Guide d'installation Solaris 10 : Installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Problèmes généraux liés à une mise à niveau
L'option upgrade n'apparaît pas même s'il existe une version des logiciels Solaris pouvant être mise à niveau sur le système.
Origine :
raison 1 - Le répertoire /var/sadm est un lien symbolique ou il est monté depuis un autre système de fichiers.
Solution :
raison 1 - Transférez le répertoire /var/sadm vers le système de fichiers racine (/) ou /var.
Origine :
raison 2 - Le fichier /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE manque.
Solution :
raison 2 - Créez un fichier INST_RELEASE en utilisant le modèle suivant :
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
La version du logiciel Solaris installée sur votre système
Origine :
raison 3 - SUNWusr manque dans /var/sadm/softinfo.
Solution :
solution 3 - Vous devez effectuer une installation en repartant à zéro. Il est impossible de mettre à niveau le logiciel Solaris installé sur votre système.
Impossible de fermer ou d'initialiser le gestionnaire md
Solution :
Suivez les instructions ci-dessous :
La mise à niveau échoue car le programme d'installation de Solaris ne peut pas monter un système de fichiers.
Origine :
Au cours d'une mise à niveau, le script tente de monter tous les systèmes de fichiers figurant dans le fichier /etc/vfstab du système de fichiers racine ( /) à mettre à niveau. Si le script d'installation ne parvient pas à monter un système de fichiers, il échoue et s'arrête.
Solution :
Vérifiez que tous les systèmes de fichiers du fichier système /etc/vfstab peuvent être montés. Placez en commentaire dans le fichier /etc/vfstab les systèmes de fichiers qui ne peuvent pas être montés ou qui sont à l'origine du problème afin que le programme d'installation de Solaris n'essaie pas de les monter au cours de la mise à niveau. Il est impossible de mettre en commentaire les systèmes de fichiers basés sur le système, qui contiennent le logiciel à mettre à niveau (par exemple, /usr).
Description :
le système n'a pas assez d'espace pour la mise à niveau.
Origine :
Reportez-vous à la rubrique Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque et vérifiez si vous pouvez résoudre le problème d'espace sans utiliser la fonction de configuration automatique pour réattribuer de l'espace.
Problèmes lors de la mise à niveau des systèmes de fichiers racine du volume RAID—1 (/)
Solution :
Si la mise à niveau de systèmes de fichiers racines (/) de volumes RAID-1 avec Solaris Volume Manager pose problème, reportez-vous au Chapitre 25, Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks) du Solaris Volume Manager Administration Guide.
