Guide d'installation Solaris 10 : Installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Création d'une disquette de profils pour systèmes autonomes
Une disquette qui contient un répertoire JumpStart est une disquette de profils. Un système n'étant pas relié à un réseau ne peut pas accéder à un serveur de profils. Par conséquent, vous devez créer un répertoire JumpStart sur une disquette pour les systèmes qui ne sont pas connectés en réseau. Le système sur lequel vous créez une disquette de profils doit être équipé d'un lecteur de disquette.
Le répertoire JumpStart contient tous les fichiers d'installation JumpStart personnalisée, tels que le fichier rules et le fichier rules.ok, ainsi que les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
Reportez-vous aux procédures suivantes :
ProcedureSPARC : Création d'une disquette de profils
Remarque –
Cette procédure suppose que le système exécute Volume Manager. Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour gérer les disquettes, CD et DVD, reportez-vous au document System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des supports amovibles sans Volume Manager.
Étapes
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un système SPARC équipé d'un lecteur de disquette.
  2. Insérez une disquette vierge (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé) dans le lecteur de disquette.
  3. Montez la disquette.
    # volcheck
  4. Déterminez si la disquette comporte un système de fichiers UNIX (UFS).
    Rechechez dans le contenu du fichier /etc/mnttab du système une entrée telle que :
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • Si l'entrée existe, passez à l'Étape 6.
    • Dans le cas contraire, poursuivez avec l'étape suivante.
  5. Créez un système UFS sur la disquette.
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  6. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers JumpStart personnalisés dans votre répertoire JumpStart.
    • Si tel n'est pas le cas, passez à l'Étape 9.
    • Dans l'affirmative, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la procédure à suivre.
    Exemples d'emplacements
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur de CD du serveur.
    Le gestionnaire de volumes monte automatiquement le CD.
    Une image de DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD sur un disque local
    Accédez au répertoire dans lequel réside l'image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD. Entrez par exemple la commande suivante :
    cd /export/install
  7. Copiez les exemples de fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    chemin_média
    Chemin d'accès au CD, au DVD ou à leur image sur le disque local
    chemin_rép_jumpstart
    Chemin d'accès à la disquette de profils sur laquelle vous souhaitez placer les fichiers JumpStart personnalisés donnés en exemple.
    Remarque –
    Vous devez placer tous les fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans le répertoire racine ( /) de la disquette.
    La commande suivante, par exemple, copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette de profils scrap:
    cp -r /cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  8. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  9. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  10. Éjectez la disquette.
    # eject floppy
    Vous venez de terminer la procédure de création d'une disquette de profils. Maintenant, vous pouvez mettre à jour le fichier rules et créer des profils sur la disquette de profils pour exécuter des installations JumpStart personnalisées. Pour continuer, passez à la section Création du fichier rules .
Procedurex86 : Création d'une disquette de profils avec GRUB
Depuis la version Solaris 10 1/06, utilisez la procédure suivante. Le logiciel assistant de configuration des périphériques de Solaris n'est plus utilisé pour initialiser un système. Un menu GRUB est fourni lors de l'installation pour effectuer l'initialisation.
Si vous utilisez Solaris 10 3/05, reportez-vous à la section x86 : Version Solaris 10 3/05 : création d'une disquette de profils.
Remarque –
Étapes
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un système x86 équipé d'un lecteur de disquette.
  2. Insérez une disquette vierge dans l'unité de disquette (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé).
    # volcheck
  4. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers JumpStart personnalisés dans votre répertoire JumpStart.
    • Si tel n'est pas le cas, passez à l'Étape 7.
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD dans l'unité de CD-ROM du serveur.
    Une image de DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou de Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD sur disque local
    Accédez au répertoire dans lequel réside l'image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD. Par exemple, tapez la commande suivante :
    cd /export/install
  5. Copiez les exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    chemin_média
    Remarque –
    Vous devez placer tous les fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans le répertoire racine ( /) de la disquette de profils.
    Par exemple, la commande suivante copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette de profils scrap :
    cp -r /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  6. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  7. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  8. Éjectez la disquette en cliquant sur Éjecter disque dans la fenêtre Gestionnaire de fichiers ou en entrant eject floppy sur la ligne de commande.
  9. Dans la boîte de dialogue Removable Media Manager (gestionnaire des supports amovibles), cliquez sur OK.
  10. Éjectez manuellement la disquette.
Voir aussi
Vous venez de terminer la procédure de création d'une disquette de profils. Désormais, vous pouvez mettre à jour le fichier rules et créer des profils sur la disquette de profils pour exécuter des installations JumpStart personnalisées. Pour continuer, passez à la section Création du fichier rules .
Procedurex86 : Version Solaris 10 3/05 : création d'une disquette de profils
Si vous utilisez la version Solaris 10 3/05, utilisez la procédure suivante.
Depuis la version Solaris 10 1/06, le logiciel assistant de configuration des périphériques de Solaris n'est plus utilisé pour initialiser un système. Un menu GRUB est fourni lors de l'installation pour effectuer l'initialisation. Pour des instructions, reportez-vous à la section x86 : Création d'une disquette de profils avec GRUB.
Remarque –
Étapes
  2. Insérez la Disquette Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05 dans le lecteur de disquette (généralement le lecteur A:). Cette disquette sert de disquette de profils.
    x86 uniquement –
    Vous pouvez copier le logiciel Assistant de configuration de périphériques vers une disquette depuis DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 2 CD en utilisant la procédure dans Solaris10 3/05 pour x86 : copie du logiciel d’initialisation sur une disquette du Guide d’installation de Solaris 10 : Installations basées sur les réseaux.
    # volcheck
  4. Copiez l'image de l'Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05 vers le disque dur du système.
    # dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=image_initialisation
    Dans la commande, image_initialisation correspond au nom du fichier dans lequel vous souhaitez copier l'image du Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05. Vous pouvez indiquer le nom d'un chemin d'accès absolu.
    Dans l'exemple ci-après, la commande suivante copie la disquette d'initialisation dans un fichier nommé boot_save :
    dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
  5. Éjectez la disquette en cliquant sur Éjecter disque dans la fenêtre Gestionnaire de fichiers ou en entrant eject floppy sur la ligne de commande.
  6. Dans la boîte de dialogue Removable Media Manager (gestionnaire de médias amovibles), cliquez sur OK.
  7. Éjectez manuellement la Disquette Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05.
  8. Insérez une disquette vierge dans l'unité de disquette (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé).
  9. Montez la disquette.
    # volcheck
  10. Formatez la disquette.
    # fdformat -d -U
  11. Copiez l'image du Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05 sur la disquette formatée à partir du disque dur du système.
    # dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0
    Dans la commande, boot_image est le nom du fichier de destination de la copie de l'image de la Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05. Vous pouvez indiquer le nom d'un chemin d'accès absolu.
  12. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers JumpStart personnalisés dans votre répertoire JumpStart.
    Instructions
    cd /export/install
  13. Copiez les exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    chemin_média
    Remarque –
    Par exemple, la commande suivante copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette scrap:
    cp -r /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  14. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  15. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  16. Éjectez la disquette en cliquant sur Éjecter disque dans la fenêtre Gestionnaire de fichiers ou en entrant eject floppy sur la ligne de commande.
  17. Dans la boîte de dialogue Removable Media Manager (gestionnaire de médias amovibles), cliquez sur OK.
  18. Éjectez manuellement la disquette.
Voir aussi
