Solaris 10 安裝指南:網路安裝
第 3 章 Solaris 安裝與升級 (規劃)
本章旨在說明安裝或升級至 Solaris 作業系統的系統需求。同時還提供規劃磁碟空間和預設交換空間分配所需的一般準則。本章包含下列小節:
系統需求和建議
表 3–1 SPARC: 記憶體、交換空間及處理器建議
SPARC 系統
大小
進行安裝或升級所需的記憶體
建議大小為 256 MB。至少 128 MB。
備註 –
有些可選安裝功能只有在具備足夠記憶體時才能啟用。例如,如果您從 DVD 進行安裝,但是沒有足夠的記憶體,則會透過 Solaris 安裝程式的文字介面安裝程式進行安裝,而非透過 GUI 進行。如需有關這些記憶體需求的更多資訊,請參閱表 3–3
交換區
預設大小為 512 MB。
備註 –
您可能需要自訂交換空間。交換空間根據系統的硬碟大小來決定。
處理器需求
需要 200 MHz 或更快速的處理器。
表 3–2 x86: 記憶體、交換空間及處理器建議
基於 x86 的系統
大小
進行安裝或升級所需的記憶體
  • 從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,建議大小為 512 MB。至少 256 MB。
  • 若為 Solaris 10 3/05 發行版本,建議大小為 256 MB。至少 128 MB。
備註 –
交換區
預設大小為 512 MB。
備註 –
處理器需求
建議使用 120 MHz 或更快速的處理器。需要硬體浮點支援。
您可以選擇使用 GUI 來安裝軟體,也可選擇是否要使用視窗環境進行安裝。如果記憶體足夠,預設會顯示 GUI。如果記憶體不足而無法供 GUI 使用,預設會顯示其他環境。您可以使用 nowintext 啟動選項來覆寫預設值。不過,會因為系統中的記憶體容量,或者是否進行遠端安裝而有所限制。此外,如果 Solaris 安裝程式未偵測到視訊配接卡,安裝程式會自動顯示主控台環境。表 3–3 說明這些環境,並列出顯示這些環境的基本記憶體需求。
表 3–3 SPARC: 顯示選項的記憶體需求
SPARC:記憶體
安裝類型
說明
128-383 MB
文字型
不包含圖形,但提供視窗及開啟其他視窗的能力。
如果您使用 text 啟動選項進行安裝,且系統具有足夠的記憶體,則會在視窗環境中進行安裝。如果您透過 tip 行或使用 nowin 啟動選項進行遠端安裝,則只能進行主控台架構安裝。
384 MB 或以上
GUI 架構
提供視窗、下拉式功能表、按鈕、捲動軸及圖示影像。
表 3–4 x86: 顯示選項的記憶體需求
x86:記憶體
安裝類型
說明
  • 從 Solaris 10 1/06 發行版本開始:256–511 MB
  • 若為 Solaris 10 3/05 發行版本:128-383 MB
文字型
  • 從 Solaris 10 1/06 發行版本開始:512 MB
  • 若為 Solaris 10 3/05 發行版本:384 MB
GUI 架構
分配磁碟和交換空間
在安裝 Solaris 軟體之前,您可以執行部分高階規劃,以確定系統是否具有足夠的磁碟空間。
一般磁碟空間規劃和建議
每個人有不同的磁碟空間規劃方式。請根據您的需求,針對下列狀況考慮空間分配。
表 3–5 一般磁碟空間與交換空間規劃
空間分配的條件
說明
檔案系統
對於建立的每一個檔案系統,要比所需的磁碟空間多分配 30%,以便可以升級至未來的 Solaris 版本。
依預設,Solaris 安裝方法僅建立根 (/) 和 /swap。為作業系統服務分配空間時,也會同時建立 /export 目錄。如果要升級至主要的 Solaris 發行版本,您可能需要重新切割您的系統,或在安裝時分配兩倍所需的空間。如果您要升級到更新版本,可以分配額外磁碟空間供未來升級使用,以避免重新切割您的系統。Solaris 更新發行版本需要使用比前一個發行版本多出約 10% 的磁碟空間。您可以為每個檔案系統分配 30% 的額外磁碟空間,以允許數次 Solaris 更新的空間需求。
/var 檔案系統
如果您希望使用故障傾印功能 savecore(1M),請在 /var 檔案系統中分配兩倍的實體記憶體。
交換空間
在下列條件中,Solaris 安裝程式會分配 512 MB 的預設交換區:
  • 如果您使用安裝程式的磁碟片段自動配置
  • 如果您不想手動變更交換磁碟片段的大小
依預設,Solaris 安裝程式會放置交換來分配交換空間,如此安裝程式就會在第一個可用的磁碟磁柱啟動 (一般而言,SPARC 系統使用磁柱 0)。如此放置可在預設磁碟配置期間為根 (/) 檔案系統提供最大空間,並允許根 (/) 檔案系統在升級期間增大磁碟空間。
需要擴充交換區時,可使用下列任何一種方式來放置交換磁碟片段,以便從其他磁柱開始交換。
如需有關交換空間的簡介,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 21 章「Configuring Additional Swap Space (Tasks)」
提供主目錄檔案系統的伺服器
依預設,主目錄通常位於 /export 檔案系統中。
您正在安裝的 Solaris 軟體群組
軟體群組是多項套裝軟體的群組。請記住,您可以在規劃磁碟空間時,從您選取的軟體群組中增加或移除個別的套裝軟體。如需軟體群組的相關資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議
升級
語言支援
例如,中文、日文或韓文。如果您僅計劃安裝單一語言,請為該語言分配大約 0.7 GB 的額外磁碟空間。如果您計劃安裝所有語言支援,則必須為所支援的語言分配最多達 2.5 GB 的額外磁碟空間,視安裝的軟體群組而定。
列印或郵件支援
分配額外空間。
其他軟體或協力廠商軟體
分配額外空間。
軟體群組的磁碟空間建議
Solaris 軟體群組是 Solaris 套裝軟體的集合。每個軟體群組都包含不同功能和硬體驅動程式的支援。
您可以在安裝 Solaris 軟體時,從選取的 Solaris 軟體群組中選擇增加或移除套裝軟體。選取要增加或移除的套裝軟體前,您必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。
下列圖例顯示套裝軟體的群組。「精簡網路支援」包含最基本的套裝軟體數目,「完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援」則包含所有的套裝軟體。
圖 3–1 Solaris 軟體群組
上下文描述圖例。
表 3–6 列出 Solaris 軟體群組,以及安裝每個群組的建議磁碟空間數量。
備註 –
表 3–6 中的磁碟空間建議包含下列項目的空間。
軟體群組所需的磁碟空間可能比表中所列的數量少。
表 3–6 軟體群組的磁碟空間建議
軟體群組
說明
建議磁碟空間
包含「完整 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及附加硬體驅動程式,其中包括安裝時不在系統上的硬體驅動程式。
6.8 GB
完整 Solaris 軟體群組
包含「開發者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及伺服器所需的附加軟體。
6.7 GB
開發者 Solaris 軟體群組
包含「一般使用者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體,以及附加的軟體開發支援。附加的軟體開發支援包含程式庫、include 檔、線上手冊及程式設計工具。沒有包含編譯器。
6.6 GB
一般使用者 Solaris 軟體群組
包含提供用於啟動和執行網路 Solaris 系統和共同桌面環境 (CDE) 之最小程式碼的套裝軟體。
5.3 GB
核心系統支援軟體群組
包含提供用於啟動並執行網路 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。
2.0 GB
精簡網路支援軟體群組
包含在有限的網路服務支援下,提供用於啟動並執行 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。「精簡網路支援軟體群組」提供多位使用者文字型主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。
2.0 GB
升級
您可以使用下列三種不同升級方法之一來升級系統:Solaris Live Upgrade、Solaris 安裝程式和自訂 JumpStart。
表 3–7 Solaris 升級方法
目前的 Solaris 作業系統
Solaris 升級方法
Solaris 8、Solaris 9 和 Solaris 10
  • Solaris Live Upgrade – 透過建立與升級執行系統的副本來升級系統
  • Solaris 安裝程式 – 使用圖形化使用者介面或指令行介面提供互動式升級
  • 自訂 JumpStart 方法 – 提供自動升級
升級限制
問題
說明
升級至不同的軟體群組
您無法將系統升級至該系統尚未安裝的軟體群組。例如,如果您以前在系統安裝的是一般使用者 Solaris 軟體群組,就無法使用升級選項將其升級至開發者 Solaris 軟體群組。但是,您可以在升級過程中將未出現在目前已安裝軟體群組中的軟體增加到系統中。
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始:在已安裝非全域區域的情況下進行升級
升級 Solaris 作業系統時,您可以升級已安裝非全域區域的系統。Solaris 互動式安裝程式和自訂 JumpStart 程式啟用升級。如需有關升級時的限制,請參閱在已安裝非全域區域的情況下進行升級
升級程式
您可以使用 Solaris 安裝程式執行標準的互動式升級,或使用自訂 JumpStart 安裝方法執行自動升級。Solaris Live Upgrade 可讓您升級正在執行的系統。
升級程式
說明
更多資訊
讓您建立目前正在執行系統的副本。此副本可以進行升級,然後重新開機將升級的副本切換成為目前正在執行的系統。使用 Solaris Live Upgrade 可減少升級 Solaris 作業系統所需的停機時間。此外,Solaris Live Upgrade 也可避免升級的問題。譬如電源中斷時可以從升級中回復,因為正在升級的副本不是目前正在執行的系統。
若要在使用 Solaris Live Upgrade 時進行磁碟空間分配規劃,請參閱「Solaris 10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「Solaris Live Upgrade 需求」
Solaris 安裝程式
引導您使用互動式 GUI 進行升級。
「Solaris 10 安裝指南:基本安裝」中的第 2 章「使用 Solaris 安裝程式進行安裝 (作業)」
自訂 JumpStart 程式
提供自動升級。設定檔及選用的安裝前及安裝後程序檔提供了所需的資訊。建立升級的自訂 JumpStart 設定檔時,請指定 install_type upgrade。您必須在升級之前,根據系統的磁碟配置和現有安裝軟體來測試自訂 JumpStart 設定檔。請在要升級的系統上,使用 pfinstall- D 指令來測試設定檔。您無法使用磁碟配置檔案來測試升級設定檔。
安裝 Solaris Flash 歸檔而不進行升級
Solaris Flash 安裝功能提供從主系統 (可在多個複製系統上進行複製) 建立整個安裝副本的方法。此副本稱為 Solaris Flash 歸檔。您可以使用任何安裝程式來安裝此歸檔。
注意 – 注意 –
若安裝了非全域區域,則無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果建立 Solaris Flash 歸檔,則當在下列條件下部署歸檔時,將無法正確安裝所產生的歸檔:
如需有關安裝歸檔的資訊,請參閱下表。
「Solaris 10 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「在啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔」
自訂 JumpStart
「Solaris 10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔」
Solaris 互動式安裝
「Solaris 10 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的第 4 章「安裝與管理 Solaris Flash 歸檔 (作業)」
WAN Boot 安裝方法
第 14 章, SPARC: 使用 WAN Boot 進行安裝 (作業)
包含磁碟空間重新分配的升級
Solaris 安裝程式中的升級選項與自訂 JumpStart 中的 upgrade 關鍵字均能夠重新分配磁碟空間。這種重新分配會自動變更磁碟片段的大小。當目前檔案系統不具有升級所需的足夠空間時,您可以重新分配磁碟空間。例如,檔案系統可能會因為下列因素而需要為升級提供更多空間:
自動配置功能嘗試重新分配磁碟空間,以便適應檔案系統新大小的需求。起初,自動配置會嘗試根據一組預設限制,來重新分配磁碟空間。如果自動配置無法重新分配磁碟空間,您就必須變更檔案系統的限制內容。
備註 –
自動配置無法「擴充」檔案系統。自動配置使用下列程序來重新分配空間:
  1. 在需要變更的檔案系統上備份所需的檔案。
  2. 根據檔案系統的變更重新分割磁碟。
  3. 在升級之前復原備份檔案。
升級前備份系統
強烈建議您在升級至 Solaris 作業系統前先備份現有的檔案系統 。您可以將檔案系統複製到可拆式媒體 (如磁帶),便可以避免資料損失、損壞或損毀。如需有關備份系統的詳細指示,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 24 章「Backing Up and Restoring File Systems (Overview)」
如何尋找您系統正在執行的 Solaris 作業系統版本
若要查看系統上正在執行的 Solaris 軟體版本,請鍵入下列任一指令。
$ uname -a
cat 指令可提供更多詳細資訊。
$ cat /etc/release
語言環境值
做為安裝的一部分,您可以預先配置系統要使用的語言環境。語言環境決定以特定語言在特定區域顯示線上資訊的方式。一種語言可能也會因適應區域差異的需要而包含多個語言環境,這些差異可能會出現在日期和時間格式、數字和貨幣習慣以及拼字等方面。
在自訂 JumpStart 設定檔或 sysidcfg 檔案中均可預先配置系統語言環境。
在設定檔中設定語言環境
「Solaris 10 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「建立設定檔」
sysidcfg 檔案中設定語言環境
sysidcfg 檔案進行預先配置
語言環境值清單
「國際語言環境指南」
平台名稱和群組
當您增加網路安裝的用戶端時,必須瞭解系統的結構 (平台群組)。如果您要撰寫自訂 JumpStart 安裝規則檔案,則需要知道平台名稱。
以下是一些平台名稱和群組的範例。如需 SPARC 系統的完整清單,請參閱位於 http://docs.sun.com/Solaris Sun 硬體平台指南
表 3–8 平台名稱與群組範例
系統
平台名稱
平台群組
Sun Fire
T2000
sun4u
Sun BladeTM
SUNW,Sun-Blade-100
sun4u
基於 x86
i86pc
i86pc
備註 –
您也可於正在執行的系統上,使用 uname -i 指令來判斷系統的平台名稱,或使用 uname -m 指令來判斷系統的平台群組
安裝與配置區域
下列說明提供規劃全域和非全域區域的高階規劃資訊。如需簡介與規劃資訊,以及有關特定程序的資訊,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的第 16 章「Introduction to Solaris Zones」
Solaris Zones 分割技術 (簡介)
安裝 Solaris 作業系統之後,即可安裝並配置區域。全域區域是正在執行之作業系統的單一實例,且會包含於每個 Solaris 系統中。全域區域是系統的預設區域,同時也是用於全系統管理控制的區域。非全域區域則是虛擬的作業系統環境。
Solaris Zones 是一種軟體分割技術,用於虛擬作業系統服務,並提供執行應用程式所需之獨立和安全的環境。建立區域時,會產生一個應用程式執行環境,其中的程序將會與所有其他區域中的程序區隔開來。這種隔離可使執行於某個區域中的程序,避免受到執行於任何其他區域之程序的監視或影響。即使是使用超級使用者憑證在非全域區域中執行的程序,也無法檢視或影響任何其他區域中的活動。使用超級使用者憑證在全域區域中執行的程序,會影響任何區域中的任一個程序。
瞭解全域區域和非全域區域
全域區域是可以配置、安裝、管理或解除安裝非全域區域的唯一區域。只有全域區域可以從系統硬體中啟動。系統基礎架構的管理,例如實體裝置、路由或動態重新配置 (DR),也只能在全域區域中進行。在全域區域中以適當權限執行的程序,可以存取與任何或所有其他區域相關的物件。下表概述了全域區域和非全域區域的特性。
全域區域
非全域區域
由系統指定 ID 0
啟動區域時,由系統指定區域 ID
在系統上提供可以開機和執行的單一 Solaris 核心實例
在從全域區域啟動的 Solaris 核心之下共用作業
包含完整的 Solaris 系統套裝軟體安裝
包含完整 Solaris 作業系統套裝軟體的已安裝子集
可以包含額外的套裝軟體,或額外的軟體、目錄、檔案以及其他未透過套裝軟體安裝的資料
包含從全域區域共用的 Solaris 套裝軟體
提供完整一致的產品資料庫,其中包含全域區域中所有已安裝軟體元件的資訊
可以包含未從全域區域共用之額外的已安裝套裝軟體
可包含額外的軟體、目錄、檔案,以及其他在非全域區域上建立的資料,這些都未透過套裝軟體安裝或從全域區域共用
僅保留特定於全域區域的配置資訊,如全域區域的主機名稱和檔案系統表
僅具有特定於該非全域區域的配置資訊,如非全域區域的主機名稱和檔案系統表
是唯一知曉所有裝置和檔案系統的區域
具有完整一致的產品資料庫,其中包含區域上所有已安裝軟體元件的資訊,不論這些元件是否已存在於非全域區域上,或是已從全域區域上以唯讀方式共用
是唯一知道非全域區域之存在及其配置的區域
無法知曉任何其他區域的存在
是唯一可配置、安裝、管理或解除安裝非全域區域的區域
無法安裝、管理或解除安裝其他區域,包括區域本身在內
如需更多資訊,請參閱以下內容:
Solaris Zones (規劃)
安裝 Solaris 作業系統之後,便可以安裝與配置區域。全域區域是正在執行之作業系統的單一實例,且會包含於每個 Solaris 系統中。全域區域是系統的預設區域,同時也是用於全系統管理控制的區域。非全域區域則是虛擬的作業系統環境。
注意 – 注意 –
當下列情況成立時,請不要使用任何利用 -R 選項或等效方式來接受替代根 (/) 檔案系統的指令:
例如,pkgadd 公用程式的 -R root_path 選項將透過到根 (/) 檔案系統的路徑從全域區域執行。
如需可接受替代根 (/) 檔案系統的公用程式清單,以及有關區域的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的「Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone」
在使用非全域區域時安裝和進行升級
安裝 Solaris 作業系統時,全域區域中安裝的軟體群組是能供所有非全域區域共用的一組套裝軟體。例如,如果安裝完整軟體群組,則所有區域都會包含這些套裝軟體。依預設,安裝在全域區域中的任何附加套裝軟體也會擴展到非全域區域中。您可以將任何應用程式、名稱空間、伺服器以及網路連線 (例如 NFS 及 DHCP) 和其他軟體隔離在非全域區域中。每個非全域區域會獨立運作,而不會知道其他非全域區域。例如,您可能在全域區域中安裝了完整軟體群組,而在不同的非全域區域中執行 Java Enterprise System Messaging Server、資料庫、DHCP 及 Web 伺服器。安裝非全域區域時,請謹記在每個非全域區域中執行之應用程式的效能需求。
注意 – 注意 –
安裝有非全域區域時,無法正確地建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果建立 Solaris Flash 歸檔,則當在下列條件下部署歸檔時,將無法正確安裝所產生的歸檔:
在已安裝非全域區域的情況下進行升級
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,升級 Solaris 作業系統時,可以升級安裝了非全域區域的系統。Solaris 互動式安裝程式和自訂 JumpStart 程式啟用升級。
注意 – 注意 –
安裝有非全域區域時,無法使用 Solaris Live Upgrade 升級系統。您可以使用 lucreate 指令建立啟動環境,但是如果使用 luupgrade 指令,升級將會失敗。此時會顯示一則錯誤訊息。
非全域區域的磁碟空間需求
安裝全域區域時,請確定要為所有可能建立的區域保留足夠的磁碟空間。每個非全域區域可能會有獨特的磁碟空間需求。下列說明是規劃資訊的簡介。如需完整的規劃需求與建議,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的第 18 章「Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks)」
區域可消耗的磁碟空間並沒有限制。全域區域管理員負責設定空間限制。即使是小型的單一處理器系統,也可支援數個區域同時運作。
安裝在全域區域中的套裝軟體特性會影響所建立之非全域區域的空間需求。套裝軟體的數目及空間需求都是影響因素。下列是一般磁碟空間準則。
SPARC: 64 位元套裝軟體變更
在之前的 Solaris 發行版本中,Solaris 作業系統是以不同的套裝軟體 (32 位元及 64 位元元件) 來發行。在 Solaris 10 作業系統中,套裝軟體已簡化為在單一套裝軟體中提供大部分的 32 位元和 64 位元元件。組合的套裝軟體將保留原來 32 位元套裝軟體的名稱,而不再提供 64 位元套裝軟體。這項變更將減少套裝軟體的數目並簡化安裝。此變更表示您可能需要修改自訂 JumpStart 程序檔或其他套裝軟體安裝程序檔,才能移除對 64 位元套裝軟體的參照。
64 位元的套裝軟體會以下列慣例重新命名:
x86: 磁碟分割建議
在基於 x86 的系統上使用 Solaris 作業系統時,請遵循下列指導方針來分割系統。
Solaris 安裝程式使用預設的開機磁碟分割區配置。這些分割區稱為 fdisk 分割區。fdisk 分割區是基於 x86 的系統上特定作業系統專用之磁碟機的邏輯分割區。若要安裝 Solaris 軟體,必須在基於 x86 的系統上設定至少一個 Solaris fdisk 分割區。基於 x86 的系統允許在一個磁碟上最多設定四個不同的 fdisk 分割區。這些分割區可供個別作業系統使用。每個作業系統均必須安裝在一個唯一的 fdisk 分割區中。一個系統的每個磁碟只能擁有一個 Solaris fdisk 分割區。
表 3–9 x86: 預設分割區
分割區
分割區名稱
分割區大小
第一個分割區 (在某些系統上)
診斷或服務分割區
系統上的現有大小。
第二個分割區 (在某些系統上)
x86 啟動分割區
若為 Solaris 10 3/05 發行版本:會建立大小為系統上現有大小的 x86 啟動分割區。
從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,適用於下列條件:
  • 如果您執行的是初始安裝,則不會建立此分割區。
  • 如果進行升級,可是系統目前沒有 x86 啟動分割區,則不會建立此分割區。
  • 如果進行升級,且系統具有 x86 啟動分割區:
    • 如果必須有此分割區才能從不同的啟動裝置啟動,則會在系統上保留 x86 啟動分割區。
    • 如果不需要此分割區來啟動其他啟動裝置,請移除 x86 啟動分割區。分割區的內容會移動到根分割區。
第三個分割區
Solaris 作業系統分割區
開機磁碟上的剩餘空間。
預設開機磁碟分割區配置會保留服務分割區
Solaris 安裝程式使用預設開機磁碟分割區配置來容納診斷或服務分割區。如果您的系統目前包含診斷或服務分割區,預設開機磁碟分割區配置可讓您保留此分割區。
備註 –
如果您在目前未包含診斷或服務分割區的基於 x86 的系統上安裝 Solaris 作業系統,安裝程式預設不會建立新的診斷或服務分割區。如果您想在系統上建立診斷或服務分割區,請參閱您的硬體說明文件。
