è possibile utilizzare un'immagine di installazione di rete basata sui CD per aggiornare un sistema su cui sono presenti zone non globali. È necessario usare il DVD di Solaris 10 per creare l'immagine di installazione di rete. Per istruzioni su come creare un'immagine di installazione di rete dal DVD, vedere il Capitolo 8, Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure).
Nota –
Per eseguire questa procedura sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione dei supporti, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questo programma.
Procedura
  1. Diventare superutente sul sistema x86 remoto.
    Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Sul sistema x86 remoto, inserire il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1.
  3. Sul sistema x86 remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. Sul sistema x86 remoto, avviare il daemon NFS.
    • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 10 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
      sistema-x86-remoto# svcadm enable svc:/network/nfs/server
    • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
      sistema-x86-remoto# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Sul sistema x86 remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.
    sistema-x86-remoto# share
    -   /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " "
    Nell'output dell'esempio precedente, sol_10_x86 si riferisce al sistema operativo Solaris 10 per sistemi x86. Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.
  6. Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione x86.
  7. Verificare che il CD sia esportato correttamente sul sistema x86 remoto.
    sistema-SPARC# showmount -e sistema-x86-remoto
    elenco file system esportati da sistema-x86-remoto:
    /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone)
  8. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:
    sistema-SPARC# cd \
    /net/sistema-x86-remoto/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
  9. Sul sistema SPARC, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup_install_server:
    sistema-SPARC# ./setup_install_server  dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco. La directory deve essere vuota.
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del software di Solaris 10. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  10. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory radice.
    sistema-SPARC# cd /
  11. Sul sistema SPARC, disattivare entrambe le directory.
    sistema-SPARC# umount /net/sistema-x86-remoto/cdrom/sol_10_x86/s0
    sistema-SPARC# umount /net/sistema-x86-remoto/cdrom/sol_10_x86/s2
  12. Sul sistema x86, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.
    sistema-x86-remoto# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0
    sistema-x86-remoto# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2
  13. Sul sistema x86, espellere il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1.
  14. Inserire ilCD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 nel lettore del sistema SPARC.
  15. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
    sistema-SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  16. Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
    sistema-SPARC# ./add_to_install_server dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
  17. Espellere il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2.
  18. Ripetere i passaggi dal Punto 14 al Punto 17 per ogni CD del software di Solaris 10 da installare.
  19. Sul sistema SPARC, inserire il CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
  20. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
    sistema-SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
    dir_inst
  22. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
    • In caso negativo, procedere con il punto successivo.
    • In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
  23. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 9–4 Creazione di un server di installazione x86 su un sistema SPARC con CD x86
A partire da Solaris 10 1/06, procedere come segue per creare un'immagine di installazione di rete x86 su un server di installazione SPARC.
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC denominato rosacroce. I seguenti CD x86 vengono copiati da un sistema x86 remoto di nome talpa alla directory /export/home/cdx86 del server di installazione SPARC.
Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10.
Sul sistema x86 remoto, inserire il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 e digitare i seguenti comandi:
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
talpa (sistema-x86-remoto)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
Sul sistema SPARC:
rosacroce (sistema-SPARC)# cd /net/talpa/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools
rosacroce (sistema-SPARC)# ./setup_install_server  /export/home/cdx86
rosacroce (sistema-SPARC)# umount /net/talpa/cdrom/sol_10_x86/s2/
Sul sistema x86 remoto:
talpa (sistema-x86-remoto)# unshare /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema-x86-remoto)# unshare  /cdrom/cdrom0/s2
Sul sistema SPARC:
rosacroce (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
rosacroce (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del software di Solaris 10 da installare.
rosacroce (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
In questo esempio, si ipotizza che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD deve essere rimosso.
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
