Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer
Kapitel 3 Solaris-installation och uppgradering (Planering)
I det här kapitlet beskrivs vilka krav systemet måste uppfylla för att installera eller uppgradera till operativsystemet Solaris. Dessutom ges riktlinjer för hur du planerar tilldelningen av disk- och standardminnesväxlingsutrymmet. Kapitlet innehåller följande avsnitt:
Systemkrav och rekommendationer
Tabell 3–1 SPARC: Rekommendationer för minne, minnesväxling och processor
SPARC-baserade system
Storlek
Minne för installering eller uppgradering
Den rekommenderade storleken är 256 MB. Minsta storleken är 128 MB.
Obs! –
Vissa valfria installationsfunktioner aktiveras bara när det finns tillräckligt med minne. Om du till exempel installerar från en dvd med otillräckligt minne, använder du Solaris-installationsprograms textinstallerare och inte det grafiska gränssnittet. Mer information om dessa minneskrav finns i Tabell 3–3.
Minnesväxlingsområde
Standardstorleken är 512 MB.
Obs! –
Du kan behöva anpassa minnesväxlingsutrymmet. Minnesväxlingsutrymmet baseras på storleken hos systemets hårddisk.
Krav på processor
En processor på minst 200 MHz krävs.
Tabell 3–2 x86: Rekommendationer för minne, minnesväxling och processor
x86-baserade system
Storlek
  • Från och med Solaris 10 version 1/06 rekommenderas det att du har 512 MB. Minsta storleken är 256 MB.
  • För Solaris 10 version 1/06 rekommenderas det att du har 256 MB. Minsta storleken är 128 MB.
Obs! –
Obs! –
Krav på processor
120 MHz eller snabbare processor rekommenderas. Flyttalsstöd för maskinvaran krävs.
Du kan antingen installera programvaran med ett grafiskt användargränssnitt eller med eller utan en fönstermiljö. Om det finns tillräckligt med minne visas GUI som standard. Andra miljöer visas automatiskt om minnet inte räcker för att visa GUI. Du kan åsidosätta standardinställningarna genom startalternativet Vnowin eller text. Du är dock begränsad till minnet i ditt system eller att fjärrinstallera. Om Solaris installationsprogram inte identifierar ett bildskärmskort kommer en konsolbaserad miljö att visas automatiskt. I Tabell 3–3 beskrivs dessa miljöer och vilket minne som minst krävs för att visa dem.
Tabell 3–3 SPARC: Minneskrav för visningsalternativ
SPARC: Minne
Installationstyp
Beskrivning
128–383 MB
Textbaserad
Innehåller ingen grafik men innehåller ett fönster och möjligheten att öppna andra fönster.
Om du installerar med startalternativet text och systemet har tillräckligt med minne, installerar du i en fönstermiljö. Om du gör en fjärrinstallation med en tip-linje eller använder startalternativet nowin är du begränsad till konsolbaserad installation.
384 MB eller mer
Baserad på grafiskt användargränssnitt
Innehåller fönster, menyer, knappar, rullningslister och ikoner.
Tabell 3–4 x86: Minneskrav för visningsalternativ
x86: Minne
Installationstyp
Beskrivning
  • Från och med Solaris 10 version 1/06: 256–511 MB
  • För Solaris 10 version 3/05: 128–383 MB
Textbaserad
  • Från och med Solaris 10 version 1/06: 512 MB
  • För Solaris 10 version 3/05: 384 MB
Tilldelning av disk- och minnesväxlingsutrymme
Innan du installerar Solaris-programvaran kan du ta reda på om systemet har tillräckligt med diskutrymme genom att göra högnivåplanering.
Allmän planering av diskutrymme och rekommendationer
Planeringen av diskutrymme är olika för alla. Beroende på vilka behov du har, bör du tänka på att tilldela utrymme för följande omständigheter.
Tabell 3–5 Allmän planering av diskutrymme och minnesväxlingsutrymme
Omständigheter för tilldelning av utrymme
Beskrivning
Filsystem
För varje filsystem som du skapar bör du tilldela 30 procent mer diskutrymme än du behöver för att senare kunna uppgradera till nya versioner av Solaris.
Som standard skapar installationsmetoderna i Solaris bara rotkatalogen (/) och /swap-katalogen. När du tilldelar utrymme för OS-tjänster skapas också katalogen /export. Om du uppgraderar till en huvudversion av Solaris behöver du kanske ändra skivdelarna i systemet eller tilldela dubbelt så mycket utrymme som du behöver vid installationstidpunkten. Om du uppgraderar till en uppdatering kan du förhindra att du behöver ändra skivdelarna i systemet genom att tilldela extra diskutrymme för framtida uppgraderingar. En Solaris uppdateringsversion behöver ungefär 10 procent mer diskutrymme än den tidigare versionen. Du kan tilldela ytterligare 30 procent av diskutrymmet för varje filsystem för att ge utrymme åt flera Solaris-uppdateringar.
Filsystemet /var
Om du tänker använda minnesutskriftsfunktionen savecore(1M), tilldelar du dubbla mängden fysiskt minne i /var-filsystemet.
Växla
Solaris installationsprogram tilldelar som standard ett minnesväxlingsområde på 512 MB under följande omständigheter:
  • Om du använder installationsprogrammets automatiska layout för skivdelar
  • Om du undviker att manuellt ändra storlek på minnesväxlingsskivdelen
Som standard tilldelar Solaris installationsprogram minnesväxlingsutrymme genom att placera minnesväxling så att den startar på den första tillgängliga diskcylindern (oftast cylinder 0 på SPARC-baserade system). Den här placeringen ger maximalt utrymme till rotfilsystemet (/) vid standardskivlayouten och gör att rotfilsystemet (/) kan bli större under en uppgradering.
Om du tror att du kommer behöva utöka minnesväxlingsområdet i framtiden kan du placera skivdelen så att den startar på en annan diskcylinder på något av följande sätt.
Översikt över utrymmet för minnesväxling finns i Kapitel 21, Configuring Additional Swap Space (Tasks) i System Administration Guide: Devices and File Systems.
En server som tillhandahåller filsystem för hemkataloger
Hemkataloger placeras som standard i filsystemet /export.
Programvarugruppen från Solaris som du installerar
En programvarugrupp är en grupp programvarupaket. När du planerar diskutrymme, kom håg att du kan lägga till och ta bort enskilda programvarupaket från den programvarugrupp som du väljer. Information om programvarugrupper finns i Rekommenderat diskutrymme för programvarugrupper.
Uppgradera
Språkstöd
Till exempel kinesiska, japanska och koreanska. Om du planerar att bara installera ett språk bör du tilldela ungefär 0,7 GB ytterligare diskutrymme för språket. Om du planerar att installera allt språkstöd är du tvungen att tilldela upp till 2,5 GB ytterligare diskutrymme för språkstödet, beroende på vilken programvarugrupp du installerar.
Stöd för utskrift och e-post
Tilldela ytterligare utrymme
Tilläggsprogramvara och tredjepartsprogramvara
Solaris-programvarugrupperna är samlingar av Solaris-paket. Varje programvarugrupp innehåller stöd för olika funktioner och maskinvarudrivrutiner.
När du installerar Solaris-programvaran kan du välja att lägga till och ta bort paket från Solaris-programvarugruppen som du valt. Innan du väljer vilka paket som ska läggas till eller tas bort bör du känna till vilka programvaror som är beroende av varandra och hur Solaris-programvara paketeras.
Följande tabell visar grupperingen av programvarupaketen. Reducerat nätverksstöd innehåller det minsta antalet paket och Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support innehåller alla paketen.
Figur 3–1 Solaris-programvarugrupper
Sammanhanget beskriver bilden.
I Tabell 3–6 finns en lista med Solaris-programgrupperna och det rekommenderade diskutrymme som behövs för att installera respektive grupp.
Obs! –
Diskutrymmesrekommendationerna i Tabell 3–6 omfattar utrymme för följande element.
Det kan hända att programvarugrupperna kräver mindre diskutrymme än vad som anges i den här tabellen.
Tabell 3–6 Rekommenderat diskutrymme för programvarugrupper
Programvarugrupp
Beskrivning
Solaris-programvaru- gruppen Komplett plus OEM Support
Innehåller paketen för Solaris-programvarugruppen Komplett samt ytterligare maskinvarudrivrutiner, men även drivrutiner för maskinvaror som inte finns i systemet vid tiden för Solaris-installationen.
6,8 GB
Innehåller paketen för Solaris-programvarugruppen Utvecklare och ytterligare programvara som behövs för servrarna.
6,7 GB
Solaris-programvaru- gruppen Utvecklare
Innehåller paketen för Solaris-programvarugruppen Slutanvändare samt ytterligare stöd för programvaruutveckling. Det extra stödet för programvaruutveckling innehåller bibliotek, inkluderingsfiler, direkthjälp (man pages) och programmeringsverktyg. Däremot ingår inga kompilatorer.
6,6 GB
Solaris-programvaru- gruppen Slutanvändare
Innehåller paketen som tillhandahåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system och skrivbordsmiljön CDE.
5,3 GB
Programvarugruppen Minimal UNIX-grupp
Innehåller paketen som tillhandahåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system.
2,0 GB
Programvarugruppen Reducerat nätverksstöd
Innehåller paketen som tillhandahåller den minsta kod som krävs för att starta och köra ett nätverksanslutet Solaris-system med reducerat nätverkssupport. Programvarugruppen Reducerat nätverksstöd innehåller ett textbaserat systemfönster för flera användare och verktyg för systemadministration. Programvarugruppen aktiverar också systemet så att det känner igen nätverksgränssnitt, men aktiverar inte nätverkstjänster.
2,0 GB
Uppgradera
Du kan uppgradera systemet genom att använda en av tre olika uppgraderingsmetoder: Solaris Live Upgrade, Solaris installationsprogram eller anpassad JumpStart.
Tabell 3–7 Uppgraderingsmetoder för Solaris
Aktuell Solaris-operativmiljö
Solaris 8, Solaris 9, Solaris 10
  • Solaris Live Upgrade – uppgraderar ett system genom att skapa och uppgradera en kopia av systemet som körs.
  • Solaris-installationsprogram – ger en interaktiv uppgradering med grafiskt användargränssnitt eller kommandoradsgränssnitt.
  • Metoden anpassad JumpStart – ger en automatiserad uppdatering.
Uppgraderingsbegränsningar
Problem
Beskrivning
Uppgradera till en annan programvarugrupp
Du kan inte uppgradera systemet till en programvarugrupp som inte är installerad på systemet. Om du exempelvis har installerat Solaris-programvarugruppen Slutanvändare på systemet kan du inte använda uppgraderingsalternativet för att uppgradera till Solaris-programvarugruppen Utvecklare. Under uppgraderingen kan du däremot lägga till programvaror som inte är en del av den aktuella programvarugruppen.
Från och med Solaris 10 version 1/06: Uppgradera när icke-globala zoner är installerade
När du uppgraderar Solaris kan du uppgradera ett system som har icke-globala zoner installerade. Med det interaktiva installationsprogrammet för Solaris och anpassade JumpStart-program kan du utföra en uppgradering. Information om begränsningar när du uppgraderar finns i Uppgradera när icke-globala zoner är installerade.
Uppgraderingsprogram
Du kan genomföra en standardiserad interaktiv uppgradering med Solaris installationsprogram eller en obevakad uppgradering med installationsmetoden för anpassad JumpStart. Med Solaris Live Upgrade kan du uppgradera ett system som körs.
Uppgraderings- program
Beskrivning
Mer information finns i
Gör att du kan skapa en kopia av det aktuella system som körs. Kopian kan uppgraderas och en omstart byter sedan den uppgraderade kopian så att den blir det aktuella systemet. När du använder Solaris Live Upgrade reduceras det driftstopp som krävs när operativsystemet Solaris uppgraderas. Solaris Live Upgrade kan också förebygga problem i samband med uppgraderingen. Ett exempel på detta är att det går att återställa systemet från en uppgradering om strömmen bryts, eftersom den kopia som uppgraderas inte är det aktuella system som körs.
Om du vill planera för diskutrymmestilldelning när du använder Solaris Live Upgrade kan du läsa Krav för Solaris Live Upgrade i Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering.
Solaris installations- program
Hjälper dig genom en uppgradering med hjälp av ett interaktivt grafiskt gränssnitt.
Kapitel 2, Installera med installationsprogrammet för Solaris (Steg-för-steg-anvisningar) i Installationshandbok för Solaris 10: Grundläggande installationer.
Anpassad JumpStart
Gör en automatiserad uppgradering. En profilfil och valfria för- och efterinstallationsskript ger dig den information som behövs. När du skapar en anpassad JumpStart-profil för en uppgradering, anger du install_type upgrade. Innan du uppgraderar måste du testa profilen för anpassad JumpStart mot systemets diskkonfiguration och den installerade programvaran. Testa profilen genom att köra kommandot pfinstall -D i det system som uppgraderas. Du kan inte testa en uppgraderingsprofil med en diskkonfigurationsfil.
Installera ett Solaris Flash-arkiv i stället för att uppgradera
Med Solaris Flash-installationsfunktionen kan du skapa en kopia av hela installationen från ett huvudsystem som kan kopieras till flera klonsystem. Denna kopia kallas Solaris Flash-arkiv. Du kan installera ett arkiv med hjälp av vilket installationsprogram som helst.
Varning! – Varning! –
Det går inte att skapa ett Solaris Flash-arkiv om en icke-global zon är installerad. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
I följande tabell finns information om hur du installerar ett arkiv.
Installera Solaris Flash-arkiv i en startmiljö i Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering
Anpassad JumpStart
Förbereda en installation med Solaris Flash-arkiv med anpassad JumpStart-installation i Installationshandbok för Solaris 10: Anpassad JumpStart och avancerade installationer
Interaktiv Solaris-installation
Kapitel 4, Installera och administrera Solaris Flash arkiv (Steg-för-steg-anvisningar) i Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation)
Installationsmetoden WAN-start
Kapitel 14, SPARC: Installera med WAN-start (Steg-för-steg-anvisningar)
Uppgradera med omtilldelning av diskutrymmet
Uppgraderingsalternativet i Solaris installationsprogram och nyckelordet upgrade i det anpassade JumpStart-programmet gör att du kan tilldela om diskutrymme. Omtilldelningen gör att storlekarna på skivdelarna i hårddisken förändras automatiskt. Du kan tilldela om diskutrymme om de aktuella filsystemen inte har tillräckligt mycket utrymme för uppgraderingen. Filsystem kan till exempel behöva mer utrymme för uppgraderingen av följande skäl:
Funktionen för automatisk layout försöker omfördela diskutrymmet för att filsystemets nya utrymmeskrav ska tillgodoses. Först försöker funktionen omfördela utrymmet, baserat på en uppsättning standardbegränsningar. Om detta inte går måste du ändra begränsningarna för filsystemen.
Obs! –
Funktionen för automatisk layout kan inte användas för att ”göra filsystem större”. Automatisk layout omtilldelar utrymme med följande process:
  1. Säkerhetskopierar nödvändiga filer i filsystemet som måste ändras.
  2. Ompartitionerar skivenheterna baserat på ändringar av filsystemet.
  3. Återställer säkerhetskopior av filer innan uppgraderingen genomförs.
Säkerhetskopiera systemen innan du uppgraderar
Innan du uppgraderar till operativsystemet Solaris rekommenderas starkt att du säkerhetskopierar dina befintliga filsystem. Om du kopierar filsystemen till flyttbara media, till exempel band, kan du försäkra dig mot dataförlust, skada och fel i allmänhet. Detaljerade instruktioner om hur du säkerhetskopierar ditt system finns i Kapitel 24, Backing Up and Restoring File Systems (Overview) i System Administration Guide: Devices and File Systems.
Så här tar du reda på vilken version av Solaris som körs på systemet
Om du vill veta vilken version av Solaris programvaror som körs på ditt system, skriver du in ett av följande kommandon.
$ uname -a
Kommandot cat ger dig mer detaljerad information.
$ cat /etc/release
Språkversionsvärden
Som en del av installationen kan du förkonfigurera den språkversion som du vill använda i systemet. Språkversionen bestämmer hur onlineinformationen visas för ett visst språk och en viss region. Ett språk kan innehålla mer än en språkversion eftersom hänsyn måste tas till regionala skillnader, exempelvis skillnader i datum- och tidsformat, numeriska och monetära konventioner och stavning.
Du kan förkonfigurera systemspråk i en anpassad JumpStart-profil eller i filen sysidcfg.
Ställa in språkversion i en profil
Skapa en profil i Installationshandbok för Solaris 10: Anpassad JumpStart och avancerade installationer
Ställa in språkversionen i sysidcfg-filen
Förkonfigurera med sysidcfg-filen
Lista över språkversionsvärden
International Language Environments Guide
Plattformsnamn och grupper
När du lägger till klienter för en nätverksinstallation måste du känna till systemets arkitektur (plattformsgrupp). Om du skriver en regelfil för en anpassad JumpStart-installation behöver du veta plattformens namn.
Nedan följer några exempel på plattformsnamn och -grupper. En fullständig lista över SPARC-baserade system finns i Handbok för Solaris Suns maskinvaruplattformarhttp://docs.sun.com/.
Tabell 3–8 Exempel på plattformsnamn och -grupper
System
Plattformsnamn
Plattformsgrupp
Sun Fire
T2000
sun4v
Sun BladeTM
SUNW, Sun-Blade-100
sun4u
x86-baserad
i86pc
i86pc
Obs! –
Om systemet körs kan du också använda kommandot uname -i för att ta reda på systemets plattformsnamn eller kommandot uname -m för att ta reda på systemets plattformsgrupp.
Installera och konfigurera zoner
Följande introduktion innehåller information om högnivåplanering för globala och icke-globala zoner. En översikt, planeringsinformation och specifika procedurer finns i Kapitel 16, Introduction to Solaris Zones i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
Partitioneringstekniken Solaris Zones (Översikt)
När operativsystemet Solaris är installerat kan du installera och konfigurera zoner. Den globala zonen är den enda instans i operativsystemet som körs och finns i varje Solaris-system. Den globala zonen är både standardzon för systemet och den zon som används för administrativ kontroll av hela systemet. En icke-global zon är en virtuell operativsystemmiljö.
Solaris zoner är en partitioneringsteknik för programvaran som används för att virtualisera operativsystemtjänster och ger en isolerad och säker miljö för program som körs. När du skapar en zon åstadkommer du en miljö för programkörningen där processer är isolerade från alla andra zoner. Den här isoleringen förhindrar att processer som körs i en zon övervakar och påverkar processer som körs i andra zoner. Inte ens en process som körs i en icke-global zon med superanvändaruppgifter kan se eller påverka aktiviteter i andra zoner. En process som körs i den globala zonen med superanvändaruppgifter kan påverka alla processer i alla zoner.
Förstå globala och icke-globala zoner
Den globala zonen är den enda zonen som en icke-global zon kan konfigureras, installeras, hanteras och avinstalleras från. Endast den globala zonen är startbar från systemets maskinvara. Administration av systemets infrastruktur som fysiska enheter, vägval och dynamisk omkonfiguration (DR) är endast möjlig i den globala zonen. Processer med rätt behörigheter som körs i den globala zonen kan komma åt objekt i alla zoner. I följande tabell sammanfattas egenskaperna för både globala och icke-globala zoner.
Global zon
Icke-global zon
Tilldelas ID 0 av systemet
Tilldelas ett zon-ID av systemet när zonen startas
Tillhandahåller den enda instans av Solaris-kärnan som är startbar och som körs på systemet
Delar operation under den Solaris-kärna som startas från den globala zonen
Innehåller en komplett installation av Solaris-systemets programvarupaket
Innehåller en installerad delmängd av programvarupaketen för hela operativsystemet Solaris
Kan innehålla ytterligare programvarupaket eller ytterligare programvaror, kataloger, filer och andra data som inte installerats via paket
Innehåller Solaris-programvarupaket som delas från den globala zonen
Tillhandahåller en komplett och konsekvent produktdatabas som innehåller information om alla programvarukomponenter som är installerade i den globala zonen
Kan innehålla ytterligare installerade programvarupaket som inte delas från den globala zonen
Kan innehålla ytterligare programvaror, kataloger, filer och andra data som skapats i den icke-globala zonen och som inte installerats via paket eller delats från den globala zonen
Innehåller konfigurationsinformation som är specifik för endast den globala zonen, t.ex. den globala zonens värdnamn och filsystemstabell
Innehåller konfigurationsinformation som är specifik för endast den icke-globala zonen, t.ex. den icke-globala zonens värdnamn och filsystemstabell
Är den enda zon som känner till alla enheter och filsystem
Innehåller en komplett och konsekvent produktdatabas som innehåller information om alla programvarukomponenter som är installerade i zonen, oavsett om de finns i den icke-globala zonen eller delas skrivskyddade från den globala zonen
Är den enda zon som känner till den icke-globala zonen och dess konfiguration
Känner inte till några andra zoner
Är den enda zon från vilken en icke-global zon kan konfigureras, installeras, hanteras och avinstalleras.
Kan inte installera, hantera eller avinstallera andra zoner, inklusive den egna zonen
Du hittar mer information om detta i följande avsnitt:
Solaris Zones (Planering)
När du har installerat Solaris kan du installera och konfigurera zoner. Den globala zonen är den enda instans i operativsystemet som körs och finns i varje Solaris-system. Den globala zonen är både standardzon för systemet och den zon som används för administrativ kontroll av hela systemet. En icke-global zon är en virtuell operativsystemmiljö.
De kommandon som accepterar ett alternativt rotfilsystem (/) genom att använda -R-alternativet eller motsvarande får inte användas när följande är sant:
Ett exempel är alternativet -R rotsökväg till verktyget pkgadd som körs från den globala zonen med en sökväg till rotfilsystemet (/) i en icke-global zon.
En lista över verktyg som accepterar ett alternativt rotfilsystem (/) och mer information om zoner finns i Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
Installera och uppgradera när icke-globala zoner används
När du har installerat Solaris, kommer den programvarugrupp som installeras i den globala zonen att bestå av den uppsättning med paket som delas av alla icke-globala zoner. Om du till exempel installerar programvarugruppen Komplett innehåller alla zoner de här paketen. Som standard fyller tilläggspaketen som har installerats i globala zonen också de icke-globala zonerna. Du kan dela upp alla program, namnrymder, servrar och nätverksanslutningar som NFS och DHCP samt andra programvaror i icke-globala zoner. Alla icke-globala zoner är omedvetna om andra icke-globala zoner och fungerar oberoende av varandra. Du kan till exempel ha installerat programvarugruppen Komplett i den globala zonen och köra den i separata icke-globala zoner Java Enterprise System Messaging Server, en databas, DHCPoch en webbserver. När du installerar icke-globala zoner bör du tänka på att prestandakraven för programmen körs i varje icke-global zon.
Det går inte att skapa ett Solaris Flash-arkiv när en icke-global zon har installerats. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
Från och med Solaris 10 version 1/06 kan du uppgradera ett system som har icke-globala zoner installerade när du uppgraderar till Solaris. Med det interaktiva installationsprogrammet för Solaris och anpassade JumpStart-program kan du utföra en uppgradering.
Du kan inte använda Solaris Live Upgrade när du uppgraderar ett system och icke-globala zoner är installerade. Du kan skapa en startmiljö med kommandot lucreate, men om du använder kommandot luupgrade misslyckas uppgraderingen. Ett felmeddelande visas.
Krav på minnesutrymme för icke-globala zoner
När du installerar den globala zonen måste du reservera tillräckligt med diskutrymme för alla zoner som du kanske vill skapa. Varje icke-global zon har ett unikt krav på minnesutrymme. Följande beskrivning är en kortfattad översikt över planeringsinformation. Information om planeringskrav och rekommendationer finns i Kapitel 18, Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks) i System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones.
Det finns inga begränsningar på hur mycket diskutrymme som kan upptas av en zon. Administratören för den globala zonen är ansvarig för begränsning av utrymmet. Även en ensam processor kan stödja ett flertal zoner som körs samtidigt.
Egenskaperna hos de paket som installerats påverkar kraven på minnesutrymme i de icke-globala zoner som har skapats. Det är antalet paket och kraven på minnesutrymme som avgör. De generalla riktlinjer för diskutrymme är följande.
SPARC: Förändringar av 64-bitarspaketen
I de tidigare Solaris-versionerna levererades operativsystemet Solaris i separata paket för 32- och 64-bitarskomponenter. I operativsystemet Solaris 10 har paketeringen förenklats i och med att de flesta 32-bitars och 64-bitars komponenter levereras i ett enda paket. De kombinerade paketen behåller namnen från de ursprungliga 32-bitarspaketen och 64-bitarspaketen upphör att levereras. Den här förändringen minskar antalet paket och förenklar installationen. Det här betyder att du kan bli tvungen att ändra ditt anpassade JumpStart-skript eller andra installationsskript och ta bort referenser till 64-bitarspaketen.
64-bitarspaketen har bytt namn enligt följande:
x86: Rekommendationer för partitionering
Om du använder Solaris på x86-baserade system följer du de här riktlinjerna när du partitionerar systemet.
I Solaris-installationsprogram används en standardlayout för startdiskpartition. De här partitionerna kallas fdisk-partitioner. En fdisk-partition är en logisk partition på en hårddisk som är dedikerad till ett visst operativsystem på en x86-dator. Du måste konfigurera minst en Solaris fdisk-partition på ett x86-system för att kunna installera Solaris programvara. x86-datorer kan hantera upp till fyra fdisk-partitioner på en hårddisk. Partitionerna kan användas för lagring av olika operativsystem. Varje operativsystem måste placeras på en egen fdisk-partition. En dator kan endast ha en fdisk-partition för Solaris per hårddisk.
Tabell 3–9 x86: Standardpartitioner
Partitioner
Partitionsnamn
Partitionstorlek
Första partitionen (i vissa system)
Diagnostik-partition eller servicepartition
Befintlig storlek i system
Andra partitionen (i vissa system)
x86 startpartition
För Solaris 10 version 3/05: En x86-startpartition skapas och blir den befintliga storleken i systemet.
Från och med Solaris 10 version 1/06 gäller följande:
  • Om du gör en standardinstallation skapas inte partitionen.
  • Om du uppgraderar och systemet inte har någon befintlig x86-startpartition, skapas inte den här partitionen.
  • Om du uppgraderar och systemet har en x86-startpartition:
    • Om partitionen krävs för självinmatande programladdning från en enhet till en annan, bevaras x86-startpartitionen i systemet.
    • Om partitionen inte krävs för att starta andra startenheter, tas x86-startpartitionen bort. Innehållet på partitionen flyttas till rotpartitionen.
Tredje partitionen
Solaris OS-partition
Återstående utrymme på startskivan.
Standardlayout på startskivans partition bevarar servicepartitionen
I Solaris installationsprogram används en standardlayout på startskivans partition för att bevara en diagnostik- eller servicepartition. Om systemet innehåller en diagnostik- eller servicepartition, kan du behålla den med hjälp av standardlayouten för startskivan.
Obs! –
Om du installerar Solaris operativsystem på en x86-dator som för tillfället inte har en diagnostik- eller servicepartition, skapas inte någon ny diagnostik- eller servicepartition i installationsprogrammet som standard. Om du vill skapa en diagnostik- eller servicepartition på systemet läser du dokumentationen för maskinvaran.
