Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Ejemplo de supresión y modernización de un lado de un volumen RAID-1 (duplicación) (interfaz de línea de comandos)
Este ejemplo le muestra cómo realizar las siguientes tareas:
La Figura 12–1 muestra el entorno de arranque, que contiene tres discos físicos.
Figura 12–1 Desconexión y modernización de uno de los lados de un volumen RAID-1 (duplicación)
El contexto describe la ilustración.
  1. Cree un nuevo entorno de arranque, second_disk, que contenga una duplicación.
    Este comando efectúa las tareas siguientes:
    • lucreate configura un sistema de archivos UFS para el punto de montaje root (/). Se crea una duplicación, d10. Esta duplicación es el receptáculo del sistema de archivos root del entorno de arranque actual ( /), que se copia en la duplicación d10. Todos los datos contenidos en la duplicación d10 se sobrescriben.
    • Dos segmentos, c0t1d0s0 y c0t2d0s0, se especifican para utilizarse como subduplicaciones. Dichas dos subduplicaciones se anexan a la duplicación d10.
    # lucreate -c first_disk -n second_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
    -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
  2. Active el entorno de arranque second_disk.
    # /sbin/luactivate second_disk
    # init 6
  3. Cree otro entorno de arranque, third_disk.
    • lucreate configura un sistema de archivos UFS para el punto de montaje root (/). Se crea una duplicación, d20.
    • El segmento c0t1d0s0 se quita de su duplicación actual y se agrega a la duplicación d20. El contenido de la subduplicación, el sistema de archivos root ( /), se conserva y no se efectúa ninguna copia.
    # lucreate -n third_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
  4. Modernice el nuevo entorno de arranque, third_disk
    # luupgrade -u -n third_disk \
    -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
  5. Agregue una revisión al entorno de arranque modernizado.
    # luupgrade -t n third_disk -s /net/patches 222222-01
  6. Active el entorno de arranque third_disk para convertirlo en el sistema actualmente en ejecución.
    # /sbin/luactivate third_disk
    # init 6
  7. Borre el entorno de arranque second_disk.
    # ludelete second_disk
  8. Los siguientes comandos efectúan estas tareas:
    • Borrar duplicación d10.
    • Comprobar el número de concatenación de c0t2d0s0.
    • Anexar la concatenación que encuentra el comando metastat a la duplicación d20. El comando metattach sincroniza la concatenación recién anexada con la de la duplicación d20. Todos los datos contenidos en la concatenación se sobrescriben.
    # metaclear d10
    # metastat -p | grep c0t2d0s0
    dnum 1 1 c0t2d0s0
    # metattach d20 dnum
    número
    Es el número de la concatenación hallado por el comando metastat
Se ha modernizado el nuevo entorno de arranque, third_disk y es el sistema actualmente en ejecución. third_disk contiene el sistema de archivos root ( /) que se duplica.
La Figura 12–2 muestra el proceso para desconectar una duplicación y actualizarla mediante los comandos del anterior ejemplo.
Figura 12–2 Desconexión y modernización de uno de los lados de un volumen RAID-1 (duplicación) (continuación)
