Guide d'installation Solaris 10 : Installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Installation initiale du système d'exploitation Solaris
Initial installation fails
Solution :
si l'installation de Solaris échoue, recommencez. Pour redémarrer l'installation, initialisez le système à partir du DVD du système d'exploitation Solaris, du CD CD d'installation Solaris 9 , ou du réseau.
Il est impossible de désinstaller le logiciel Solaris après une installation partielle du logiciel. Vous devez restaurer votre système à partir d'une copie de sauvegarde ou recommencer le processus d'installation de Solaris.
/cdrom/10/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Description :
il s'agit d'un message d'information qui n'a pas d'incidence sur l'installation. Il s'affiche lorsqu'une opération d'écriture sur un tube ne dispose pas d'un processus en lecture.
Solution :
ignorez ce message et poursuivez l'installation.
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (systèmes x86 uniquement)
Origine :
il s'agit d'un message d'information. Le périphérique d'initialisation configuré par défaut dans le BIOS doit imposer l'utilisation de la Disquette Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05 pour initialiser le système.
Solution :
Poursuivez l'installation et, si nécessaire, changez le périphérique d'initialisation par défaut du système défini dans le BIOS après avoir installé le logiciel Solaris sur un périphérique qui ne nécessite pas la Disquette Assistant de configuration des périphériques Solaris 10 3/05.
Procedurex86 : recherche de blocs erronés sur disque IDE
Les unités de disque IDE ne tracent pas automatiquement les blocs erronés comme le font d'autres unités de disque compatibles avec le logiciel Solaris. Avant d'installer Solaris sur un disque IDE, il peut être souhaitable d'en analyser la surface. Pour ce faire, procédez comme suit.
Étapes
  1. Effectuez l'initialisation depuis le support d'installation.
    • Pour la version Solaris 10 3/05, effectuez l'initialisation depuis le support en mode mono-utilisateur.
       # b -s
    • Depuis la version Solaris 10 1/06, suivez les étapes suivantes.
      2. Lorsqu'un message vous demande de sélectionner un type d'installation, sélectionnez l'option 6, Single user shell.
  2. Lancez le programme format(1M).
    # format
  3. Indiquez le disque IDE dont vous souhaitez analyser la surface.
    # cxdy
    cx
    Numéro du contrôleur
    dy
    Numéro du périphérique
  4. Déterminez si vous avez une partition fdisk.
    • Si une partition Solaris fdisk existe déjà, passez à l'Étape 5.
    • Si vous ne disposez pas de partition fdisk Solaris, créez-en une sur le disque à l'aide de la commande fdisk.
      format> fdisk
  5. Pour commencer l'analyse surfacique, tapez :
    format> analyze
  6. Déterminez les paramètres actuels, tapez :
    analyze> config
  7. (Optionnel) Pour modifier les paramètres, tapez :
    analyze> setup
  8. Pour détecter des blocs erronés, tapez :
    analyze> analyse_type_surface
    type_analyse_surface
    lecture (read), écriture (write) ou comparaison (compare)
    Si la commande format détecte des blocs erronés, elle les reconfigure.
  9. Pour arrêter l'analyse, tapez :
    analyze> quit
  10. Déterminez si vous souhaitez indiquer des blocs pour la reconfiguration.
    • Si vous ne le souhaitez pas, passez à l'Étape 11.
    • Si oui, tapez :
      format> repair
  11. Pour quitter le programme de formatage, tapez :
    quit
  12. Redémarrez le support en mode multiutilisateur.
    • Pour la version Solaris 10 3/05, tapez la commande suivante :
      ok b
    • Depuis la version Solaris 10 1/06, tapez la commande suivante :
      # exit
