Si vous utilisez la version Solaris 10 1/06, utilisez la procédure suivante pour installer le système d'exploitation Solaris.
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
Si vous voulez installer un système connecté via une ligne tip(1), vérifiez que l'affichage de la fenêtre est d'au moins 80 colonnes et de 24 lignes.
Pour déterminer les dimensions de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
Déterminez si vous voulez utiliser une disquette de profils.
Depuis la version Solaris 10 1/06, la disquette de profils n'est plus utilisée pour initialiser le système. Vous pouvez préparer une disquette qui ne contiendra que le répertoire JumpStart. Vous pouvez utiliser cette disquette pour effectuer une installation JumpStart personnalisée ou une initialisation depuis le CD-ROM, par exemple.
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans l'unité de disquette de votre système.
Si vous n'utilisez pas une disquette de profils, passez à l' Étape 4.
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous démarrez à partir du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD-ROM Logiciel Solaris - 1, insérez le disque. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
(Facultatif) Si vous effectuez l'initialisation depuis un DVD ou un CD, changez le paramètre d'initialisation dans le BIOS du système et définissez l'initialisation depuis un DVD ou un CD. Pour des instructions, reportez-vous à la documentation de votre matériel.
Si votre système est éteint, allumez-le. S'il est allumé, réinitialisez-le.
Le menu GRUB s'affiche. Ce menu contient une liste d'entrées d'initialisation. L'entrée fournie est l'instance Solaris à installer.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 image_directory | | | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
répertoire_image correspond au nom du répertoire contenant l'image d'installation. Le chemin d'accès aux fichiers JumpStart a été défini avec la commande add_install_client et l'option -c.
Au lieu d'effectuer l'initialisation depuis l'entrée GRUB maintenant, vous pouvez modifier l'entrée d'initialisation. Après avoir modifié l'entrée GRUB, vous effectuez l'installation JumpStart. Pour des instructions sur la modification de l'entrée GRUB et la liste des options d'installation, reportez-vous à la section x86 : Exécution d'une installation JumpStart personnalisée en modifiant la commande GRUB boot..
Dans l'écran d'initialisation de Solaris, sélectionnez le périphérique d'initialisation de votre choix. Sélectionnez DVD, CD, Net ou Disk.
Dans l'invite, effectuez l'une des opérations suivantes :
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5. Apply driver updates 6. Single User Shell Enter the number of your choice. Please make a selection (1-6). |
Pour sélectionner la méthode JumpStart personnalisée, tapez 2 et appuyez sur Entrée.
L'installation JumpStart démarre.
Si vous ne sélectionnez pas une option dans un délai de 30 secondes, le programme d'installation interactif Solaris démarre. Vous pouvez arrêter le chronomètre en appuyant sur n'importe quelle touche sur la ligne de commande.
Si vous sélectionnez l'option 1, 3 ou 4, vous effectuez une installation interactive. Pour plus d'informations sur les installations interactives, reportez-vous au document Guide d’installation de Solaris 10 : Installations de base.
Pour plus d'information sur ces installations, reportez-vous au document Guide d’installation de Solaris 10 : Installations de base.
Si vous sélectionnez l'option 5, vous installez les mises à jour des pilotes.
Si vous sélectionnez l'option 6, vous pouvez effectuer des tâches de maintenance.
Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg, à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement. Le fichier GRUB menu.lst est également mis à jour. L'instance de Solaris que vous avez installée apparaît lorsque vous utilisez de nouveau le menu GRUB.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans un fichier. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
