Solaris 10 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
ProcedureSo gewähren Sie den Systemen Zugriff auf den Profilserver
Das folgende Verfahren gilt nur, wenn die Informationen zur Installation über das Netzwerk an folgenden Orten gespeichert ist:
Das folgende Verfahren können Sie nur verwenden, wenn alle Systeme vom gleichen Typ sind (z. B. nur SPARC-Systeme).
Verwenden Sie es nicht unter folgenden Bedingungen:
Wenn bei Ihnen eine der genannten Situationen vorliegt, müssen Sie den Befehl boot verwenden, bzw. für x86 und Solaris 10 1/06 das GRUB-Menü.
Hinweis –
Sie können die Angaben zur Netzwerkinstallation auch auf einem DHCP-Server ablegen.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim Installations- oder Boot-Server als Superuser an.
  2. Öffnen Sie /etc/bootparams mit einem Texteditor.
  3. Fügen Sie diesen Eintrag ein.
    * install_config=Server:Jumpstart-Verz_pfad
    Dieser Platzhalter legt fest, dass alle Systeme Zugriff haben.
    Server
    Der Hostname des Profilservers, auf dem sich das JumpStart-Verzeichnis befindet.
    Jumpstart-Verz_pfad
    Der absolute Pfad zu dem JumpStart-Verzeichnis.
    Der folgende Eintrag gewährt zum Beispiel allen Systemen Zugriff auf das Verzeichnis /jumpstart auf dem Profilserver mit dem Namen sherlock:
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Achtung – Achtung –
    Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird beim Booten eines Installations-Clients möglicherweise folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    WARNUNG: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    Booten vom Netzwerk, Fehlermeldungen enthält weitere Informationen zu dieser Fehlermeldung.
    Jetzt haben alle Systeme Zugriff auf den Profilserver.
