Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer
Kapitel 16 WAN-start (Referens)
I det här kapitlet beskrivs kortfattat de kommandon och filer som du använder vid en WAN-installation.
Kommandon för WAN-startinstallationer
I följande tabeller beskrivs de kommandon som du använder vid en WAN-startinstallation.
Tabell 16–1 Förbereda installations- och konfigurationsfiler för en WAN-startinstallation
Uppgift och beskrivning
Kommando
Kopiera Solaris-installationsavbildningen till sökv_till_instkat och kopiera WAN-startminiroten till sökv_till_wankat på installationsserverns lokala disk.
setup_install_server –w sökv_till_wankat sökv_till_instkat
Skapa ett Solaris Flash-arkiv som heter namn.flar.
  • namn är arkivets namn
  • valfria_parametrar är valfria parametrar som du kan använda för att anpassa arkivet
  • dokument_rot är sökvägen till dokumentets rotkatalog på installationsservern
  • filnamn är namnet på arkivet
flar create – n namn [valfria_parametrar] dokument_rot/flash/filnamn
Kontrollera giltigheten för den rules-fil för anpassad JumpStart som heter regler.
./check -r regler
Kontrollera giltigheten för filen wanboot.conf.
  • nät-ip är IP-adressen för klientens delnät.
  • klient-ID kan vara ett användardefinierat ID eller ID för DHCP-klienten.
bootconfchk /etc/netboot/nät-ip/klient-ID/wanboot.conf
Kontrollera stöd för WAN-startinstallation i klientens OBP.
eeprom | grep network-boot-arguments
Tabell 16–2 Förbereda WAN-startsäkerhetsfilerna
Kommando
Skapa en HMAC SHA1-huvudnyckel för WAN-startservern.
wanbootutil keygen -m
Skapa en HMAC SHA1-hashningsnyckel för klienten.
wanbootutil keygen -c -o net=nät-ip,cid= klient-id,type=sha1
Skapa en krypteringsnyckel för klienten.
  • nyckeltyp är antingen 3des eller aes.
wanbootutil keygen -c -o net=nät-ip,cid= klient-id,type=nyckeltyp
Dela en PKCS#12-certifikatfil och infoga certifikatet i klientens truststore-fil.
  • p12cert är namnet på PKCS#12-certifikatfilen.
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/nät-ip/klient-ID/truststore
Dela en PKCS#12-certifikatfil och infoga klientcertifikatet i klientens certstore-fil.
  • nyckelfil är namnet på klientens privata nyckel.
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/nät-ip/klient-ID/certstore -k nyckelfil
Infoga klientens privata nyckel från en delad PKCS#12-fil i klientens keystore.
wanbootutil keymgmt -i -k nyckelfil -s /etc/netboot/nät-ip/klient-ID/keystore -o type=rsa
Visa värdet för en HMAC SHA1-hashningsnyckel.
Visa värdet för en krypteringsnyckel.
wanbootutil keygen -d -c -o net=nät-ip,cid= klient-id,type=nyckeltyp
Infoga en hashnings- eller krypteringsnyckel på ett system som körs. nyckeltyp kan ha värdet sha1, 3des eller aes.
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=nyckeltyp
OBP-kommandon
Följande tabell visar de OBP-kommandon som du skriver vid klientens ok-ledtext när du vill utföra en WAN-startinstallation.
Tabell 16–3 OBP-kommadon för en WAN-startinstallation
OBP-kommando
Påbörja en obevakad WAN-startinstallation.
boot net – install
Påbörja en interaktiv WAN-startinstallation.
boot net –o prompt - install
Påbörja en WAN-startinstallation från en lokal cd.
boot cdrom –F wanboot - install
Installera en hashningsnyckel innan du påbörjar en WAN-startinstallation.nyckelvärde är det hexadecimala värdet för hashningsnyckeln.
set-security-key wanboot-hmac-sha1 nyckelvärde
Installera en krypteringsnyckel innan du påbörjar en WAN-startinstallation.
  • nyckeltyp är antingen wanboot-3des eller wanboot-aes.
  • nyckelvärde är det hexadecimala värdet för krypteringsnyckeln.
set-security-key nyckeltyp nyckelvärde
Kontrollera att nyckelvärdena har satts i OBP.
list-security-keys
Ange klientkonfigurationsvariablerna innan du påbörjar WAN-startinstallationen.
  • klient-IP är klientens IP-adress.
  • router-ip är IP-adressen för nätverksroutern.
  • maskvärde är delnätmaskens värde.
  • klientnamn är klientens värdnamn.
  • proxy-ip är IP-adressen för nätverkets proxyserver.
  • wanbootCGI-sökväg är sökvägen till wanbootCGI-programmen på webbservern.
setenv network-boot-arguments host-ip= klient-ip,router-ip=router-ip, subnet-mask= nätmaskvärde, hostname=klientnamn, http-proxy=proxy-ip, file=wanbootCGI-sökväg
Kontrollera nätverkets enhetsalias.
devalias
Ange nätverkets enhetsalias där enhetssökv är sökvägen till den primära nätverksenheten.
  • Om du vill ange alias för endast den aktuella installationen skriver du devalias net enhetssökv.
  • Om du vill ange ett permanent alias skriver du nvvalias net enhetssökv.
Inställningar och syntax för systemkonfigurationsfiler
Med systemkonfigurationsfilen kan du dirigera programmen för WAN-startinstallationen till följande filer.
Systemkonfigurationsfilen är en vanlig textfil som måste formateras efter följande mönster.
inställning=värde
Filen system.conf måste innehålla följande inställningar:
SsysidCF=sysidcfg-fil-URL
Den här inställningen pekar på den katalog på installationsservern som innehåller filen sysidcfg. För WAN-installationer med HTTPS anger du värdet till en giltig HTTPS-URL.
SjumpsCF=jumpstart-filer-URL
Den här inställningen pekar på den JumpStart-katalog som innehåller rules.ok- och profilfilerna. För WAN-installationer med HTTPS anger du värdet till en giltig HTTPS-URL.
Du kan lagra system.conf i en katalog som WAN-startservern har åtkomst till.
Parametrar och syntax för filen wanboot.conf
Filen wanboot.conf är en textformaterad konfigurationsfil som programmen för WAN-startinstallationen använder vid en WAN-startinstallation. Följande program och filer använder informationen i filen wanboot.conf då klientdatorn installeras.
Spara filen wanboot.conf i en lämplig klientunderkatalog i /etc/netboot-hierarkin på WAN-startservern. Information om hur du definierar omfattningen av en WAN-startinstallation med /etc/netboot-hierarkin finns i Skapa katalogträdet /etc/netboot på startservern i det globala nätverket.
Du anger information i filen wanboot.conf genom att lista parametrar med associerade värden i följande format.
parameter=värde
Parameterposter får inte bestå av flera rader. Du kan inkludera kommentarer i filen genom att använda tecknet # före kommentaren.
Mer information om filen wanboot.conf finns i direkthjälpen för wanboot.conf(4).
Du måste ange följande parametrar i filen wanboot.conf.
boot_file=wanboot-sökväg
Den här parametern anger sökvägen till programmet wanboot. Värdet är en sökväg relativ till dokumentrotkatalogen på WAN-startservern.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=wanbootCGI-URL/wanboot-cgi
Den här parametern anger URL:n för programmet wanboot-cgi på WAN-startservern.
  • Använd en HTTP-URL om du utför en WAN-startinstallation utan klient- eller serverautentisering.
    root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
  • Använd en HTTPS-URL om du utför en WAN-startinstallation med serverautentisering eller server- och klientautentisering.
    root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=miniroot-sökväg
Den här parametern anger sökvägen till WAN-startminiroten på WAN-startservern. Värdet är en sökväg relativ till dokumentrotkatalogen på WAN-startservern.
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1 | tom
Den här parametern anger vilken typ av hashningsnyckel som ska användas vid kontroll av integriteten för de data och filer som skickas.
  • För WAN-startinstallationer där en hashningsnyckel används för att skydda programmet wanboot anger du det här värdet till sha1.
    signature_type=sha1
  • För oskyddade WAN-installationer som inte använder en hashningsnyckel anger du inget värde.
    signature_type=
encryption_type=3des | aes | tom
Den här parametern ange vilken typ av kryptering som ska användas vid kryptering av programmet wanboot och WAN-startfilsystemet.
  • För WAN-startinstallationer där HTTPS används anger du det här värdet till 3des eller aes för att matcha nyckelformatet som du använder. Du måste också ange värdet för nyckelordet signature_type till sha1.
    eller
    encryption_type=aes
  • För oskyddade WAN-startinstallationer som inte använder krypteringsnyckel anger du inget värde.
    encryption_type=
server_authentication=yes | no
Den här parametern anger om servern ska autentiseras under WAN-startinstallationen.
  • För WAN-startinstallationer med serverautentisering eller server- och klientautentisering anger du det här värdet till yes. Du måste också ange värdet för signature_type till sha, encryption_type 3des eller aes och URL:en för root_server till ett HTTPS-värde.
  • För oskyddade WAN-startinstallationer som inte använder serverautentisering eller server- och klientautentisering anger du värdet no. Du kan även låta bli att ange värdet.
    server_authentication=no
client_authentication=yes | no
Den här parametern anger om klienten ska autentiseras under WAN-startinstallationen.
  • För WAN-startinstallationer med server- och klientautentisering anger du det här värdet till yes. Du måste också ange värdet för signature_type till sha, encryption_type 3des eller aes och URL:en för root_server till ett HTTPS-värde.
  • För WAN-startinstallationer som inte använder klientautentisering anger du värdet no. Du kan även låta bli att ange värdet.
    client_authentication=no
resolve_hosts=värdnamn | tom
Den här parametern anger ytterligare värdar som måste tolkas för programmet wanboot-cgi under installationen.
Ange värdet till värdnamnen för datorer som inte tidigare angetts i filen wanboot.conf eller i ett klientcertifikat.
  • Om alla värdar som krävs är listade i filen wanboot.conf eller i klientcertifikatet anger du inget värde.
    resolve_hosts=
  • Om vissa värdar inte visas i filen wanboot.conf eller i klientcertifikatet anger du värdet för de här värdnamnet.
    resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-sökväg | tom
Den här parametern anger URL:n för wanboot-cgi-skriptet på inloggningsservern.
  • Om du vill registrera start- eller installationsloggmeddelanden på en dedikerad inloggningsserver anger du värdet till URL:n för bootlog-cgi-skriptet på inloggningsservern.
    boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
  • Om du vill visa start- och installationsmeddelanden på klientkonsolen anger du inget värde.
    boot_logger=
system_conf=system.conf | anpassad_systemkonf
Den här parametern anger sökvägen till den systemkonfigurationsfil som inkluderar platsangivelser för sysidcfg- och anpassade JumpStart-filer.
Ange värdet till sökvägen för sysidcfg- och anpassade JumpStart-filer på webbservern.
system_conf=sys.conf
