Cambiarle el nombre a un entorno de arranque puede ser útil cuando se realiza una actualización de un entorno de arranque de una versión de Solaris a otra. Por ejemplo, tras una actualización del sistema operativo, puede cambiar el nombre del entorno de arranque de solaris8 a solaris10.
Use el menú Cambiar nombre o el comando lurename para cambiar el nombre del entorno de arranque inactivo.
A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el menú de GRUB se actualiza automáticamente al utilizar el menú Cambiar nombre o el comando lurename . El menú de GRUB actualizado muestra el nombre del entorno de arranque en la lista de entradas de arranque. Para obtener más información sobre el menú de GRUB, consulte x86: Activación de un entorno de arranque con el menú de GRUB.
Para determinar la ubicación del archivo menu.lst del menú de GRUB, consulte x86: Búsqueda del archivo menu.lst del menú de GRUB (tareas).
Limitación |
Para obtener instrucciones |
El nombre no debe superar los 30 caracteres. | |
Sólo debe incluir caracteres alfanuméricos y otros caracteres ASCII que no sean exclusivos del intérprete de comandos de UNIX. |
Consulte la sección “Quoting” del comando sh(1). |
El nuevo nombre puede contener caracteres de un solo byte de 8 bits. | |
El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema. | |
Para poder cambiar el nombre de un entorno de arranque éste debe tener el estado de “completo”. |
Consulte Visualización del estado de todos los entornos de arranque para determinar el estado del entorno de arranque. |
No se puede cambiar el nombre de un entorno de arranque que tenga sistemas de archivos montados con los comandos lumount o mount. |
En el menú principal seleccione la opción Cambiar nombre.
Escriba el entorno de arranque que desea renombrar y el nuevo nombre.
Para guardar los cambios, pulse F3.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Tipo:
# lurename -e nombre_entorno_de_arranque -n nuevo_nombre |
Especifica el nombre del entorno de arranque inactivo que se va a cambiar.
Especifica el nuevo nombre del entorno de arranque inactivo.
En este ejemplo, el nombre de second_disk se cambia por third_disk .
# lurename -e second_disk -n third_disk |
