filesys slice size file_system optional_parameters |
藉由將 filesys 與列出的值配合使用,JumpStart 程式會在安裝時建立本機檔案系統。您可以多次指定 filesys。
使用下列其中一個值:
JumpStart 程式可在任一個磁碟上設置檔案系統。
當 size 是 existing、all、free、start:size 或 ignore 時,您無法指定 any。
JumpStart 放置檔案系統所在的磁碟片段,例如 c0t0d0s0 或 c0d0s0。
這是包含系統根磁碟值的變數,系統根磁碟值如決定系統根磁碟的方法所述由 JumpStart 程式來決定。sn 字尾指出磁碟上的特定磁碟片段。
使用下列其中一個值:
檔案系統的大小設為 num (以 MB 為單位)。
使用現有檔案系統目前的大小。
當您使用 existing 值時,可以藉由將 file_system 指定為其他 mount_pt_name 來變更現有磁碟片段的名稱。
檔案系統的大小會根據選定的軟體而自動決定。
指定的 slice 使用檔案系統的整個磁碟。當您指定 all 值時,指定的磁碟上便不能放置其他的檔案系統。
檔案系統會使用磁碟上剩餘的未使用空間。
如果將 free 做為 filesys 的值使用,則 filesys 項目必須是設定檔中的最後一個項目。
明確地分割檔案系統。start 是磁碟片段開始的磁柱。size 是該磁碟片段的磁柱編號。
當 slice 指定為 any 或 cwtxdysz 時,會使用 file_system 這個可選值。如果未指定 file_system,依預設,系統會設定 unnamed。如果設定 unnamed,您就無法指定 optional_parameters 值。使用下列其中一個值:
檔案系統的掛載點名稱,例如 /var。
將指定的 slice 做為 swap 使用。
指定的 slice 定義成磁碟區域的代表。VTOC 值是 V_BACKUP。依預設,磁碟片段 2 是重疊的磁碟片段,表示整個磁碟。
僅當 size 為以下值時您才可以指定 overlap:existing、all 或 start:size。
指定的 slice 定義成原始磁碟片段,因此 slice 沒有掛載點名稱。如果您未指定 file_system,依預設,系統會設定 unnamed。
JumpStart 程式未識別或使用指定的 slice。您可以使用此選項來指定您想要在安裝時忽略磁碟上的檔案系統。JumpStart 程式會在同一個磁碟上以同樣的名稱建立一個新的檔案系統。僅當指定了 partitioning existing 時,您才可以使用 ignore。
使用下列其中一個值:
保留指定 slice 上的檔案系統。
僅當 size 為 existing 且 slice 為 cwtxdysz 時,才能指定 preserve。
一或多個掛載選項,等同於 mount(1M) 指令的 -o 選項。掛載選項會增加到 /etc/vfstab 項目,以供指定的 mount_pt_name 使用。
如果您需要指定多個掛載選項,掛載選項必須用逗號隔開,且不能有空格 (例如 ro,quota)。
