Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer
Kapitel 10 Förbereda en installation från nätverket (Kommandoreferens)
I det här kapitlet beskrivs de kommandon som används för att konfigurera nätverksinstallationer. Det här kapitlet innehåller följande ämnen.
Kommandon för nätverksinstallationer
Den här tabellen beskriver de kommandon du använder när du installerar Solaris-programvara via nätverket. Tabellen anger också vilken plattform de olika kommandona gäller.
Kommando
Plattform
Beskrivning
add_install_client
Alla
Ett kommando som lägger till nätverksinstallationsinformation om ett system på en installationsserver eller startserver från nätverket. Direkthjälpen (man page) för add_install_client (1M) innehåller mer information.
setup_install_server
Alla
Ett skript som kopierar Solaris 10-dvd- eller -cd-skivorna till en installationsservers lokala disk, eller kopierar startprogramvaran till en startserver. Mer information finns i direkthjälpen för setup_install_server(1M).
(endast cd) add_to_install_server
Alla
Ett skript som kopierar ytterligare paket i ett produktträd på cd-skivorna till den lokala disken på en befintlig installationsserver. Mer information finns i direkthjälpen för add_to_install_server(1M).
montera
Alla
Ett kommando som gör det möjligt att montera filsystem och visar monterade filsystem, inklusive filsystemet på Solaris 10 DVD, Solaris 10-programvara och Solaris 10 Languages CD. Mer information finns i direkthjälpen för mount(1M).
showmount -e
Alla
Ett kommande som listar alla delade filsystem som finns på en fjärrvärd. Mer information finns i direkthjälpen för showmount(1M).
uname -i
Alla
Ett kommando som bestämmer ett systems plattformsnamn, t.ex. SUNW, Ultra-5_10 eller i86pc. Systemets plattformsnamn kan behövas när du installerar Solaris-programvaran. Mer information finns i direkthjälpen för uname(1).
patchadd -C nätverksavbildning
Alla
Ett kommando som du använder för att lägga till korrigeringar av filerna som finns i miniroten, Solaris_10 /Tools/Boot, på en nätverksinstallationsavbildning av en dvd eller cd som skapas med setup_install_server. Med den här funktionen kan du korrigera installationskommandon för Solaris och andra minirot-specifika kommandon. nätverksavbildning är den absoluta sökvägen till nätverksavbildningen. Mer information finns i direkthjälpen för patchadd(1M).
Varning! – Varning! –
Använd inte kommandot patchadd -C om du inte har läst instruktionerna i korrigeringsfilens README-fil eller har kontaktat din lokala Sun-support.
reset
SPARC
Ett kommando för öppen start-PROM för att återställa systemet och starta om datorn. Om du startar datorn och får en serie felmeddelanden om I/O-avbrott, trycker du på Stop- och A-tangenterna samtidigt och skriver reset vid PROM-ledtexten ok eller >.
banner
SPARC
Ett kommando för öppen start-PROM som visar systeminformation, exempelvis modellnamn, Ethernet-adress och mängden installerat minne. Du kan endast använda det här kommandot vid PROM-ledtexten ok- eller >.
x86: GRUB-menykommandon för installation
Från och med version Solaris 10 1/06 kan du anpassa nätverksstarten och -installationen i systemet genom att redigera kommandona på GRUB-menyn. I det här avsnittet beskrivs flera kommandon och argument som du kan infoga i kommandona på GRUB-menyn.
Från GRUB-menyn kan du öppna GRUB-kommandoraden genom att skriva b vid ledtexten. En kommandorad som liknar följande visas:
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
Du kan redigera kommandoraden om du vill anpassa starten och installationen. I listan nedan beskrivs olika kommandon som du kan använda. En fullständig lista över startargumenten som du kan använda med -B finns i direkthjälpen (man page) för eeprom(1M).
Tabell 10–1 x86: Kommandon och alternativ på GRUB-menyn
Kommando/alternativ
Beskrivning och exempel
install
Infoga det här alternativet före alternativet -B om du vill utföra en anpassad JumpStart-installation.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
url|ask
Anger var de anpassade JumpStart-filerna finns eller uppmanar dig att ange platsen. Infoga något av alternativen med alternativet install.
  • url – Anger sökvägen till filerna. Du kan ange en URL för filer som finns på följande platser:
    • Lokal hårddisk
      file://jumpstartkat_sökväg/komprimerad_konfigfil
      Till exempel:
      file://jumpstart/config.tar
    • NFS-server
      nfs://servernamn:IP-adress/jumpstartkat_sökväg/komprimerad_konfigfil
      Till exempel:
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • HTTP-server
      http://servernamn:IP-adress/jumpstartkat_sökväg/
      komprimerad_konfigfil&proxyinfo
      • Om du har placerat en sysidcfg-fil i den komprimerade konfigurationsfilen måste du ange IP-adress för servern där filen finns, som i följande exempel:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • Om du har sparat den komprimerade konfigurationsfilen på en HTTP-server bakom en brandvägg måste du använda en proxyangivelse under starten. Du behöver inte ange IP-adress för servern där filen finns. Du måste ange en IP-adress för proxyservern, som i följande exempel:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
url|ask (fortsättning)
  • ask – När detta används tillsammans med alternativet install, anger det att installationsprogrammet uppmanar dig att skriva platsen för den komprimerade konfigurationsfilen efter att systemet har startat och anslutits till nätverket. Om du använder det här alternativet kan du inte utföra en JumpStart-installation helt utan åtgärder.
    Om du förbigår frågan genom att trycka på Retur, konfigureras nätverksparametrarna interaktivt via installationsprogrammet. Sedan ombeds du ange platsen för den komprimerade konfigurationsfilen.
    Följande exempel utför en anpassad JumpStart och startar från en nätverksinstallationsavbildning. Du ombeds ange platsen för konfigurationsfilen efter att systemet har anslutits till nätverket.
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
Infoga det är alternativet före alternativet -B om du vill instruera installationsprogrammen att använda en DHCP-server för att hämta den information om nätverksinstallationen som behövs för att starta systemet. Om du inte anger en DHCP-server genom att skriva dhcp används filen /etc/bootparams eller namntjänstdatabasen bootparams. Du anger till exempel inte dhcp om du vill ha en statisk IP-adress.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
Infoga det här alternativet före alternativet -B om du vill utföra en textbaserad installation i en skrivbordssession.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
Infoga det här alternativet före alternativet -B om du vill utföra en textbaserad installation i en konsolsession.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
"console=serial-console"
Använd det här argumentet tillsammans med alternativet -B om du vill instruera systemet att använda en seriell konsol, till exempel ttya (COM1) eller ttyb (COM2).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "console=ttya"
"ata-dma-enable=[0|1]"
Använd det här argumentet tillsammans med alternativet -B om du vill aktivera eller inaktivera ATA- (Advanced Technology Attachment) eller IDE-enheter (Integrated Drive Electronics) och DMA (Direct Memory Access) under installationen.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "ata-dma-enable=0"
"acpi-enum=[0|1]"
Använd det här argumentet tillsammans med alternativet -B om du vill aktivera eller inaktivera ACPI-strömsparfunktioner (Advanced Configuration and Power Interface).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "acpi-enum=0"
"acpi-cd-dma-enabled =[0|1]"
Använd det här argumentet tillsammans med alternativet -B om du vill aktivera eller inaktivera DMA för cd- eller dvd-enheter under installationen.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B "acpi-cd-dma-enabled=0"
