Verwenden Sie zum Testen des Profils ein System mit demselben Plattformtyp (SPARC bzw. x86) wie das System, für welches das Profil erstellt wurde.
Wenn Sie ein Upgrade-Profil testen, müssen Sie das Profil auf dem System testen, auf dem das Upgrade ausgeführt werden soll.
Entscheiden Sie anhand der folgenden Tabelle über das weitere Vorgehen.
Testszenario |
Anweisungen |
Sie wollen ein Neuinstallationsprofil testen und verfügen über ein System, auf dem die Solaris 10-Software läuft. |
Melden Sie sich bei dem System als Superuser an und fahren Sie mit Schritt 5 fort. |
Sie wollen ein Upgrade-Profil testen oder Sie haben kein System mit Solaris 10, das zum Testen eines Neuinstallationsprofils verwendet werden kann. |
Erstellen Sie zum Testen des Profils eine temporäre Solaris 10-Umgebung. Nähere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine temporäre Solaris-Umgebung zum Testen eines Profils. Fahren Sie anschließend mit Schritt 3 fort. |
Erstellen Sie einen temporären Einhängepunkt.
# mkdir /tmp/mnt |
Hängen Sie das Verzeichnis mit den Profilen ein, die Sie testen wollen.
Einhängeszenario |
Eingabeanweisungen |
Einhängen eines entfernten NFS-Dateisystems für Systeme im Netzwerk |
SPARC: Einhängen einer UFS-formatierten Diskette |
Einhängen einer PCFS-formatierten Diskette |
Zum Testen des Profils mit einer bestimmten Hauptspeichergröße setzen Sie SYS_MEMSIZE auf die jeweilige Hauptspeichergröße in MB.
# SYS_MEMSIZE=Hauptspeichergröße # export SYS_MEMSIZE |
Haben Sie in Schritt 4 ein Verzeichnis eingehängt?
Wenn ja, wechseln Sie in das Verzeichnis /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Wenn nicht, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Profil befindet. Dies ist normalerweise das JumpStart-Verzeichnis.
# cd Jumpstart-Verzeichnispfad |
Testen Sie das Profil mit dem Befehl pfinstall(1M).
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d Plattenkonfig_datei -c Pfad Profil |
Sie müssen die Option -d oder -D angeben. Wenn Sie nicht eine dieser Optionen angeben, verwendet pfinstall das angegebene Profil zum Installieren der Solaris-Software. Alle Daten auf dem System werden dabei überschrieben.
pfinstall verwendet zum Testen des Profils die aktuelle Festplattenkonfiguration des Systems. Zum Testen eines Upgrade-Profils müssen Sie die Option -D verwenden.
pfinstall verwendet zum Testen des Profils die Festplattenkonfigurationsdatei Plattenkonfigurationsdatei. Wenn sich die Plattenkonfigurationsdatei nicht in dem Verzeichnis befindet, in dem pfinstall ausgeführt wird, müssen Sie den Pfad angeben.
Nähere Informationen zum Erstellen einer Festplattenkonfigurationsdatei finden Sie unter Erstellen von Festplattenkonfigurationsdateien.
Die Option -d Plattenkonfig_datei können Sie bei einem Upgrade-Profil (install_type upgrade) nicht verwenden. Beim Testen eines Upgrade-Profils müssen Sie immer die Festplattenkonfiguration des Systems selbst verwenden, also die Option -D.
Der Pfad zu dem Abbild der Solaris-Software. Diese Option verwenden Sie zum Beispiel, wenn auf dem System Volume Manager zum Einhängen der Solaris Software - 1-CD für die jeweilige Plattform verwendet wird.
Die Option -c ist nicht erforderlich, wenn Sie von einem Abbild der Solaris Operating System-DVD oder der Solaris Software - 1-CD für die jeweilige Plattform gebootet haben. Das DVD- bzw. CD-Abbild wird beim Booten in /cdrom eingehängt.
Der Name des zu testenden Profils. Wenn sich Profil nicht in dem Verzeichnis befindet, in dem pfinstall ausgeführt wird, müssen Sie den Pfad angeben.
