Installationshandbok för Solaris 10: Anpassad JumpStart och avancerade installationer
Profilnyckelordet layout_constraint
layout_constraint skivdel begränsning minsta_storlek
layout_constraint anger den begränsning auto-layout har på ett filsystem om auto-layout behöver omtilldela diskutrymme under en uppgradering på grund av utrymmesbrist.
Begränsning
Beskrivning
Det här nyckelordet används bara med uppgraderingsalternativ.
Du kan bara använda layout_constraint med uppgraderingsalternativet när du måste omtilldela diskutrymmet.
Använd inte det här nyckelordet om det finns icke-globala zoner installerade.
Om du använder nyckelordet avbryts uppgraderingen och ett felmeddelande visas.
Om du inte anger nyckelordet layout_constraint
Lägger JumpStart ut disken enligt följande:
  • Filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen markeras som ändringsbara.
  • Filsystem som finns på samma disk som filsystemet som behöver mer utrymme och som är monterat av filen /etc/vfstab, markeras som ändringsbara.
  • Resterande filsystem markeras som färdiga eftersom auto-layout inte kan ändra de filsystemen.
Om du anger ett eller flera layout_constraint -nyckelord
  • Filsystem som du angett nyckelordet layout_constraint för markeras med den begränsning som angetts.
  • Resterande filsystem markeras som färdiga.
Om filsystemet inte är markerat som ändringsbart
Du kan inte ändra begränsningen på filsystem som kräver mer diskutrymme för uppgraderingen eftersom filsystemen måste vara markerade som ändringsbara. Du kan använda nyckelordet layout_constraint om du vill ändra värdet minsta_storlek på filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen.
Om filsystem kräver mer utrymme för uppgradering
Om du vill underlätta för auto-layout att omtilldela diskutrymme, markerar du flera filsystem som ändrings- eller flyttbara, speciellt de filsystem som ligger på samma hårddisk som de filsystem som kräver mer utrymme för uppgraderingen.
skivdel
Anger den skivdel på filsystemet där begränsningen ska anges. Du måste ange systemets skivdel i formatet cwtxdysz eller cxdysz.
begränsning
Använd någon av följande begränsningar för det angivna filsystemet:
changeable
Automatisk layout kan flytta filsystemet till en annan plats och ändra filsystemets storlek. changeable -begränsningen kan bara anges på filsystem som har monterats med filen /etc/vfstab. Du kan ändra filsystemets storlek genom att ange värdet minsta_storlek.
När du markerar ett filsystem som ändringsbart och minsta_storlek inte har angetts, sätts filsystemets minsta storlek till 10 procent mer än den minsta storlek som krävs. Om till exempel den minsta storleken för ett filsystem är 100 MB, blir den ändrade storleken 110 MB. Om minsta_storlek har angetts, används det lediga utrymme som blir över (ursprunglig storlek minus minsta storlek) för andra filsystem.
movable
Automatisk layout kan flytta filsystemet till en annan skivdel på samma disk eller en annan disk. Filsystemets storlek ändras inte.
available
Automatisk layout kan använda allt utrymme på filsystemet vid omtilldelning av utrymme. All information på filsystemet går förlorat. available-begränsningen kan bara anges på filsystem som har monterats med filen /etc/vfstab.
collapse
Automatisk layout flyttar det angivna filsystemet till det överordnade filsystemet och döljer det. Du kan använda alternativet collapse om du vill minska antalet filsystem på ett system som en del i uppgraderingen. Om ett system t.ex. har filsystemen /usr och /usr/share, flyttas filsystemet /usr/share till det överordnade filsystemet /usr om du döljer det. Du kan bara ange begränsningen collapse på filsystem som monteras av filen /etc/vfstab.
minsta_storlek
Anger filsystemets storlek sedan utrymme har omtilldelats med automatisk layout. Med alternativet minsta_storlek kan du ändra filsystemets storlek. Filsystemets storlek kan vara större om utrymme som inte allokerats läggs till. Storleken kan dock aldrig vara mindre än värdet som angetts. Värdet minsta_storlek är valfritt. Använd bara det här värdet om du har markerat ett filsystem som ändringsbart och den minsta storleken inte kan vara mindre än vad som behövs för filsystemets befintliga innehåll.
Exempel 11–11 Profilnyckelordet layout_constraint
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
