Lors d'une installation JumpStart personnalisée, le programme JumpStart tente de faire correspondre le système à installer aux règles définies dans le fichier rules.ok . Le programme JumpStart lit ces règles, de la première à la dernière. Il n'établit de correspondance effective que si le système que vous souhaitez installer correspond exactement à l'ensemble des attributs d'une règle. Dès qu'une correspondance est établie entre un système et une règle, le programme JumpStart interrompt la lecture du fichier rules.ok et commence l'installation du système, d'après le profil correspondant à la règle retenue.
Vous pouvez installer une archive Solaris Flash à l'aide de la procédure JumpStart personnalisée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
Choisissez l'une des procédures suivantes en fonction de votre version :
Si vous utilisez la version Solaris 10 1/06 , reportez-vous à l'une des procédures suivantes.
Pour une procédure JumpStart personnalisée standard, reportez-vous à la section x86 : Installation ou une mise à niveau avec le programme JumpStart personnalisé et GRUB .
Pour effectuer une installation JumpStart personnalisée en modifiant la commande GRUB, reportez-vous à la section x86 : Exécution d'une installation JumpStart personnalisée en modifiant la commande GRUB boot..
Pour la version Solaris 10 3/05, reportez-vous à la section x86 : installation ou mise à niveau à l'aide du programme JumpStart d'installation personnalisée.
Si vous utilisez la version Solaris 10 1/06, utilisez la procédure suivante pour installer le système d'exploitation Solaris.
Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
Si vous voulez installer un système connecté via une ligne tip(1), vérifiez que l'affichage de la fenêtre est d'au moins 80 colonnes et de 24 lignes.
Pour déterminer les dimensions de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
Déterminez si vous voulez utiliser une disquette de profils.
Depuis la version Solaris 10 1/06, la disquette de profils n'est plus utilisée pour initialiser le système. Vous pouvez préparer une disquette qui ne contiendra que le répertoire JumpStart. Vous pouvez utiliser cette disquette pour effectuer une installation JumpStart personnalisée ou une initialisation depuis le CD-ROM, par exemple.
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans l'unité de disquette de votre système.
Si vous n'utilisez pas une disquette de profils, passez à l' Étape 4.
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous démarrez à partir du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD-ROM Logiciel Solaris - 1, insérez le disque. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
(Facultatif) Si vous effectuez l'initialisation depuis un DVD ou un CD, changez le paramètre d'initialisation dans le BIOS du système et définissez l'initialisation depuis un DVD ou un CD. Pour des instructions, reportez-vous à la documentation de votre matériel.
Si votre système est éteint, allumez-le. S'il est allumé, réinitialisez-le.
Le menu GRUB s'affiche. Ce menu contient une liste d'entrées d'initialisation. L'entrée fournie est l'instance Solaris à installer.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 image_directory | | | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
répertoire_image correspond au nom du répertoire contenant l'image d'installation. Le chemin d'accès aux fichiers JumpStart a été défini avec la commande add_install_client et l'option -c.
Au lieu d'effectuer l'initialisation depuis l'entrée GRUB maintenant, vous pouvez modifier l'entrée d'initialisation. Après avoir modifié l'entrée GRUB, vous effectuez l'installation JumpStart. Pour des instructions sur la modification de l'entrée GRUB et la liste des options d'installation, reportez-vous à la section x86 : Exécution d'une installation JumpStart personnalisée en modifiant la commande GRUB boot..
Dans l'écran d'initialisation de Solaris, sélectionnez le périphérique d'initialisation de votre choix. Sélectionnez DVD, CD, Net ou Disk.
Dans l'invite, effectuez l'une des opérations suivantes :
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5. Apply driver updates 6. Single User Shell Enter the number of your choice. Please make a selection (1-6). |
Pour sélectionner la méthode JumpStart personnalisée, tapez 2 et appuyez sur Entrée.
L'installation JumpStart démarre.
Si vous ne sélectionnez pas une option dans un délai de 30 secondes, le programme d'installation interactif Solaris démarre. Vous pouvez arrêter le chronomètre en appuyant sur n'importe quelle touche sur la ligne de commande.
Si vous sélectionnez l'option 1, 3 ou 4, vous effectuez une installation interactive. Pour plus d'informations sur les installations interactives, reportez-vous au document Guide d’installation de Solaris 10 : Installations de base.
Pour plus d'information sur ces installations, reportez-vous au document Guide d’installation de Solaris 10 : Installations de base.
Si vous sélectionnez l'option 5, vous installez les mises à jour des pilotes.
Si vous sélectionnez l'option 6, vous pouvez effectuer des tâches de maintenance.
Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg, à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement. Le fichier GRUB menu.lst est également mis à jour. L'instance de Solaris que vous avez installée apparaît lorsque vous utilisez de nouveau le menu GRUB.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans un fichier. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Depuis la version Solaris 10 1/06, vous pouvez modifier le menu GRUB. Dans certains cas, à des fins de débogage, par exemple, vous pouvez modifier la commande d'initialisation GRUB. La procédure suivante décrit les étapes de modification de la commande d'initialisation GRUB avant l'installation JumpStart personnalisée.
Pour commencer l'installation, effectuez les opérations des Étape 1 à Étape 5 de la procédure précédente, x86 : Installation ou une mise à niveau avec le programme JumpStart personnalisé et GRUB .
Si vous avez utilisé le système NFS pour définir le chemin d'accès au répertoire JumpStart avec la commande add_install_client et l'option -c, il est inutile d'inclure le chemin dans l'entrée d'initialisation.
Si vous n'utilisez pas NFS, vous devez noter le chemin d'accès au fichier de configuration compressé qui contient le répertoire JumpStart.
Pour arrêter l'initialisation et utiliser l'éditeur d'entrée de menu, tapez e.
Le menu d'édition GRUB s'affiche.
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'entrée d'initialisation.
Pour modifier la commande sélectionnée, tapez e.
Une commande similaire à la commande suivante s'affiche.
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Modifiez la commande en tapant les options appropriées.
La syntaxe de l'installation JumpStart est la suivante.
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] options -B install_media=media_type |
Pour une description des options JumpStart, reportez-vous à x86 : Référence de la commande b ou de la commande boot.
Dans l'exemple suivant, le système d'exploitation est installé sur le réseau avec un profil JumpStart d'installation personnalisée.
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \ -B support_installation=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
Pour valider les modifications, appuyez sur Entrée.
Les modifications sont enregistrées et le menu principal GRUB s'affiche.
Si vous appuyez sur Échap, vous revenez au menu principal GRUB sans enregistrer les modifications.
Pour commencer l'installation, tapez b.
Pour la version Solaris 10 3/05, utilisez cette procédure pour installer le système d'exploitation Solaris.
Si vous voulez intaller un système connecté via une ligne tip(1), vérifiez que l'affichage de fenêtre est d'au moins 80 colonnes et de 24 lignes.
La disquette de profils contient une copie du Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05, ainsi que des informations sur le profil. Si vous utilisez l'initialisation réseau PXE pour initialiser votre système à partir du réseau, vous devez configurer votre système de manière à ce qu'il s'initialise à partir du réseau et non de la disquette.
Initialisation depuis une disquette – Utilisez la disquette de profils que vous avez insérée dans le lecteur au cours de l'Étape 3, ou insérez la Disquette Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05 dans l'unité de disquette du système.
Vous pouvez copier l'assistant de configuration des périphériques sur une disquette depuis le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 2 CD en exécutant la procédure décrite dans la section Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d’initialisation sur une disquette du Guide d’installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux.
L'assistant de configuration des périphériques identifie les périphériques de votre système.
À l'invite du système, procédez comme suit :
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key. Alternatively, enter custom boot arguments directly. If you wait for 30 seconds without typing anything, an interactive installation will be started. |
Pour sélectionner la méthode JumpStart personnalisée, effectuez l'une des actions proposées ci-après.
Si vous ne tapez pas 2 ou une commande d'initialisation dans un délai de 30 secondes, le programme d'installation interactif Solaris démarre. Vous pouvez interrompre le décompte en appuyant sur n'importe quelle touche dans la ligne de commande.
Entrez 2 et appuyez sur Entrée.
Tapez les options appropriées de la commande b. La syntaxe la commande est la suivante.
b install url:ask options |
Si, par exemple, vous tapez la commande suivante, le système d'exploitation est installé sur le réseau en utilisant un profil JumpStart.
ok b install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Pour une description des options de la commande b, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Si vous n'avez pas prédéfini les informations système dans le fichier sysidcfg, répondez à la question qui s'affiche relative à la configuration du système.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
Pour des descriptions des options de ligne de commande de la commande boot, reportez-vous ci-dessous aux sections correspondant à la version que vous utilisez :
Depuis la version Solaris 10 1/06 , reportez-vous à x86 : Référence de commande de menu boot GRUB
Pour la version Solaris 10 3/05, reportez-vous à la x86 : Référence de la commande b (boot)
Depuis la version Solaris 10 1/06, la syntaxe de la commande boot est la suivante.
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \ [url|ask] options -B install_media=media_type |
Le tableau suivant décrit les options de ligne de commande de la commande du menu boot GRUB menu correspondant à l'installation JumpStart.
Option |
Description |
install |
Exécute une installation JumpStart personnalisée. Dans l'exemple suivant, le système s'initialise depuis un support DVD, et les options suivantes sont utilisées :
[url| ask] |
Indique l'emplacement des fichiers de l'installation JumpStart personnalisée ou demande l'emplacement.
options |
Pour la version Solaris 10 3/05, la syntaxe de la commande b est la suivante.
ok b install url:ask options |
Le tableau ci-dessous décrit les options de ligne de commande de la commande boot propres à une installation JumpStart.
