Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Capítulo 4 Obtención de información antes de actualizar (planificación)
En este capítulo se incluye una hoja de trabajo que permite recopilar toda la información necesaria para instalar o modernizar el sistema.
Lista de comprobación para la modernización
Use la siguiente lista de comprobación para recopilar la información que necesita para una modernización estándar del sistema operativo Solaris. No es necesario reunir toda la información que se pide en la lista de comprobación. Basta que recopile la que se refiere a su sistema. Si realiza la modernización en la red, el programa de instalación suministrará la información, según la configuración actual del sistema.
No se puede modificar la identificación básica del sistema, como el nombre de éste o la dirección IP. Es posible que el programa de instalación le pida datos de la identificación básica del sistema, pero sólo se pueden introducir los valores originales. Si se intenta modificar cualquiera de éstos cuando se usa el programa Instalación de Solaris para realizar la modernización, ésta fallará.
Tabla 4–1 Lista de comprobación de modernización
Información para la modernización
Descripción/ejemplo
Los valores predeterminados de las respuestas — se indican con un asterisco (*)
Conexión de red
¿Está el sistema conectado a la red?
Conectado/No conectado*
DHCP
¿El sistema puede usar el protocolo dinámico de configuración del sistema (DHCP) para configurar las conexiones de red?
DHCP proporciona los parámetros de red que son necesarios para la instalación.
Sí/No*
Si no está utilizando DHCP, apunte la dirección de la red.
Dirección IP
Si no usa DHCP, indique la dirección IP para el sistema.
Ejemplo: 172.31.255.255
Para encontrar esta información sobre un sistema que se está ejecutando, escriba el siguiente comando.
# ypmatch nombre-host hosts
Subred
Si no usa DHCP, ¿el sistema se integra en una subred?
Si es así, ¿cuál es la máscara de red de la subred?
Ejemplo: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
¿Quiere habilitar el IPv6 en esta máquina?
IPv6 forma parte del protocolo de Internet TCP/IP que facilita la asignación de direcciones IP, ofreciendo una mejor seguridad y un mayor número de direcciones de Internet.
Sí/No*
Nombre de host.
Nombre del sistema que se ha elegido.
# uname -n
Kerberos.
¿Desea configurar la seguridad Kerberos en esta máquina?
Si es así, deberá recopilar la siguiente información:
Sí/No*
Dominio predeterminado:
Administration Server
Primer KDC:
(Opcional) KDC adicionales:
El servicio Kerberos es una arquitectura de cliente-servidor que proporciona transacciones seguras a través de redes.
Si el sistema utiliza un servicio de nombres, aporte la siguiente información.
Servicio de nombres
¿Qué servicio de nombres debería usar este sistema?
# cat /etc/nsswitch.conf
El servicio de nombres almacena información en una ubicación central, que permite a los usuarios, las máquinas y las aplicaciones comunicarse a través de la red. Entre la infomación almacenada, se incluye, por ejemplo, las direcciones y los nombres de host, o los nombres de usuario y las contraseñas.
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/Ninguno*
Nombre de dominio
Proporcione el nombre del dominio en el que reside el sistema.
# domainname
NIS+ y NIS
¿Desea especificar un servidor de nombres o prefiere que el programa de instalación encuentre uno?
Si desea especificar un servidor de nombres, indique la siguiente información.
Especificar uno/buscar uno*
Nombre del sistema del servidor:
  • Si se utilizan clientes NIS, escriba el siguiente comando para mostrar el nombre de host del servidor.
    # ypwhich
  • Si se utilizan clientes NIS+, escriba el siguiente comando para mostrar el nombre de host del servidor.
    # nisping
Dirección IP del servidor:
  • Si se utilizan clientes NIS, escriba el siguiente comando para mostrar la dirección IP del servidor.
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • Si se utilizan clientes NIS+, escriba el siguiente comando para mostrar la dirección IP del servidor.
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
El servicio de información de red (NIS, Network Information Service) permite administrar de forma más eficaz la red proporcionando un control centralizado de la diversa información de red como, por ejemplo, los nombres y las direcciones de las máquinas.
DNS
Proporcione direcciones IP para el servidor de DNS. Deberá introducir un mínimo de una y un máximo de tres direcciones IP.
Para ver la dirección IP del servidor, escriba el siguiente comando.
# getents ipnodes dns
Puede introducir una lista de dominios de búsqueda para las consultas de DNS.
Dominio de búsqueda:
El sistema de nombres de dominio (DNS) es el servicio de nombres proporcionado por Internet para las redes TCP/IP. DNS proporciona nombres de host al servicio de direcciones IP. DNS se centra en facilitar la comunicación mediante el uso de nombres de máquina en lugar de direcciones de IP numéricas. También actúa como base de datos para la administración del correo.
LDAP
Proporcione la información siguiente sobre su perfil LDAP.
Nombre del perfil:
Servidor de perfiles:
Si especifica un nivel de credencial de delegado en su perfil LDAP, reúna esta información.
Nombre distintivo de vínculo de delegado:
Contraseña de vínculo de delegado:
LDAP define un protocolo relativamente sencillo para la actualización y búsqueda de directorios que se ejecután mediante TCP/IP.
Default Route (Ruta predeterminada).
¿Desea especificar una dirección IP como ruta predeterminada o prefiere que Instalación de Solaris busque una?
La ruta predeterminada proporciona una vía de transferencia de tráfico entre dos redes físicas. Una dirección IP es un número único que identifica cada uno de los sistemas de una red.
Las opciones son:
  • Especificar la dirección IP. Se crea un archivo /etc/defaultrouter con la dirección IP especificada. Cuando se rearranca el sistema, la dirección IP especificada se convierte en la ruta predeterminada.
  • Puede dejar que el programa de instalación de Solaris detecte una dirección IP. Sin embargo, el sistema se debe hallar en una subred que contenga un encaminador que se anuncie a sí mismo mediante el protocolo de descubrimiento de encaminador ICMP. Si está utilizando la interfaz de línea de comandos, el software detecta una dirección IP cuando se arranca el sistema.
  • Elegir Ninguno si no dispone de un encaminador o si no desea que el software detecte una dirección IP en este momento. El software intentará detectar automáticamente una dirección IP al rearrancar.
Especificar uno/Detectar uno/Ninguno*
Zona horaria (Time Zone).
¿Cómo desea especificar su zona horaria predeterminada?
Región geográfica*
Desfase con respecto a GMT
Archivo de zona horaria
Contraseña root
Proporcione la contraseña root para el sistema.
Actualización de un sistema con zonas no globales
A partir de la versión Solaris 10, puede utilizar la imagen de instalación de red del DVD de Solaris 10 o basada en DVD para actualizar un sistema con zonas no globales instaladas. Si decide actualizar un sistema con zonas no globales instaladas, no podrá personalizar la actualización.
Nota –
En la versión Solaris 10, no puede utilizar el CD Software de Solaris - 1 o el método de instalación de Solaris Live Upgrade para actualizar un sistema con zonas no globales instaladas.
Si el sistema tiene más de un disco o una partición root (/), el programa de instalación le solicitará que seleccione la partición root que desea actualizar.
Sí/No
Root (/) que se va actualizar:
Instalación personalizada o predeterminada
¿Desea realizar una instalación predeterminada o una personalizada?
  • Opte por una instalación predeterminada para formatear el disco duro entero e instalar el software preseleccionado.
  • Elija una instalación personalizada para modificar el diseño del disco duro y seleccionar el software que desea instalar.
Nota –
El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.
Instalación predeterminada*/Instalación personalizada
Configuraciones regionales.
¿Qué regiones geográficas quiere que se admitan?
SPARC: Power Management (sólo disponible en sistemas SPARC que admiten Power Management).
¿Desea usar la función Power Management?
Nota –
Si su sistema es conforme con la normativa Energy Star versión 3 o posterior no se le solicitará dicha información.
Sí*/No
Rearranque automático o expulsión de CD/DVD.
¿Desea el rearranque automático después de la instalación del software?
¿Desea la expulsión automática del CD o del DVD después de la instalación del software?
Sí*/No
Sí*/No
Reasignación del espacio en el disco.
Si no dispone de suficiente espacio en el disco para el sistema operativo Solaris, es posible que se le solicite que modifique el diseño del disco. Puede reasignar espacio en disco con uno de los siguientes métodos.
  • Haga que el programa de instalación rediseñe automáticamente los sistemas en sus discos.
  • Introduzca manualmente el nuevo diseño del disco.
El programa de instalación selecciona de forma predeterminada el diseño del disco manual.
Sí/No*
Si está realizando la instalación mediante una línea tip, siga estas instrucciones.
Asegúrese de que la visualización de la ventana es al menos de 80 columnas de ancho y 24 filas de largo. Para obtener más información, consulte tip(1).
Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, use el comando stty. Para obtener más información, consulte la página de comando man stty(1).
Compruebe la conexión Ethernet.
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que tenga un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Uso de Solaris Live Upgrade.
Aplicar revisiones antes de instalar Solaris Live Upgrade
Precaución – Precaución –
El funcionamiento correcto de la Modernización automática de Solaris necesita que se instale un conjunto limitado de revisiones de modificaciones en una versión concreta del sistema operativo. Antes de instalar o ejecutar Solaris Live Upgrade, se le solicitará que instale las revisiones.
Para asegurarse de que dispone de la lista de revisiones más recientes, consulte http://sunsolve.sun.com. Busque el documento de información 72099 en el sitio web de SunSolveSM.
x86 sólo –
Si no se ha instalado este conjunto de revisiones, Solaris Live Upgrade fallará y es posible que aparezca el siguiente mensaje de error. Aunque no aparezca el siguiente mensaje de error, es posible que aún no se hayan instalado las revisiones necesarias. Compruebe siempre que se hayan instalado todas las revisiones mostradas en el documento de información de Sunsolve antes de intentar instalar Solaris Live Upgrade.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required
 by Live Upgrade has not been
installed.
Compruebe si el software Prestoserve se encuentra en el sistema.
Si comienza el proceso de modernización apagando el sistema con el comando init 0 y, además, está usando el software Prestoserve, es posible que pierda datos. Consulte la documentación de Prestoserve para ver las instrucciones de desconexión.
Compruebe las revisiones necesarias.
La lista de revisiones más recientes se proporciona en http://sunsolve.sun.com .
Revise el capítulo de planificación y otra documentación relevante.
  • Revise todo el capítulo de planificación o las secciones específicas en el Capítulo 3, Instalación y modernización de Solaris (planificación).
  • Consulte las Notas de la versión de Solaris y las Notas de la versión del fabricante para garantizar que el software que usa lo admite la nueva versión de Solaris.
  • Consulte la Guía de plataformas de hardware de Sun para verificar que su software sea compatible.
  • Consulte la documentación que incluye el sistema para garantizar que la versión de Solaris es compatible con el sistema y los dispositivos.
