Solaris 10 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
付録  A 問題発生時の解決方法 (作業)
この章では、Solaris 10 ソフトウェアのインストール時に発生する可能性のあるエラーメッセージと一般的な問題の一覧を示し、それぞれの問題の解決方法を示します。まず、次のリストを使用して、インストールプロセスのどこで問題が発生したか確認してください。
注 –
この付録で「ブート可能なメディア」と記載されている場合、これはインストールプログラムおよび JumpStart インストールを意味します。
ネットワークインストールの設定に関する問題
Unknown client “host_name
原因:
add_install_client コマンドの引数に指定した host_name がネームサービス内のホストではありません。
説明:
ホスト host_name をネームサービスに追加し、add_install_client コマンドを実行し直してください。
システムのブートに関する問題
メディアからのブート時のエラーメッセージ
le0: No carrier - transceiver cable problem
原因:
システムがネットワークに接続されていません。
対処方法:
ネットワークに接続せずに使用しているシステムの場合は、このメッセージは無視してください。ネットワークに接続されているシステムの場合は、Ethernet が正しく接続されているかどうか確認してください。
The file just loaded does not appear to be executable
原因:
ブート用の適切な媒体が見つかりません。
対処方法:
インストールサーバーからネットワークを介して Solaris 10 をインストールするように正しく設定されているか確認します。たとえば、次のような確認を行います。
  • Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE CD のイメージをインストールサーバーにコピーした場合は、設定時にシステムのプラットフォームグループを正しく指定したかどうかを確認します。
  • DVD または CD メディアを使用する場合は、Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD がインストールサーバー上にマウントされていてアクセスできることを確認します。
boot: cannot open <filename> (SPARC システムのみ)
原因:
PROM の boot -file の値を明示的に指定したときに発生するエラーです。
注 –
filename は、対象となるファイルの名前です。
対処方法:
次の手順を実行します。
  • PROM の boot-file の値を (無指定) に設定変更します。
  • diag-switch が off と true に設定されているか確認します。
Can't boot from file/device
原因:
インストールメディアがブート可能なメディアを見つけることができません。
対処方法:
次の条件が満たされているか確認します。
  • DVD-ROM または CD-ROM ドライブがシステムに適切に取り付けられ、電源が入っている。
  • Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD がドライブに挿入されている。
  • ディスクに傷や埃が付いていない。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC システムのみ)
説明:
これは参考情報です。
対処方法:
メッセージは無視して、インストールを継続してください。
Not a UFS file system (x86 システムのみ)
原因:
Solaris 10 ソフトウェアをインストールしたとき (Solaris インストールプログラムまたはカスタム JumpStart を使って)、ブートドライブを選択しませんでした。Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクを使用するか、BIOS を編集してシステムをブートする必要があります。
対処方法:
次の手順を実行します。
メディアからのブート時の一般的な問題
システムがブートしない。
説明:
初めてカスタム JumpStart サーバーを設定する場合、エラーメッセージを返さないブート問題が発生することがあります。システムについての情報およびシステムがどのようにブートするかを調べるには、-v オプションを指定してブートコマンドを実行してください。-v オプションを使用すると、ブートコマンドは画面に詳しいデバッグ情報を表示します。
注 –
このフラグを指定しなくてもメッセージは出力されますが、システムログファイルが出力先となります。詳細については、syslogd(1M) を参照してください。
対処方法:
SPARC システムの場合、ok プロンプトで次のコマンドを入力します。
ok boot net -v - install
x86 システムの場合、インストールプログラムにより「Select type of installation」が表示されたら、次のコマンドを入力します。
b - -v install
Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM が搭載されたシステムで DVD メディアからのブートが失敗する
説明:
使用しているシステムにファームウェアバージョン 1007 の Toshiba SD-M1401 DVD-ROM が搭載されている場合、システムは Solaris Operating System DVD からブートできません。
対処方法:
111649–03 以降のパッチを適用して Toshiba SD-M1401 DVD-ROM ドライブのファームウェアを更新します。このパッチ 111649–03 は sunsolve.sun.com から入手できます。
メモリー増設用以外の PC カードを挿入すると、システムがハングまたはパニックを起こす。(x86 システムのみ)
原因:
メモリー増設用以外の PC カードは、ほかのデバイスが使用するのと同じメモリーリソースを使用できません。
対処方法:
この問題を解決するには、PC カードのマニュアルを参照してアドレス範囲を確認してください。
ブート前の段階で、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクが、システムの IDE BIOS プライマリドライブを検出できなかった。(x86 システムのみ)
対処方法:
次の手順を実行します。
  • 古いドライブを使用している場合、サポートされていないことがあります。ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  • リボンケーブルと電源ケーブルが正しく接続されているか確認します。ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  • 1 台のドライブだけがコントローラに接続されている場合、ジャンパを設定して、そのドライブをマスタードライブとして指定します。一部のドライブでは、単一マスター用のジャンパ設定が、スレーブと一緒に動作するマスター用のジャンパ設定と異なる場合があります。未使用のコネクタがケーブルの終端にあるときに発生する信号障害を抑制するために、ケーブルの終端にあるコネクタにドライブを接続します。
  • 2 台のドライブがコントローラに接続されている場合、1 台のドライブをマスター (またはスレーブと一緒に動作するマスター) としてジャンパ設定し、もう 1 台のドライブをスレーブとしてジャンパ設定します。
  • 1 台目のドライブがハードディスクで、2 台目のドライブが CD-ROM ドライブの場合、ジャンパを設定して、どちらかのドライブをスレーブドライブとして指定します。どちらの物理ドライブをスレーブドライブとして指定してもかまいません。
  • 単一のコントローラ上の 2 つのドライブで問題が継続して発生する場合、一度に 1 つのドライブを接続して、各ドライブの動作を確認します。ドライブをマスターまたは単一マスターとしてジャンパ設定し、IDE リボンケーブルの終端にあるドライブコネクタを使用してドライブを接続します。各ドライブが動作することを確認して、次にドライブをもう一度マスターとスレーブの構成にジャンパ設定します。
  • ドライブがディスクドライブの場合、BIOS 設定画面を使用して、ドライブタイプ (シリンダ、ヘッド、セクターの数を示す) が正しく構成されていることを確認します。一部の BIOS ソフトウェアは、ドライブタイプを自動的に検出する機能を持っています。
  • ドライブが CD-ROM ドライブの場合、BIOS 設定画面を使用して、ドライブタイプを CD-ROM ドライブとして構成します (BIOS ソフトウェアがこの機能を持っている場合のみ)。
  • ほとんどのシステムでは、MS-DOS CD-ROM ドライバがインストールされている場合、IDE の CD-ROM ドライブは MS-DOS でしか認識されません。別のドライブで試してみてください。
ブート前の段階で、Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクが、システムの IDE ディスクまたは CD-ROM ドライブを検出できなかった。(x86 システムのみ)
対処方法:
次の手順を実行します。
システムがプロンプトを出す前にハングする。(x86 システムのみ)
対処方法:
サポートされていないハードウェアです。ハードウェアのマニュアルを参照してください。
ネットワークからのブート時のエラーメッセージ
WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
説明:
インストールクライアントのブート要求に対して、ネットワーク上の複数のサーバーが応答したときに発生するエラーです。インストールクライアントの接続先のブートサーバーが間違っているため、インストールは停止します。次の原因が考えられます。
原因:
1 このインストールクライアントが登録された /etc/bootparams ファイルが複数のサーバーに存在する可能性があります。
対処方法:
1 ネットワーク上の複数のサーバーの /etc/bootparams エントリにインストールクライアントが登録されていないか調べます。複数のサーバーに登録がされている場合は、インストールに使用するインストールサーバー(またはブートサーバー)以外のサーバーの /etc/bootparams ファイルから登録を削除します。
原因:
2 複数の /tftpboot または /rplboot ディレクトリにこのインストールクライアントが登録されている可能性があります。
対処方法:
2 ネットワーク上の複数のサーバーの /tftpboot または /rplboot ディレクトリにインストールクライアントが登録されていないか調べます。複数のサーバーに登録されている場合は、インストールに使用するインストールサーバー(またはブートサーバー)以外のサーバーの /tftpboot または /rplboot ディレクトリから、クライアントの登録を削除します。
原因:
3 あるサーバーの /etc/bootparams ファイルにこのインストールクライアントが登録されており、別のサーバーの /etc/bootparams ファイルで、すべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるように記述されている可能性があります。次に示すようにすべてのシステムがプロファイルサーバーにアクセスできるように記述しています。
* install_config=profile_server:path
このエラーは、NIS または NIS+ の bootparams テーブルにこのような行が存在していても発生します。
対処方法:
3 ワイルドカードエントリが名前サービスの bootparams マップまたはテーブル ( * install_config= など) にある場合は、そのエントリを削除し、ブートサーバーの /etc/bootparams ファイルに追加します。
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions. (SPARC システムのみ)
原因:
このエラーは、ネットワークからインストールしようとしているシステムで発生します。このシステムは、適切に設定されていません。
対処方法:
ネットワークを介してインストールするようにシステムが適切に設定されているか確認します。『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』「CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムの追加」を参照してください。
prom_panic: Could not mount file system (SPARC システムのみ)
原因:
このエラーはネットワークから Solaris をインストールしようとしてブートソフトウェアが次のものを見つけられない場合に発生します。
  • Solaris Operating System DVD またはインストールサーバー上の Solaris Operating System DVD イメージコピー
  • Solaris SOFTWARE - 1 CD または インストールサーバー上の Solaris SOFTWARE - 1 CD イメージコピー
対処方法:
インストール用のソフトウェアがマウントされ共有されるように設定してあることを確認します。
  • インストールサーバーの DVD-ROM または CD-ROM ドライブから Solaris をインストールする場合は、Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD が CD-ROM ドライブに挿入されてマウントされていること、および /etc/dfs/dfstab ファイルで共有されるように設定してあることを確認します。
  • インストールサーバーのディスク上にある Solaris Operating System DVD イメージまたは Solaris SOFTWARE - 1 CD イメージのコピーからインストールする場合は、そのコピーのディレクトリパスが /etc/dfs/dfstab ファイル内で共有されていることを確認します。
Timeout waiting for ARP/RARP packet...(SPARC システムのみ)
原因:
1 クライアントはネットワークを介してブートしようとしていますが、認識してくれるシステムを見つけることができません。
対処方法:
1 システムのホスト名が NIS または NIS+ のネームサービスに登録されていることを確認します。また、ブートサーバーの /etc/nsswitch.conf ファイル内の bootparams の検索順序を確認します。
たとえば、/etc/nsswitch.conf ファイル内にある次の行は、JumpStart または Solaris インストールプログラムが最初に NIS マップから bootparams 情報を探すことを示しています。ここで情報が見つからない場合、インストーラはブートサーバーの /etc/bootparams ファイルを調べます。
bootparams: nis files
原因:
2 クライアントの Ethernet アドレスが不正です。
対処方法:
2 インストールサーバーの /etc/ethers ファイルにあるクライアントの Ethernet アドレスが正しいことを確認します。
原因:
3 カスタム JumpStart インストールでは、特定のサーバーをインストールサーバーとして使用するようにプラットフォームグループを add_install_client コマンドによって指定します。add_install_client を使用する際に不正な構成値を使用すると、この問題が発生します。たとえば、インストールするマシンが sun4u であるのに誤って i86pc と指定した場合などが考えられます。
対処方法:
3 正しいアーキテクチャー値を使用して add_install_client を実行し直します。
ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (x86 システムのみ)
原因:
このエラーメッセージは、トークンリングカードを使ってシステムをブートしたときに表示されます。Ethernet のマルチキャストとトークンリングのマルチキャストの動作は異なります。ドライバはこのエラーメッセージを返して、マルチキャストアドレスが無効なことを知らせます。
対処方法:
このエラーメッセージは無視してください。マルチキャストがうまく動作しなければ、IP は代わりにレイヤーブロードキャストを使用し、インストールは失敗しません。
Requesting Internet address for Ethernet_Address (x86 システムのみ)
原因:
対処方法:
システムのホスト名がネームサービスに登録されていることを確認します。システムのホスト名が NIS または NIS+ のネームサービスに登録されているのに、システムがこのエラーメッセージを表示し続ける場合は、リブートしてください。
RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (x86 システムのみ)
原因:
クライアントはネットワークからブートしようとしていますが、インストールサーバー上の /etc/bootparams ファイルにエントリを持つシステムを見つけることができません。
対処方法:
インストールサーバー上で add_install_client を実行します。これにより /etc/bootparams ファイルに適切なエントリが追加され、クライアントがネットワークからブートできるようになります。
Still trying to find a RPL server... (x86 システムのみ)
原因:
システムはネットワークからブートしようとしていますが、サーバーではこのシステムをブートするように設定されていません。
対処方法:
インストールサーバー上で、インストールするシステム用に add_install_client を実行します。add_install_client コマンドは、必要なネットワークブートプログラムを含む /rplboot ディレクトリを設定します。
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (DHCP によるネットワークインストールのみ)
原因:
DHCP サーバーが正しく構成されていません。このエラーは、DHCP マネージャ内でオプションやマクロが正しく定義されていない場合に発生する可能性があります。
対処方法:
DHCP マネージャで、オプションおよびマクロが正しく定義されていることを確認します。ルーターオプションが定義されており、その値がネットワークインストールで使用するサブネットを正しく表していることを確認します。
ネットワークからのブート時の一般的な問題
システムはネットワークを介してブートされるが、指定したインストールサーバー以外のシステムからブートされる。
原因:
このクライアントが登録された /etc/bootparams エントリと /etc/ethers エントリが別のシステム上に存在します。
対処方法:
ネームサーバー上で、インストールするシステムの /etc/bootparams エントリを更新します。このエントリは、次の構文に従う必要があります。
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
また、サブネット内で複数のサーバーの bootparams ファイルにインストールクライアントが登録されていないか確認します。
システムがネットワークからブートしない (DHCP によるネットワークインストールのみ)。
原因:
DHCP サーバーが正しく構成されていません。このエラーは、システムが DHCP サーバーのインストールクライアントとして構成されていない場合に発生することがあります。
対処方法:
DHCP マネージャーソフトウェアで、クライアントシステムのインストールオプションとマクロが定義されていることを確認します。詳細については、『Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)』「DHCP サービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」を参照してください。
Solaris OS の初期インストール
初期インストールが失敗する
対処方法:
Solaris のインストールが失敗する場合、インストールを再実行する必要があります。インストールを再実行するには、Solaris Operating System DVD、Solaris SOFTWARE - 1 CD、またはネットワークを利用してシステムをブートする必要があります。
Solaris ソフトウェアが部分的にインストールされたあとでは、このソフトウェアのインストールを解除することはできません。バックアップからシステムを復元するか、Solaris インストールの処理をもう一度行う必要があります。
/cdrom/Solaris_10/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
説明:
このエラーメッセージは参考情報であり、インストールには影響しません。パイプへ書き込みをしたときに読み取りプロセスが存在しないと、この状況が発生します。
対処方法:
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (x86 システムのみ)
原因:
これは参考情報です。システムの BIOS に設定されているデフォルトブートデバイスが、ブート時に Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクを必要とするように設定されている可能性があります。
対処方法:
インストールを続行します。Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクを必要としないデバイスに Solaris ソフトウェアをインストールし終わったら、必要に応じて、BIOS に指定されたシステムのデフォルトのブートデバイスを変更します。
Procedurex86: IDE ディスクの不良ブロックの検査
IDE ディスクドライブは、Solaris ソフトウェアがサポートするほかのドライブのように、不良ブロックを自動的に無効にしません。IDE ディスク上に Solaris をインストールする前に、ディスクを検査することをお勧めします。IDE ディスクの検査を行うには、次の手順に従います。
手順
  1. インストールメディアに応じた方法でブートします。
    • Solaris 10 3/05 リリースの場合は、シングルユーザーモードでメディアからブートします。
       # b -s
    • Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、次の手順に従います。
      1. インストールメディアからブートします。
      2. インストールタイプの選択を求めるプロンプトが表示されたら、オプション 6「Single user shell」を選択します。
  2. format(1M) プログラムを起動します。
    # format
  3. ディスク面の検査をする IDE ディスクドライブを指定します。
    # cxdy
    cx
    コントローラ番号
    dy
    デバイス番号
  4. fdisk パーティションが存在するかどうかを確認します。
    • Solaris fdisk パーティションがすでに存在する場合は、手順 5 に進みます。
    • Solaris fdisk パーティションが存在しない場合、fdisk コマンドを使用してディスク上に Solaris パーティションを作成します。
      format> fdisk
  5. 次のように入力して、表面解析を開始します。
    format> analyze
  6. 次のように入力して、現在の設定を確認します。
    analyze> config
  7. (省略可能) 次のように入力して、設定を変更します。
    analyze> setup
  8. 次のように入力して、不正ブロックを探します。
    analyze> type_of_surface_analysis
    read、write、または compare を指定します。
    format が不良ブロックを発見すると、それらの再マッピングを実行します。
  9. 次のように入力して、解析を終了します。
    analyze> quit
  10. 再マッピングするブロックを指定するかどうか決定します。
    • 指定しない場合は、手順 11 へ進みます。
    • する場合は、次のコマンドを入力します。
      format> repair
  11. 次のように入力して、format プログラムを終了します。
    quit
  12. マルチユーザーモードでメディアを再起動します。
    • Solaris 10 3/05 リリースの場合は、次のコマンドを入力します。
      ok b
    • Solaris 10 1/06 以降のリリースの場合は、次のコマンドを入力します。
      # exit
Solaris OS のアップグレード
アップグレード時のエラーメッセージ
No upgradable disks
原因:
/etc/vfstab ファイルのスワップエントリが原因でアップグレードに失敗しました。
対処方法:
/etc/vfstab ファイルの次の行をコメントにします。
  • アップグレードしないディスク上のスワップファイルとスライスを指定している行
  • 存在しないスワップファイルを指定している行
  • 使用していないスワップスライスを指定している行
usr/bin/bzcat not found
原因:
パッチクラスタが必要なために Solaris Live Upgrade が失敗しています。
対処方法:
Solaris Live Upgrade のインストールでパッチを使用する必要が生じました。http://sunsolve.sun.com で最新のパッチリストを確認してください。SunSolve の Web サイトで、infodoc 72099 を検索してください。
Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be possible to upgrade using the Solaris Software 1 CDROM. (x86 システムのみ)
原因:
十分な容量がないため、Solaris SOFTWARE - 1 CD でアップグレードできません。
対処方法:
アップグレードするには、512M バイト以上のスワップスライスを作成するか、別のアップグレード方法 (Solaris Operating System DVD の Solaris インストール、ネットインストールイメージ、JumpStart など) を選択します。
アップグレード時の一般的な問題
システム上にアップグレード可能なバージョンの Solaris ソフトウェアが存在するにもかかわらず、アップグレードオプションが提供されない。
原因:
1 /var/sadm ディレクトリがシンボリックリンクであるか、別のファイルシステムからマウントされたディレクトリです。
対処方法:
1 /var/sadm ディレクトリをルート (/) または /var ファイルシステムに移動します。
原因:
2 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE ファイルが存在しません。
対処方法:
2 次の形式で新しく INST_RELEASE ファイルを作成します。
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
システム上の Solaris ソフトウェアのバージョン
原因:
3 /var/sadm/softinfo に SUNWusr が存在しません。
対処方法:
3 初期インストールを行う必要があります。この Solaris ソフトウェアはアップグレードできません。
md ドライバの停止または初期化に失敗する
対処方法:
次の手順を実行します。
Solaris インストールプログラムがファイルシステムをマウントできないため、アップグレードに失敗する。
原因:
アップグレード時に、スクリプトは、アップグレード対象のルート (/) ファイルシステム上に、システムの /etc/vfstab ファイルに記載されているすべてのファイルシステムをマウントしようとします。インストールプログラムがファイルシステムをマウントできない場合、失敗して終了します。
対処方法:
システムの /etc/vfstab ファイル内のすべてのファイルシステムがマウントできることを確認します。/etc/vfstab ファイル内のマウントできない、あるいは問題の原因になっている可能性があるファイルシステムは、すべてコメントにします。Solaris インストールプログラムはアップグレード中、コメントにしたファイルシステムをマウントしません。アップグレードされるソフトウェアを含む、システムベースのファイルシステム (たとえば /usr) はコメントにできません。
アップグレードが失敗する
説明:
システムにアップグレードに対応できるだけの十分なディスク容量がありません。
原因:
「ディスク容量の再配置を使用するアップグレード」を参照してディスク容量に問題がないかを確認し、自動配置機能による領域の再配置を行わずに解決できるかどうかを調べます。
RAID-1 ボリュームのルート (/) ファイルシステムのアップグレードに関連する問題
対処方法:
Solaris ボリュームマネージャー RAID-1 ボリュームのルート (/) ファイルシステムを使用してアップグレードする際に問題が発生する場合は、『Solaris ボリュームマネージャの管理』の第 25 章「Solaris ボリュームマネージャの障害追跡 (作業)」を参照してください。
Procedure問題発生後にアップグレードを継続する方法
アップグレードに失敗し、システムをブートできない場合があります。このような状況は、電源の故障やネットワーク接続の障害などが発生した場合に起こる可能性があります、制御できない場合に発生します。
手順
  1. Solaris Operating System DVD、Solaris SOFTWARE - 1 CD、またはネットワークを利用してシステムをリブートします。
  2. インストール用のアップグレードオプションを選択します。
    Solaris インストールプログラムは、システムが部分的にアップグレードされているか判断し、アップグレードを継続します。
x86: GRUB を使用する場合の Solaris Live Upgrade に関する問題
Solaris 10 1/06 以降のリリースでは、x86 システムで Solaris Live Upgrade と GRUB ブートローダーを使用すると次のようなエラーが発生する可能性があります。
ERROR: The media product tools installation directory path-to-installation-directory does not exist.
ERROR: The media dirctory does not contain an operating system upgrade image.
説明:
これらのエラーメッセージは、新しいブート環境をアップグレードするために luupgrade コマンドを使用するときに発生します。
原因:
古いバージョンの Solaris Live Upgrade が使用されています。システムにインストールした Solaris Live Upgrade パッケージは、メディアおよびメディアに記録されているリリースと互換性がありません。
対処方法:
Solaris Live Upgrade パッケージは、常にアップグレードするリリースのものを使用してください。
例:
次の例のエラーメッセージは、システムの Solaris Live Upgrade パッケージのバージョンがメディアのパッケージのバージョンと異なることを示しています。
# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
	Validating the contents of the media </mnt>.
	The media is a standard Solaris media.
</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.
	ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.
ERROR: Cannot find or is not executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by Solaris Live Upgrade has not been installed.
原因:
Solaris Live Upgrade で必要とされる 1 つ以上のパッチが、システムにインストールされていません。このエラーメッセージでは、欠落しているすべてのパッチを認識しているわけではありません。
対処方法:
Solaris Live Upgrade を使用する前に、必要なパッチすべてを必ずインストールしてください。http://sunsolve.sun.com を参照して、最新のパッチリストを使用しているかどうか確認してください。SunSolve の Web サイトで、infodoc 72099 を検索してください。
ERROR: Device mapping command </sbin/biosdev> failed. Please reboot and try again.
原因:
1 Solaris Live Upgrade が、以前の管理作業が原因でデバイスをマップできません。
対処方法:
1 システムをリブートして、もう一度 Solaris Live Upgrade を実行します
原因:
2 システムをリブートしても同じエラーメッセージが表示される場合は、2 つ以上の同一ディスクがあります。デバイスのマッピングコマンドがそれらのディスクを区別できません。
対処方法:
2 ディスクの一方に、新しいダミーの fdisk パーティションを作成します。fdisk(1M) のマニュアルページを参照してください。そのあとで、システムをリブートします。
Cannot delete the boot environment that contains the GRUB menu
原因:
Solaris Live Upgrade には、ブート環境に GRUB メニューが含まれる場合はブート環境を削除できないという制限があります。
対処方法:
lumake(1M) コマンドおよび luupgrade(1M) コマンドを使用してブート環境を再使用します。
The file system containing the GRUB menu was accidentally remade. However, the disk has the same slices as before. For example, the disk was not re-sliced.
原因:
GRUB メニューを含むファイルシステムは、システムをブート可能な状態に維持するために不可欠です。Solaris Live Upgrade コマンドは、GRUB メニューを破棄しません。ただし、Solaris Live Upgrade コマンド以外のコマンドを使用して GRUB メニューのあるファイルシステムを誤って再作成または破棄すると、回復ソフトウェアは GRUB メニューの再インストールを試みます。回復ソフトウェアは、次のリブート時に GRUB メニューを同じファイルシステムに戻します。たとえば、ファイルシステムで newfs または mkfs コマンドを使用し、誤って GRUB メニューを破棄してしまったとします。GRUB メニューを正しく復元するには、スライスが次の条件を満たす必要があります。
  • マウント可能なファイルシステムが含まれている
  • スライスが以前に存在していた Solaris Live Upgrade ブート環境の一部である
システムをリブートする前に、必要であればスライスを修正します。
対処方法:
システムをリブートします。GRUB メニューのバックアップコピーが自動的にインストールされます。
The GRUB menu's menu.lst file was accidentally deleted.
対処方法:
ProcedureVeritas VxVm の実行中に Solaris Live Upgrade を使用してアップグレードするとシステムパニックが発生する
Veritas VxVM の実行中に Solaris Live Upgrade を使用してアップグレードを行う場合、次の手順でアップグレードを行わないと、リブート時にシステムパニックが発生します。この問題は、パッケージが Solaris の最新のパッケージガイドラインに従っていない場合に発生します。
手順
  1. 非アクティブブート環境を作成します。「新しいブート環境の作成」を参照してください。
  2. 非アクティブブート環境をアップグレードする前に、非アクティブブート環境上の既存の Veritas ソフトウェアを無効にする必要があります。
    1. 非アクティブブート環境をマウントします。
      # lumount inactive_boot_environment_name mount_point
      次に例を示します。
      # lumount solaris8 /mnt
    2. 次の例のように、vfstab 上に存在するディレクトリに移動します。
      # cd /mnt/etc
    3. 次の例のように、非アクティブブート環境の vfstab ファイルをコピーします。
      # cp vfstab vfstab.501
    4. 次の例のように、コピーされた vfstab 内のすべての Veritas ファイルシステムエントリをコメントにします。
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      各行の最初の文字が # に変わり、その行がコメント行になります。このコメント行は、system ファイルのコメント行とは異なります。
    5. 次の例のように、変更した vfstab ファイルをコピーします。
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. 次の例のように、非アクティブブート環境の system ファイルがあるディレクトリに移動します。
      # cd /mnt/etc
    7. 次の例のように、非アクティブブート環境の system ファイルをコピーします。
      # cp system system.501
    8. drv/vx を含むすべての forceload: エントリをコメントアウトします。
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      各行の最初の文字が * に変わり、その行がコメント行になります。このコメント行は、vfstab ファイルのコメント行とは異なります。
    9. 次の例のように、Veritas install-db ファイルを作成します。
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    10. 非アクティブブート環境のマウントを解除します。
      # luumount inactive_boot_environment_name
  3. 非アクティブブート環境をアップグレードします。第 9 章「Solaris Live Upgrade によるアップグレード (作業) 」を参照してください。
  4. 非アクティブブート環境をアクティブにします。「ブート環境のアクティブ化」を参照してください。
  5. システムをシャットダウンします。
    # init 0
  6. 非アクティブブート環境をシングルユーザーモードでブートします。
    OK boot -s
    vxvm または VXVM を含むメッセージとエラーメッセージがいくつか表示されますが、これらは無視してかまいません。非アクティブブート環境がアクティブになります。
  7. Veritas をアップグレードします。
    1. 次の例のように、システムから Veritas VRTSvmsa パッケージを削除します。
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. Veritas パッケージがあるディレクトリに移動します。
      # cd /location_of_Veritas_software
    3. システムに最新の Veritas パッケージを追加します。
      #  pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  8. 元の vfstab と system ファイルを復元します。
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    # cp /etc/system.original /etc/system
  9. システムをリブートします。
    # init 6
x86: 既存のサービスパーティションが存在しないシステムでは、デフォルトでサービスパーティションが作成されない
診断・サービスパーティションの存在しないシステム上に Solaris 10 OS をインストールすると、インストールプログラムがデフォルトでサービスパーティションを作成しない場合があります。Solaris パーティションと同じディスクにサービスパーティションを作成する場合、Solaris 10 OS をインストールする前にサービスパーティションを作り直す必要があります。
サービスパーティションが存在しているシステムに Solaris 8 2/02 OS をインストールした場合、インストールプログラムがサービスパーティションを保持しなかった可能性があります。サービスパーティションを保持するように fdisk ブートパーティションレイアウトを手動で編集しなかった場合、インストールプログラムはインストール時にサービスパーティションを削除しています。
注 –
Solaris 8 2/02 OS のインストール時にサービスパーティションの保持を明示的に指定しなかった場合、サービスパーティションを作り直して Solaris 10 OS にアップグレードすることができなくなる可能性があります。
Solaris パーティションを含むディスクにサービスパーティションを含めたい場合、次のいずれかの方法を選択してください。
Procedureネットワークインストールイメージまたは Solaris Operating System DVD からのソフトウェアのインストール
ソフトウェアを、ネットインストールイメージからインストールするか、ネットワーク経由で Solaris Operating System DVD からインストールする場合、次の手順を実行します。
手順
  1. ディスクの内容を削除します。
  2. インストールする前に、システムの診断用 CD を使用してサービスパーティションを作成します。
    サービスパーティションの作成方法の詳細は、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  3. ネットワークからシステムをブートします。
    fdisk パーティションのカスタマイズ」画面が表示されます。
  4. 「デフォルト」をクリックし、デフォルトのブートディスクパーティションレイアウトを読み込みます。
    インストールプログラムにより、サービスパーティションが保持され、Solaris パーティションが作成されます。
ProcedureSolaris SOFTWARE - 1 CD またはネットワークインストールイメージからのインストール
Solaris インストールプログラムを使用して、Solaris SOFTWARE - 1 CD またはブートサーバー上のネットワークインストールイメージからインストールを実行するには、次の手順を実行します。
手順
  1. ディスクの内容を削除します。
  3. インストールプログラムにより、Solaris パーティションの作成方法を選択するよう求められます。
  4. システムをブートします。
  5. 残りのディスクを使用して Solaris パーティションを配置します」を選択します。
  6. インストールが完了します。
