Guida all'installazione di Solaris 10: installazioni di rete
Parametri e sintassi del file wanboot.conf
Il file wanboot.conf è un file di testo di configurazione utilizzato dai programmi di boot per eseguire l'installazione WAN. I seguenti programmi e file utilizzano le informazioni incluse nel file wanboot.conf per installare il sistema client.
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory client appropriata, nella gerarchia /etc/netboot sul server di boot WAN. Per informazioni su come definire l'installazione boot WAN con la gerarchia /etc/netboot, vedere Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di avvio WAN.
Per specificare le informazioni nel file wanboot.conf, elencare i parametri con i valori associati nel formato seguente.
parametro=valore
Le voci dei parametri non possono occupare più righe. Per includere commenti nel file, occorre farli precedere dal carattere #.
Per informazioni in dettaglio sul file wanboot.conf, vedere la pagina man wanboot.conf(4).
Nel file wanboot.conf occorre impostare i parametri seguenti.
boot_file=percorso-wanboot
Questo parametro specifica il percorso del programma wanboot. Il valore è un percorso relativo alla directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=URL-wanbootCGI/wanboot-cgi
Questo parametro specifica l'URL del programma wanboot-cgi sul server di avvio WAN.
  • Utilizzare un URL HTTP se si esegue l'installazione boot WAN senza autenticazione di client o server.
    root_server=http://www.esempio.com/cgi-bin/wanboot-cgi
  • Utilizzare un URL HTTPS se si esegue l'installazione boot WAN con autenticazione del server o autenticazione di server e client.
    root_server=https://www.esempio.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=percorso-miniroot
Questo parametro specifica il percorso della miniroot del boot WAN sul server di avvio WAN. Il valore è un percorso relativo alla directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1 | vuota
Questo parametro specifica il tipo di chiave di hashing da utilizzare per controllare l'integrità dei dati e dei file trasmessi.
  • Per le installazioni boot WAN che utilizzano una chiave di hashing di protezione del programma wanboot, impostare il valore su sha1.
    signature_type=sha1
  • Per le installazioni WAN non sicure che non usano una chiave di hashing, lasciare il valore vuoto.
    signature_type=
encryption_type=3des | aes | vuoto
Questo parametro specifica il tipo di cifratura da usare per cifrare il programma wanboot e il file system di boot WAN.
  • Per le installazioni di boot WAN che usano HTTPS, impostare questo valore su 3des o aes in modo da farlo corrispondere ai formati delle chiavi utilizzate. Occorre inoltre impostare il valore della parola chiave signature_type su sha1.
    oppure
    encryption_type=aes
  • Per le installazioni di boot WAN non sicure che non usano una chiave di cifratura, lasciare questo valore in bianco.
    encryption_type=
server_authentication=yes | no
Questo parametro specifica se il server deve essere autenticato durante l'installazione boot WAN.
  • Per le installazioni di boot WAN con autenticazione del server o autenticazione di server e client, impostare questo valore su yes. Occorre inoltre impostare il valore di signature_type su sha1, encryption_type su 3des o aes e l'URL di root_server su un valore HTTPS.
  • Per le installazioni di boot WAN che non usano l'autenticazione del server o l'autenticazione di server e client, impostare questo valore su no. Il valore può anche essere lasciato in bianco.
    server_authentication=no
client_authentication=yes | no
Questo parametro specifica se il client deve essere autenticato durante l'installazione boot WAN.
  • Per le installazioni di boot WAN con autenticazione di server e client, impostare questo valore su yes. Occorre inoltre impostare il valore di signature_type su sha1, encryption_type su 3des o aes e l'URL di root_server su un valore HTTPS.
  • Per le installazioni di boot WAN che non usano l'autenticazione dei client, impostare questo valore su no. Il valore può anche essere lasciato in bianco.
    client_authentication=no
resolve_hosts=nome_host | vuoto
Questo parametro specifica gli host addizionali da risolvere per il programma wanboot-cgi durante l'installazione.
Impostare il valore sui nomi host dei sistemi non specificati in precedenza nel file wanboot.conf o in un certificato del client.
  • Se tutti gli host richiesti sono elencati nel file wanboot.conf o nel certificato del client, lasciare questo valore in bianco.
    resolve_hosts=
  • Se gli host specifici non sono elencati nel file wanboot.conf o nel certificato del client, impostare il valore su questi nomi host.
    resolve_hosts=orione,argomenti
boot_logger=percorso-cgi-bootlog | vuoto
Questo parametro specifica l'URL nello script bootlog-cgi sul server di log.
  • Per registrare i messaggi dei log di installazione o di boot su un server di log dedicato, impostare il valore sull'URL dello script bootlog-cgi sul server di log.
    boot_logger=http://www.esempio.com/cgi-bin/bootlog-cgi
  • Per visualizzare i messaggi di boot e installazione sulla console del client, lasciare questo valore in bianco.
    boot_logger=
system_conf=system.conf | conf-sistema-pers
Questo parametro specifica il percorso del file di configurazione del sistema che include la posizione dei file sysidcfg e dell'installazione JumpStart personalizzata.
Impostare il valore sul percorso dei file sysidcfg e dell'installazione JumpStart personalizzata sul server Web.
system_conf=sys.conf
