Vous pouvez créer un profil JumpStart pour l'utiliser avec Solaris Live Upgrade. Si le programme JumpStart personnalisé vous est familier, il s'agit du même profil utilisé par ce programme. Les procédures suivantes vous permettent de créer un profil, de le tester et de l'installer à l'aide de la commande luupgrade dotée de l'option -j.
Lorsque vous installez le système d'exploitation Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette dernière ainsi que le support d'installation doivent contenir la même version de système d'exploitation. Par exemple, si l'archive correspond au système d'exploitation Solaris 10 3/05 et que vous utilisez le DVD, vous devez donc utiliser le DVD de Solaris 10 3/05 comme support d'installation pour installer l'archive. Si les versions de système d'exploitation ne correspondent pas, l'installation sur le système cible échoue. Des systèmes d'exploitation identiques sont requis lorsque vous utilisez le mot-clé ou la commande ci-après :
mot-clé archive_location dans un profil
La commande luupgrade et les options -s, - a, -j et -J
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade
Test d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade
Mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande)
Pour créer un profil JumpStart, reportez-vous à la rubrique Création d’un profil du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée
Cette rubrique décrit la procédure de création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade. Vous pouvez utiliser ce profil pour procéder à la mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif à l'aide de la commande luupgrade avec l'option -j.
Pour de plus amples informations sur les instructions à suivre, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Pour une mise à niveau à l'aide d'un profil, reportez-vous à la section Mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande).
Pour une installation Solaris Flash à l'aide d'un profil, reportez-vous à la section Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande).
Créez un fichier texte dans l'éditeur de texte de votre choix.
Donnez un nom significatif à votre fichier. assurez-vous que le nom du profil représente bien ce que vous comptez en faire pour installer le logiciel Solaris sur votre système. Vous pouvez par exemple nommer ce profil upgrade_Solaris_10.
Ajoutez des mots-clés de profil et leur valeur dans le profil ainsi créé.
Seuls les mots-clés mis à niveau figurant dans les tableaux suivants peuvent être utilisés avec le profil Solaris Live Upgrade.
Le tableau suivant répertorie les mots-clés que vous pouvez utiliser avec les valeurs upgrade ou flash_install du mot-clé Install_type.
Mots-clés à utiliser pour une création initiale d'archive |
Description |
Texte de référence |
(Requis) Install_type |
Définit s'il convient de mettre à niveau l'environnement Solaris existant sur un système ou d'y installer une archive Solaris Flash. Utilisez la valeur suivante avec ce mot-clé :
Pour une description de toutes les valeurs de ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil install_type du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
(requise pour une archive Solaris Flash) archive_location |
Extrait une archive Solaris Flash de l'emplacement qui lui est désigné. |
Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé archive_location du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
(Facultatif) cluster (ajout ou suppression de clusters) |
Indique si vous souhaitez ajouter un cluster au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer. |
Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil cluster (ajout de groupes de logiciels) du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
(Facultatif) geo |
Désigne la ou les environnements linguistiques que vous souhaitez installer sur un système ou y ajouter dans le cadre d'une mise à niveau. |
Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil geo du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
(Facultatif) local_customization |
Avant de procéder à l'installation d'une archive Solaris Flash sur un système clone, vous pouvez créer des scripts personnalisés afin de préserver les configurations locales du système clone. Le mot-clé local_customization désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. La valeur correspond au chemin vers le script dans le système clone. |
Pour plus d'informations sur les scripts de prédéploiement et de post-déploiement, reportez-vous à la section Création de scripts de personnalisation du Guide d’installation Solaris 10 : Archives Solaris Flash - Création et installation. |
(Facultatif) locale |
Désigne les packages des environnements linguistiques que vous souhaitez installer ou ajouter dans le cadre d'une mise à niveau. |
Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil locale du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
(Facultatif) package |
Indique si vous souhaitez ajouter un package au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer. |
Pour obtenir la liste des valeurs utilisables avec ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil package du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
Le tableau suivant répertorie les mots-clés que vous pouvez utiliser avec la valeur flash_update du mot-clé Install_type.
Mots-clés à utiliser pour une création différentielle d'archive |
Description |
Définit l'installation d'une archive Solaris Flash sur le système. La valeur correspondant à une archive différentielle est flash_update. |
(Requis) archive_location |
(Facultatif) forced_deployment |
Force l'installation d'une archive différentielle de Solaris Flash sur un système clone autre que celui attendu par le logiciel. Si vous utilisez forced_deployment , tous les nouveaux fichiers sont supprimés de sorte que le système clone puisse avoir l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation. |
Pour de plus amples informations sur ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil forced_deployment (archives d’installation différentielles Solaris Flash) du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
Avant d'installer une archive Solaris Flash sur un système clone, vous devez préserver les configurations locales de ce système. Le mot-clé local_customization désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. La valeur correspond au chemin vers le script dans le système clone. |
(Facultatif) no_content_check |
Au cours de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_content_check pour ignorer la validation fichier par fichier. La validation fichier par fichier vous garantit que le système clone est bien un double du système maître. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original. |
Pour de plus amples informations sur ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil no_content_check (installation d’archives Solaris Flash) du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
(Facultatif) no_master_check |
Lorsque vous installez un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_master_check pour ignorer une vérification de fichiers. Les systèmes de fichiers clones ne sont pas vérifiés. Une vérification permet de contrôler que le clone a été construit à partir du système maître original. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original. |
Pour de plus amples informations sur ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil no_master_check (installation d’archives Solaris Flash) du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée. |
Sauvegardez le profil dans un répertoire du système local.
Vérifiez que le profil figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 644.
Testez le profil (facultatif).
Pour connaître la procédure de test du profil, reportez-vous à la section Test d'un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade .
Dans cet exemple, un profil fournit les paramètres de mise à niveau. Ce dernier doit être utilisé pour mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif à l'aide de la commande luupgrade de Solaris Live Upgrade et des options -u et -j. Ce profil ajoute un package et un cluster et a été enrichi d'une version localisée régionale et de versions localisées supplémentaires. Si vous ajoutez des versions localisées au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add geo C_Europe locale zh_TW locale zh_TW.BIG5 locale zh_TW.UTF-8 locale zh_HK.UTF-8 locale zh_HK.BIG5HK locale zh locale zh_CN.GB18030 locale zh_CN.GBK locale zh_CN.UTF-8 |
L'exemple de profil ci-dessous doit être utilisé par Solaris Live Upgrade pour installer une archive différentielle sur un système clone. Seuls les fichiers spécifiés par l'archive différentielle sont ajoutés, supprimés ou modifiés. L'archive Solaris Flash est extraite d'un serveur NFS. L'image ayant été construite par le système maître original, la validité de l'image système du système clone n'est pas vérifiée. Ce profil doit être utilisé avec la commande luupgrade et les options -u et -j de Solaris Live Upgrade.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive no_master_check
Pour savoir comment utiliser la commande luupgrade pour installer l'archive différentielle, reportez-vous à la section Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande).
Après avoir créé votre profil, testez-le à l'aide de la commande luupgrade. Il vous suffit de consulter le résultat d'installation généré par la commande luupgrade pour déterminer rapidement si le profil créé fonctionne correctement.
Testez le profil.
# luupgrade -u -n nom_BE -D -s chemin_image_os -j chemin_profil |
Met à niveau une image de système d'exploitation sur un environnement d'initialisation.
Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
La commande luupgrade utilise la configuration de disque de l'environnement d'initialisation sélectionnée pour tester les options de profil validées à l'aide de l'option -j.
Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
Chemin menant vers un profil configuré en vue de sa mise à niveau. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale.
Dans l'exemple suivant, le nom du profil est Flash_profile. Le test du profil est effectué sur l'environnement d'initialisation inactif nommé second_disk.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \ -j /var/tmp/flash_profile Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos. The media is a standard Solaris media. The media contains an operating system upgrade image. The media contains Solaris version 10. Locating upgrade profile template to use. Locating the operating system upgrade program. Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests. Creating upgrade profile for BE second_disk. Determining packages to install or upgrade for BE second_disk. Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk. The operating system upgrade simulation is complete. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the upgrade operation. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of cleanup operations required. The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete. |
Vous pouvez désormais utiliser le profil pour procéder à la mise à jour de votre environnement d'initialisation inactif.
Cette procédure vous guide pas à pas tout au long de la mise à niveau d'un système d'exploitation à l'aide d'un profil.
Si vous voulez installer une archive Solaris Flash en utilisant un profil, reportez-vous à la section Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande).
Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Créez un profil.
Pour obtenir la liste des mots-clés utilisables dans un profil Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
Type :
# luupgrade -u -n nom_BE -s chemin_image_os -j chemin_profil |
Chemin menant vers un profil. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale. Pour plus d'informations sur la création d'un profil, reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.
Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation second_disk est mis à niveau à l'aide d'un profil. L'option -j s'utilise pour accéder au profil. L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Pour créer un profil, reportez-vous à la section Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
# luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
