Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer
Standardinstallation av operativsystemet Solaris
Installationen misslyckas
Lösning:
Om Solaris-installationen misslyckas måste du starta om installationen. Starta systemet från Solaris 10 DVD, Solaris 10 Software - 1 eller från nätverket när du ska starta om installationen.
Du kan inte avinstallera Solaris-programvaran när den har installerats delvis. Du måste återställa systemet från en säkerhetskopia eller starta Solaris-installationen igen.
/cdrom/Solaris_10/SUNW xxxx/reloc.cpio: Programkopplingen bruten
Beskrivning:
Det här felmeddelandet är bara ett informationsmeddelande och påverkar inte installationen. Detta inträffar när det som skrivs i programkopplingen inte kan läsas.
Lösning:
Ignorera meddelandet och fortsätt med installationen.
VARNING: ÄNDRA STANDARDSTARTENHET (endast x86-baserade system)
Orsak:
Detta är ett informationsmeddelande. Standardstartenheten som angetts i systemets BIOS kan vara en enhet som kräver att du använder Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05 för att starta systemet.
Lösning:
Fortsätt med installationen och, om det behövs, ändra systemets standardstartenhet som anges i BIOS när du har installerat Solaris-programvaran på en enhet som inte kräver Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05.
Procedurex86: Så här kontrollerar du felaktiga block på en IDE-disk
IDE-skivenheter avbildar inte automatiskt felaktiga block vilket andra enheter som stöds av Solaris gör. Innan du installerar Solaris på en IDE-disk gör du en ytanalys av disken. Om du vill utföra en ytanalys av en IDE-disk gör du som följer.
Steg
  1. Starta med installationsmediet.
    • För Solaris 10 version 3/05 ska du starta från mediet i enanvändarläge.
       # b -s
    • Starta med Solaris 10 version 1/06 genom att följa stegen nedan.
      2. När du uppmanas att välja en installationstyp, väljer du alternativ 6, Single user shell (Enstaka avändarskal).
  2. Starta programmet format(1M).
    # format
  3. Ange den IDE-skivenhet som du vill utföra en ytanalys på.
    # cxdy
    cx
    Är styrenhetsnumret
    dy
    Är enhetsnumret
  4. Kontrollera om du har en fdisk-partition.
    • Om en Solaris fdisk-partition redan finns, fortsätter du till Steg 5.
    • Om en Solaris fdisk-partition inte finns, skapar du en Solaris-partition på disken genom att använda kommandot fdisk.
      format> fdisk
  5. Starta ytanalysen genom att skriva:
    format> analyze
  6. Kontrollera de aktuella inställningarna genom att skriva:
    analyze> config
  7. (Valfritt) Ändra inställningar genom att skriva:
    analyze> setup
  8. Leta efter felaktiga block genom att skriva:
    analyze> analys_av_yttyp
    typ_av_ytanalys
    Är läs, skriv eller jämför
    Om format hittar felaktiga block, omavbildas de.
  9. Avsluta analysen genom att skriva:
    analyze> quit
  10. Bestäm om du vill ange block som ska definieras om.
    • Om inte går du till Steg 11.
    • Om ja, skriver du:
      format> repair
  11. Avsluta formateringsprogrammet genom att skriva:
    quit
  12. Starta om mediet i fleranvändarläge.
    • Skriv följande kommando för Solaris 10 version 3/05.
      ok b
    • Skriv följande kommando från och med Solaris 10 version 1/06.
      # exit
