Antes de instalar y utilizar la Modernización automática de Solaris, familiarícese con estos requisitos.
Solaris Live Upgrade se incluye en el software de Solaris. Deberá instalar los paquetes de la Modernización automática de Solaris en el sistema operativo actual. La versión de los paquetes de la Modernización automática de Solaris debe coincidir con la versión del sistema operativo que se esté actualizando. Por ejemplo, si su sistema operativo actual es Solaris 9 y desea actualizarlo a la versión 10, debe instalar los paquetes de Solaris Live Upgrade de la versión 10 de Solaris.
La Tabla 7–1 muestra las versiones admitidas por Solaris Live Upgrade.
Tabla 7–1 Versiones admitidas de Solaris
La versión actual |
Versión de modernización compatible |
Sistema operativo Solaris 8 |
Solaris 8, 9 o cualquier versión de Solaris 10 |
Sistema operativo Solaris 9 |
Solaris 9 o cualquier versión de Solaris 10 |
Sistema operativo Solaris 10 |
Cualquier versión de Solaris 10 |
Esta instalación se puede realizar mediante:
El comando pkgadd. Los paquetes de la Modernización automática de Solaris son SUNWlur y SUNWluu; estos paquetes se deben instalar en ese orden.
Un instalador en el DVD del sistema operativo Solaris , el CD Software de Solaris - 2 o una imagen de instalación de red.
Tenga en cuenta que es posible que deba instalar las siguientes revisiones para el correcto funcionamiento de Solaris Live Upgrade.
Descripción |
Más información |
Advertencia: Para el correcto funcionamiento de Solaris Live Upgrade, es necesario instalar un conjunto limitado de revisiones en una versión específica del sistema operativo. Antes de instalar o ejecutar Solaris Live Upgrade, se le solicitará que instale las revisiones. x86 sólo – Si no se ha instalado este conjunto de revisiones, Solaris Live Upgrade fallará y es posible que aparezca el siguiente mensaje de error. Aunque no aparezca el siguiente mensaje de error, es posible que aún no se hayan instalado las revisiones necesarias. Compruebe siempre que se hayan instalado todos las revisiones mostradas en el documento de información de Sunsolve antes de intentar instalar Solaris Live Upgrade.
Las revisiones mostradas en el documento de información 72099 pueden estar sujetas a cambios en cualqueir momento. Estas revisiones solucionan potencialmente errores en Solaris Live Upgrade, así como en los componentes de los que depende Solaris Live Upgrade. Si experimenta alguna dificultad con Solaris Live Upgrade, asegúrese de que haya instalado las revisiones mas recientes de Solaris Live Upgrade. |
Para asegurarse de que dispone de la lista de revisiones más recientes, consulte http://sunsolve.sun.com. Busque el documento de información 72099 en el sitio web de SunSolve. |
Si ejecuta Solaris 8 o Solaris 9, es posible que no pueda ejecutar el instalador de Solaris Live Upgrade. ya que estas versiones no contienen el conjunto de modificaciones necesarias para ejecutar el entorno del tiempo de ejecución Java 2. Debe contar con el paquete de modificaciones recomendado para el entorno de tiempo de ejecución Java 2 recomendado para ejecutar el programa de instalación de la Modernización automática de Solaris e instalar los paquetes. |
Para instalar los paquetes de la Modernización automática de Solaris, utilice el comando pkgadd. O bien, instale el clúster de revisiones recomendadas para el entorno del tiempo de ejecución de Java 2. El clúster de revisiones está disponible en http://sunsolve.sun.com . |
Para obtener instrucciones acerca de la instalación del software de Modernización automática de Solaris, consulte Instalación de la Modernización automática de Solaris.
Si experimenta problemas con Solaris Live Upgrade, es posible que falten paquetes. En la siguiente tabla, compruebe que el sistema operativo tenga los paquetes mostrados, necesarios para el uso de Solaris Live Upgrade.
Para la versión Solaris 10:
Si instala uno de los siguientes grupos de software, éstos contendrán todos los paquetes necesarios para Solaris Live Upgrade.
Distribución completa más OEM
Soporte de sistema para desarrolladores
Soporte de sistema para usuario final
Si instala uno de estos grupos de software, es posible que no disponga de todos los paquetes necesarios para Solaris Live Upgrade.
Soporte del sistema central
Grupo de software de compatibilidad de red reducida
Para obtener más información acerca de los grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software.
Tabla 7–2 Paquetes requeridos para la Modernización automática de Solaris
Para comprobar los paquetes en su sistema, escriba el comando siguiente.
% pkginfo nombre_paquete |
Siga los requisitos generales de disco de cualquier modernización. Consulte el Capítulo 3, Instalación y modernización de Solaris (planificación).
Para hacer una estimación del tamaño del sistema de archivos necesario para crear un entorno de arranque, inicie la creación de un entorno nuevo. Se calcula el tamaño. A continuación puede cancelar el proceso.
El disco del nuevo entorno de arranque debe poder actuar como dispositivo de arranque. Algunos sistemas restringen los discos que se pueden usar como dispositivo de arranque. Para determinar si se aplica alguna restricción de arranque, consulte la documentación del sistema.
Puede que se deba preparar el disco antes de crear el nuevo entorno de arranque. Asegúrese de que el disco esté correctamente formateado.
Identifique los segmentos con suficiente espacio para alojar los sistemas de archivos que se van a copiar.
Identifique los sistemas de archivos que contienen directorios que desea compartir entre ambos entornos de arranque, en lugar de copiarlos. Si desea compartir un directorio, deberá crear un nuevo entorno de arranque con el directorio ubicado en un segmento propio. El directorio pasa entonces a ser un sistema de archivos que puede compartirse con futuros entornos de arranque. Para obtener más información acerca de la creación de sistemas de archivos independientes para compartirlos, consulte Directrices para la selección de segmentos para sistemas de archivos que se pueden compartir.
La Modernización automática de Solaris utiliza la tecnología de Solaris Volume Manager para crear un entorno de arranque duplicado que contenga sistemas de archivos con volúmenes RAID-1 (duplicaciones). La Modernización automática de Solaris no implementa todas las funciones de Solaris Volume Manager, pero requiere los siguientes componentes de Solaris Volume Manager.
Tabla 7–3 Componentes obligatorios para la Modernización automática de Solaris y volúmenes RAID-1
Requisitos |
Descripción |
Más información |
Debe crear al menos una base de datos de estados y al menos tres réplicas de la base de datos de estados. |
Una base de datos de estado guarda información en el disco acerca del estado de la configuración de Solaris Volume Manager. La base de datos de estado es un conjunto de copias múltiples y replicadas de base de datos. Cada una de las copias se denomina réplica de la base de datos de estado. Cuando se copia una base de datos de estado, la réplica actúa de protección contra pérdidas de datos debidas a fallos individuales. |
Para obtener información acerca de la creación de una base de datos de estado, consulte el Capítulo 6, State Database (Overview) de Solaris Volume Manager Administration Guide. |
Solaris Live Upgrade admite únicamente un volumen RAID-1 (duplicación) con concatenaciones de un segmento en el sistema de archivos root (/). |
Una concatenación es un volumen RAID-0. Si los segmentos están concatenados, los datos se escriben en el primer segmento disponible hasta que éste se llena, a continuación, se escriben en el segmento siguiente, y así sucesivamente. Una concatenación no proporciona redundancia de datos a menos que esté contenida en un volumen RAID-1 Un volumen RAID—1 puede constar de un máximo de tres concatenaciones. |
Para obtener instrucciones acerca de la creación de sistemas de archivos duplicados, consulte Directrices para la selección de segmentos para sistemas de archivos duplicados. |
