Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
ProcedurePara crear un entorno de arranque vacío para un contenedor Solaris Flash (interfaz de línea de comandos)
El comando lucreate crea un entorno de arranque basado en los sistemas de archivos del entorno de arranque activo. Al utilizar el comando lucreate con la opción -s -, lucreate crea rápidamente un entorno de arranque vacío. Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de arranque recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un contenedor Solaris Flash. Si el entorno de arranque vacío se instala con un contenedor, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados.
Pasos
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Cree el entorno de arranque vacío.
    # lucreate -A 'nombre_entorno_de_arranque' -s - \
    -m  punto_montaje:dispositivo[,metadispositivo]:opciones_sistema_archivos -n  nombre_entorno_de_arranque
    -A 'BE_description'
    (Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de arranque asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_de_arranque). La longitud de la descripción no está limitada y puede contener cualquier carácter.
    -s -
    Especifica que se debe crear un entorno de arranque vacío.
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]
    Especifica la configuración de los sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
    • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o - (guión) que indique una partición de intercambio.
    • El campo dispositivo puede ser cualquiera de los siguientes:
      • El nombre de un dispositivo de disco de la forma /dev/dsk/cwtxdysz.
      • El nombre de un metadispositivo Solaris Volume Manager con el formato /dev/md/dsk/dnum.
      • El nombre de un volumen Veritas Volume Manager con el formato /dev/vx/dsk/volume_name.
      • La palabra clave merged, que indica que el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará con su superior.
    • El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
      • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
      • vxfs, que indica un sistema de archivos Veritas.
      • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
      • En el caso de sistemas de archivos que son dispositivos lógicos (duplicaciones), existen varias palabras clave para especificar acciones que se llevan a cabo en los sistemas de archivos. Dichas palabras clave pueden crear un dispositivo lógico, cambiar la configuración del mismo o suprimirlo. Para obtener una descripción de estas palabras clave, consulte Para crear un entorno de arranque con volúmenes RAID-1 (duplicaciones) (interfaz de línea de comandos).
    -n nombre_entorno_ de_arranque
    El nombre del entorno de arranque que hay que crear y BE_name debe ser un valor exclusivo en el sistema.
Ejemplo 8–8 Creación de un entorno de arranque vacío para un contenedor Solaris Flash (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo se crea un entorno de arranque, pero éste no contiene sistemas de archivos. Una descripción, mi_descripción, se asocia con el nuevo entorno de arranque denominado second_disk.
# lucreate -A 'mydescription' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs  -n second_disk
Una vez completada la creación del entorno de arranque vacío, se puede instalar y activar (hacer arrancable) un contenedor Flash. Consulte el Capítulo 9, Actualización con Solaris Live Upgrade (tareas) .
Para ver un ejemplo sobre cómo crear y rellenar un entorno de arranque vacío, consulte Ejemplo de creación de un entorno de arranque vacío e instalación de un contenedor Solaris Flash (interfaz de línea de comandos).
La siguiente imagen muestra la creación de un entorno de arranque vacío.
El contexto describe la ilustración.
