Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer
Skapa DHCP-alternativ och makron för Solaris-installationsparametrar
Om du lägger till klienter med skriptet add_install_client -d på installationsservern, skickar skriptet information om DHCP-konfigurationen till konsolen. Du kan använda informationen när du skapar alternativen och makrona som krävs för att överföra nätverksinstallationsdata till klienterna.
Du kan anpassa de alternativ och makron som används av DHCP-tjänsten vid utförande av följande installationstyper:
Mer information om hur du konfigurerar klienter att använda en DHCP-server för en nätverksinstallation finns i följande procedurer.
DHCP-alternativ och makrovärden
Om du vill installera DHCP-klienter från nätverket måste du skapa leverantörskategorialternativ för att skicka information som är nödvändig när operativsystemet Solaris installeras. I följande tabell beskrivs vanliga DHCP-alternativ som du kan använda för att installera en DHCP-klient.
Detaljerad information om DHCP-alternativ finns i DHCP Option Information i System Administration Guide: IP Services.
Tabell 6–4 Värden för standard-DHCP-alternativ
Alternativ
Kod
Datatyp
Kornighet
Maximivärde
Beskrivning
BootFile
SAKNAS
ASCII
Sökväg till klientens startfil
BootSrvA
SAKNAS
IP-adress
IP-adress till startservern
DNSdmain
15
ASCII
DNS-domämnnamn
DNSserv
IP-adress
Lista med DNS-namnservrar
NISdmain
40
ASCII
NIS-domännamn
NISservs
41
IP-adress
IP-adress till NIS-servern
NIS+dom
64
ASCII
NIS+-domännamn
NIS+serv
65
IP-adress
IP-adress till NIS+-servern
Router
IP-adress
IP-adresser till nätverksroutrar
Tabell 6–5 Värden på leverantörskategorialternativ för Solaris-klienter
Namn
Kod
Datatyp
Kornighet
Maximivärde
Leverantörsklientklasser *
Beskrivning
Följande leverantörskategorialternativ krävs för att en DHCP-server ska stödja Solaris-installationsklienter. Alternativen används i Solaris-klienternas startskript.
Obs! –
Leverantörsklientklasserna i tabellen är endast exempel. Du måste ange klientklasser som motsvarar de klienter som finns i nätverket och som du tänker genomföra installationer på via nätverket. Leverantörsklientklassen SUNW.i86pc gäller bara för Solaris 10 version 3/05 och kompatibla versioner.
SrootIP4
IP-adress
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
Rotserverns IP-adress
SrootNM
ASCII-text
Rotserverns värdnamn
SrootPTH
ASCII-text
Sökväg till klientens rotkatalog på rotservern
SinstIP4
10
IP-adress
JumpStart-installationsserverns IP-adress
SinstNM
11
ASCII-text
Installationsserverns värdnamn
SinstPTH
12
ASCII-text
Sökväg till installationsbildfilen på installationsservern
Följande alternativ kan anges i klienternas startskript, men är inte nödvändiga.
Obs! –
SrootOpt
ASCII-text
NFS-monteringsalternativ för klientens rotfilsystem
SbootFIL
ASCII-text
SbootRS
TAL
NFS-lässtorlek som används av det fristående startprogrammet när kärnan laddas
SsysidCF
13
ASCII-text
Sökväg till sysidcfg-filen, enligt formatet server:/path
SjumpsCF
14
ASCII-text
Sökväg till JumpStart-konfigurationsfilen i formatet server:/sökväg
SbootURI
16
ASCII-text
Sökväg till den fristående startfilen eller sökväg till startfilen i det globala nätverket. Använd följande format för den fristående startfilen.
tftp://inetboot. sun4u
För startfilen i det globala nätverket är formatet
http://värd.domän/ sökväg-till-fil
Det här alternativet kan användas för att åsidosätta inställningarna BootFile och siaddr i syfte att hämta en fristående startfil. Protokoll som stöds: tftp (inetboot), http (wanboot). Använd till exempel följande format. tftp://inetboot. sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII-text
IP-adress och portnummer till proxyservern i nätverket. Det här alternativet behövs bara om en klient startar via ett globalt nätverk och om det finns en proxyserver i det lokala nätverket. Använd till exempel följande format: 198.162.10.5:8080
Följande alternativ används för närvarande inte i Solaris-klienters startskript. De kan bara användas om du redigerar startskripten.
Obs! –
SswapIP4
IP-adress
Växlingsserverns IP-adress
SswapPTH
ASCII-text
Sökväg till klientens växlingsfil på växlingsservern
Stz
ASCII-text
Klientens tidszon
Sterm
15
ASCII-text
Terminaltyp
När du har skapat alternativen kan du skapa makron som innehåller dessa alternativ. Tabellen här nedan innehåller exempelmakron som du kan skapa för att det ska vara möjligt att installera Solaris på klienter.
Tabell 6–6 Exempelmakron till stöd för nätverksinstallationsklienter
Namn på makro
Innehåller dessa alternativ och makron
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Makrona Solaris och sparc
sun4v
i86pc
Makrot Solaris, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
Makrot i86pc
Obs! –
SUNW.Sun-Blade-1000
Makrot sun4u, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001
BootSrvA, BootFile
Nätverksadressmakron för xxx.xxx.xxx.xxx
Alternativet BootSrvA kan läggas till befintliga nätverksadressmakron. Värdet på BootSrvA pekar ut tftboot-servern.
01klient-MAC-adress klientspecifika makron (till exempel 010007E9044ABF)
BootSrvA, BootFile
Makronamnen i tabellen här ovan motsvarar leverantörsklientklasserna för klienterna som måste installeras via nätverket. Namnen är exempel på klienter som kan finnas i nätverket. Information om hur du bestämmer en klients leverantörsklientklass finns i Working With DHCP Options (Task Map) i System Administration Guide: IP Services.
Du kan skapa dessa alternativ och makron med någon av följande metoder.
Observera att den totala storleken på leverantörsalternativen som kan användas för en viss klient inte får överstiga 255 byte, inklusive alternativets kod och längdinformation. Det här är en begränsning i implementeringen av det aktuella Solaris DHCP-protokollet. I allmänhet bör du inte använda mer leverantörsinformation än nödvändigt. Du bör använda korta sökvägsnamn i alternativ som kräver sökvägsnamn. Om du skapar symboliska länkar till långa sökvägar, kan du använda kortare länknamn.
Skapa installationsalternativ och makron med DHCP-hanteraren
Du kan använda DHCP-hanteraren när du skapar alternativen som beskrivs i Tabell 6–5 och makrona som beskrivs i Tabell 6–6.
ProcedureSå här skapar du alternativ till stöd för installation av Solaris (DHCP-hanteraren)
Läs detta först
Utför följande uppgifter innan du skapar DHCP-makron för installationen.
Steg
  1. Logga in som superanvändare på DHCP-serverdatorn.
  2. Starta DHCP-hanteraren.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    DHCP-hanteraren startas.
  3. Klicka på fliken Alternativ i DHCP-hanteraren.
  4. Välj Skapa på Redigera-menyn.
    Dialogrutan Skapa alternativ visas.
  5. Ange namnet på det första alternativet och sedan dess värde.
    Använd resultatet från kommandot add_install_client, Tabell 6–4 och Tabell 6–5 för att kontrollera alternativnamnen och värdena för alternativen som du måste skapa. Lägg märke till att leverantörsklientklasserna bara är förslag. Du bör skapa klasser för de klienttyper som faktiskt behöver hämta Solaris-installationsparametrar från DHCP-tjänsten. Information om hur du bestämmer en klients leverantörsklientklass finns i Working With DHCP Options (Task Map) i System Administration Guide: IP Services.
  6. Klicka på OK när du har matat in alla värden.
  7. Markera alternativet som du just har skapat på fliken Alternativ.
  8. Välj Duplicera på Redigera-menyn.
    Dialogrutan Duplicera alternativ visas.
  9. Ange namnet på ett annat alternativ och ange sedan lämpliga värden.
    De värden som det är mest sannolikt att du behöver ändra är kod-, datatyp-, kornighets- och maximivärdena. Värdena finns i Tabell 6–4 och Tabell 6–5.
  10. Upprepa Steg 7 t.o.m. Steg 9 tills du har skapat alla alternativ.
    Du kan nu skapa makron som överför alternativen till nätverksinstallationsklienter enligt beskrivningen i följande metod.
    Obs! –
    Du behöver inte lägga till alternativen i filen /etc/dhcp/inittab på en Solaris-klient, eftersom de redan finns med i filen.
ProcedureSå här skapar du makron till stöd för installation av Solaris (DHCP-hanteraren)
Läs detta först
Steg
  1. Klicka på fliken Makron i DHCP-hanteraren.
  2. Välj Skapa på Redigera-menyn.
    Dialogrutan Skapa makro visas.
  3. Ange makrots namn.
    De makronamn som du kan använda finns i Tabell 6–6.
  4. Klicka på knappen Välj.
    Dialogrutan Välj alternativ visas.
  5. Markera Leverantör i listan Kategori.
    Leverantörsalternativen som du har skapat visas i listan.
  6. Markera ett alternativ som du vill lägga till i makrot och klicka på OK.
  7. Ange alternativets värde.
    I Tabell 6–4 och Tabell 6–5 beskrivs alternativets datatyp och vilken information som add_install_client -d skapar.
  8. Upprepa Steg 6 t.o.m. Steg 7 för varje alternativ du vill ta med.
    Om du vill infoga ett annat makro anger du Include som namn på alternativet och makrots namn som dess värde.
  9. Klicka på OK när du är färdig med makrot.
Fortsätta installationen
Om du tänker använda DHCP i en installation via nätverket behöver du konfigurera en installationsserver och lägga till systemet som en installationsklient. Mer information finns i Kapitel 7, Förbereda installation över nätverket (Översikt).
Om du tänker använda DHCP i en WAN-startinstallation behöver du utföra ytterligare uppgifter. Mer information finns i Kapitel 11, WAN-start (Översikt).
Om du tänker använda DHCP i en anpassad JumpStart-installation behöver du skapa en profil och en rules.ok-fil. Mer information finns i Kapitel 5, Anpassad JumpStart (Översikt) i Installationshandbok för Solaris 10: Anpassad JumpStart och avancerade installationer.
Se även
Mer information om DHCP finns i Artikel III, DHCP i System Administration Guide: IP Services.
Skriva ett skript som använder dhtadm för att skapa alternativ och makron
Du kan skapa ett Korn-skalskript genom att anpassa exemplet i Exempel 6–13 om du vill skapa alla alternativ som beskrivs i Tabell 6–4 och Tabell 6–5 och några användbara makron. Du måste ändra alla IP-adresser och värden inom citationstecken till de rätta IP-adresserna, servernamnen och sökvägarna i nätverket. Du bör också redigera nyckeln Vendor= och ange vilken typ av klienter du har. Använd informationen som du får från add_install_client -d för att anpassa skriptet.
Exempel 6–13 Skriptexempel till stöd för nätverksinstallation
# Läs in Solaris-leverantörsspecifika alternativ. Vi börjar med stöd till
# Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880 och i86-plattformar. Observera att
# alternativet SUNW.i86pc bara gäller för Solaris 10 version 3/05.
# Om -A ändras till  -M ersätts aktuella värden, i stället för att läggas till.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Läs in några användbara makrodefinitioner.
# Definiera alla Solaris-alternativ under det här makrot med namnet Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Definiera alla sparc-plattformsspecifika alternativ under det här makrot med namnet sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Definiera alla sun4u-arkitekturspecifika alternativ under det här makrot med namnet sun4u.
#  (Omfattar Solaris- och sparc-makron.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris på IA32-plattformsspecifika parametrar finns under det här makrot med namnet i86pc.
# Observera att makrot bara gäller för Solaris 10 version 3/05.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris på IA32-datorer identifieras med klassen "SUNW.i86pc". Alla
# klienter som identifierar sig själva som medlemmar i den här klassen har dessa
# parametrar i makrot SUNW.i86pc, som omfattar makrot i86pc.
# Observera att den här klassen bara gäller för Solaris 10 version 3/05.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000-plattformar identifierar sig själva som en del av
# klassen "SUNW.Sun-Blade-1000".
# Alla klienter som identierar sig själva som medlemmar i den här klassen
#  har dessa parametrar.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880-plattformar identifierar sig själva som en del av klassen "SUNW.Sun-Fire-880".
# Alla klienter som identierar sig själva som medlemmar i den här klassen har dessa parametrar.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Lägg till vårt startserver-ip för alla nätverksmakron för topologin som betjänas av
# DHCP-servern. Vår startserver är samma dator som kör DHCP-servern.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Se till att vi returnerar värdnamn till klienterna.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Skapa ett makro för PXE-klienter som vill starta från vår startserver.
# Det här makrot gäller för Solaris 10 version 3/05.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Det här makrot gäller för Solaris 10 version 2/06.
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Skapa ett makro för en x86-baserad klienter med ethernet-adressen 00:07:e9:04:4a:bf
# som installerar från nätverket med PXE.
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# Klienten med den här MAC-adressen är en disklös klient. Ignorera rotinställningarna
# som finns i nätverkets definitionsområde för installation med klientens rotkatalog.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Logga in som superanvändaren och kör dhtadm satsvist. Ange namnet på det skript som lägger till alternativen och makrona i dhcptab. Om skriptet t.ex. heter netinstalloptions anger du följande kommando.
# dhtadm -B netinstalloptions
Klienter som har leverantörsklientklasser som ingår i strängen Vendor= kan då använda DHCP och installera via nätverket.
Mer information om hur du använder kommandot dhtadm finns i dhtadm(1M). Mer information om filen dhcptab finns i dhcptab(4).
