Avant de créer et d'installer une archive Solaris Flash, vous devez décider comment vous voulez installer le système d'exploitation Solaris sur vos systèmes. Lors de l'installation initiale d'un système, vous utilisez une archive complète. Tout système installé à l'aide d'une archive peut être mis à jour à l'aide d'une archive différentielle qui installe uniquement les différences entre deux archives.
La première étape du processus d'installation Solaris Flash consiste à installer le système maître selon la configuration retenue pour chaque système clone. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation de Solaris pour installer une archive sur un système maître. L'installation peut être une installation partielle ou complète du système d'exploitation Solaris. À l'issue de l'installation, vous pouvez ajouter ou supprimer un logiciel, ou modifier des fichiers de configuration. L'installation du système maître suppose les restrictions suivantes :
Le système maître et les systèmes clones doivent comporter les mêmes architectures de noyau. Par exemple, vous pouvez uniquement utiliser une archive créée à partir d'un système maître basé sur l'architecture sun4u pour installer des systèmes clones également basés sur l'architecture sun4u.
Vous devez installer le système maître selon la configuration exacte retenue pour chaque système clone. Les décisions que vous devez prendre lors de la planification de l'installation du système maître dépendent :
du logiciel que vous souhaitez installer sur les systèmes clones ;
des périphériques connectés au système maître et aux systèmes clones ;
de l'architecture du système maître et des systèmes clone.
Si vous avez déjà installé des systèmes clones et que vous vouliez les mettre à jour avec une nouvelle configuration, reportez-vous à la section Planification de la création d'une archive différentielle Solaris Flash en vue d'une mise à jour.
Après avoir installé le système d'exploitation Solaris sur le système maître à l'aide d'une des méthodes d'installation Solaris, vous pouvez ajouter ou supprimer des logiciels et modifier les informations de configuration du système suivant vos besoins. Pour personnaliser le logiciel du système maître, vous pouvez procéder comme suit :
Supprimez des logiciels. Vous pouvez supprimer les logiciels que vous ne jugez pas utile d'installer sur les systèmes clone. Pour connaître la liste des logiciels installés sur le système maître, utilisez la Base d'enregistrement des produits. Pour connaître les instructions détaillées, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Basic Administration.
Ajoutez des logiciels. Vous pouvez installer des logiciels inclus dans votre version de Solaris, Vous pouvez également ajouter des logiciels qui ne sont pas fournis avec l'environnement d'exploitation Solaris. Tous les logiciels que vous installez sur le système maître sont inclus dans l'archive Solaris Flash et installés sur les systèmes clone.
Modifiez les fichiers de configuration. Vous pouvez apporter des modifications aux fichiers de configuration qui résident sur votre système maître. Par exemple, vous pouvez modifier le fichier /etc/inet/inetd.conf afin de restreindre les démons que le système exécute. Toutes les modifications appliquées sont enregistrées en tant que partie intégrante de l'archive Solaris Flash et installées sur les systèmes clone.
Vous pouvez procéder à une personnalisation plus poussée lors de la création de l'archive. Vous avez par exemple la possibilité d'exclure de l'archive les fichiers de données de votre choix. Pour une présentation, reportez-vous à la rubrique Personnalisation des fichiers et des répertoires d'une archive .
Si vous voulez installer le logiciel Solaris à l'aide d'une archive Solaris Flash sur des systèmes SPARC et x86, vous devez créer une archive Solaris Flash distincte sur chaque plate-forme. Utilisez l'archive Solaris Flash créée à partir du système maître SPARC pour installer les systèmes SPARC. Utilisez l'archive Solaris Flash créée à partir du système maître x86 pour installer les systèmes x86.
Le choix des pilotes à installer sur le système maître dépend de ce qui suit.
le type des périphériques raccordés au système maître et au système clone ;
le type de groupe de logiciels installé.
Le groupe de logiciels Entire Plus OEM installe tous les pilotes indépendamment du matériel présent sur le système. Les autres groupes de logiciels offrent une prise en charge limitée. Si vous installez un autre groupe de logiciels et que les périphériques raccordés aux systèmes clones diffèrent de ceux raccordés au système maître, vous devez installer les pilotes appropriés sur le système maître avant de créer l'archive.
Vous pouvez installer la prise en charge pour des périphériques raccordés aux systèmes clones différents de ceux du système maître en installant le groupe de logiciels Entire Plus OEM ou en installant certains packages.
Vous pouvez créer une archive à partir du système maître pour une installation initiale. Ou, si vous avez déjà installé une archive sur des systèmes clones, vous pouvez créer une archive différentielle à partir de deux images du système. Cette archive installe uniquement les différences entre les deux images.
Une fois le système maître installé, l'étape suivante du processus d'installation de Solaris Flash est la création d'une archive Solaris Flash. Tous les fichiers du système maître sont copiés dans une archive Solaris Flash et sont accompagnés d'informations d'identification diverses. Vous pouvez créer une archive Solaris Flash à chaud (système maître allumé) en mode Multiutilisateur ou Monoutilisateur. Vous pouvez également créer une archive Solaris Flash après avoir effectué une initialisation à partir de l'un des médias suivants :
DVD du système d'exploitation Solaris
Logiciel Solaris - 1 ;
image du CD Logiciel Solaris et du Solaris Languages CD.
Une archive Solaris Flash ne peut être correctement créée lorsqu'une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Lors de la création d'une archive Solaris Flash, l'archive résultante n'est pas correctement installée lorsqu'elle est déployée dans les conditions suivantes :
L'archive est créée dans une zone non globale.
L'archive est créée dans une zone globale comprenant des zones non globales.
À compter de Solaris 9 9/04, vous pouvez créer et installer des archives Solaris Flash créées à partir d'un système maître comportant des volumes RAID-1 configurés. Avec les versions Solaris 9 12/03 et Solaris 9 4/04, vous devez installer un patch. Pour obtenir le patch corrigeant le problème CR 4838219, consultez le site sunsolve.sun.com .
Vous avez la possibilité de créer une archive Solaris Flash lorsque vous avez des volumes RAID-1 Solaris Volume Manager configurés. Le logiciel de création Solaris Flash supprime toutes les informations de volume RAID-1 de l'archive afin de préserver l'intégrité du système clone. Avec JumpStart personnalisé, vous pouvez reconstruire les volumes RAID-1 en utilisant un profil JumpStart. Solaris Live Upgrade vous permet de créer un environnement de démarrage avec des volumes RAID-1 configurés et d'installer l'archive. Le programme d'installation de Solaris ne peut être utilisé pour installer les volumes RAID-1 avec une archive Solaris Flash.
Vous trouverez des exemples de volumes RAID-1 dans des profils JumpStart dans la section Exemples de profils du Guide d’installation Solaris 10 : Installations JumpStart personnalisée et avancée.
Vous trouverez des exemples d'environnements de démarrage Solaris Live Upgrade configurés avec des volumes RAID-1 dans la section Création d’un environnement d’initialisation du Guide d’installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise á niveau.
Veritas VxVM stocke les informations de configuration dans des zones qui ne sont pas accessibles à Solaris Flash. Si des systèmes de fichiers Veritas VxVm ont été configurés, vous ne devez pas créer d'archive Solaris Flash. Par ailleurs, l'installation de Solaris comprenant JumpStart et Solaris Live Upgrade ne prend pas en charge la reconstruction des volumes VxVM au stade de l'installation. Par conséquent, si vous prévoyez de déployer le logiciel Veritas VxVM à l'aide d'une archive Solaris Flash, cette archive doit être créée avant la configuration des systèmes de fichiers VxVM. Les systèmes clones doivent être configurés individuellement après application de l'archive et redémarrage du système.
Si vous souhaitez mettre à jour un système clone déjà installé avec une archive, vous pouvez créer une archive différentielle qui ne contient que les différences entre deux images : l'image maître inchangée et une image maître mise à jour. Ce sont les différences entre ces deux images qui constituent l'archive différentielle.
Une image s'exécute sur le système maître, correspondant au logiciel d'origine installé sur le système clone. Il faudra peut-être installer cette image sur le système maître si elle avait été enregistrée dans un répertoire en vue d'une utilisation ultérieure.
Vous devez accéder à une autre image et l'utiliser pour effectuer une comparaison. Cette image contient les ajouts ou suppressions qui seront installés sur les systèmes clones.
La mise à jour d'un système clone à l'aide d'une archive différentielle n'entraîne des modifications qu'au niveau des fichiers contenus dans cette archive. Il est possible d'utiliser des scripts pour personnaliser l'archive avant ou après l'installation, ce qui est particulièrement utile en cas de reconfiguration.
Vous pouvez installer une archive Solaris Flash différentielle à l'aide de la méthode d'installation JumpStart personnalisée. Ou alors, vous pouvez utiliser Solaris Live Upgrade pour installer l'archive différentielle sur un environnement d'initialisation inactif.
Nous vous recommandons de sauvegarder une image maître intacte après avoir terminé l'installation initiale. Vous pourrez ainsi y accéder de l'une des façons proposées ci-dessous.
Un environnement d'exploitation Solaris Live Upgrade, monté sur un répertoire utilisant la commande lumount. Pour plus d'informations sur l'environnement de démarrage Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 4, Solaris Live Upgrade – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise á niveau.
Un système clone monté sur le système NFS avec des permissions root.
Une sauvegarde système pouvant être restaurée à l'aide de la commande ufsdump.
Pour connaître les instructions détaillées, reportez-vous à la section Création d'une archive différentielle Solaris Flash à l'aide d'une image maître mise à jour.
Quand vous créez une archive Solaris Flash, il est possible d'exclure certains fichiers et répertoires qui doivent normalement être copiés à partir du système maître. Si vous avez exclu un répertoire, vous pouvez également restaurer certains fichiers ou sous-répertoires spécifiques qui s'y trouvent. Par exemple, vous pouvez créer une archive excluant tous les fichiers et répertoires qui se trouvent dans /a/aa/bb/c. tout en y incluant le contenu du sous-répertoire bb, qui deviendrait alors le seul contenu de l'archive.
utilisez les options d'exclusion de fichiers de la commande flar create avec prudence. Lorsque vous décidez d'exclure certains répertoires, tenez compte du fait que d'autres répertoires, dont vous ignorez l'existence (notamment les fichiers de configuration système), peuvent encore figurer dans l'archive. Le cas échéant, le système sera incohérent et l'installation ne fonctionnera pas. Nous vous conseillons d'utiliser l'exclusion de répertoires et de fichiers dans le cas de données dont la suppression n'entraîne aucun dysfonctionnement du système (par exemple dans le cas de fichiers de données longs).
Le tableau présenté ci-dessous énumère les options de la commande flar create permettant d'exclure et de restaurer des fichiers et répertoires.
Spécification |
Options d'exclusion |
Options d'inclusion |
Spécifiez le nom du répertoire ou fichier |
-x exclure_nom_rép/fichier |
-y inclure_nom_rép/fichier |
Utilisez un fichier contenant une liste |
-X nom_fichier_liste -z nom_fichier_liste |
-f nom_fichier_liste -z nom_fichier_liste |
Ces options sont décrites dans le Tableau 5–7.
La section Création d'une archive Solaris Flash et personnalisation des fichiers - Exemples présente des exemples de personnalisation d'une archive.
Après l'installation du logiciel sur le système maître, il est possible d'exécuter des scripts spéciaux pendant la création, l'installation, après l'installation et à la première réinitialisation. Ces scripts vous permettent de réaliser les opérations indiquées ci-dessous.
Configurer des applications sur des systèmes clones. Vous pouvez utiliser un script personnalisé JumpStart pour effectuer des configurations simples. Pour les configurations plus complexes, un traitement spécial du fichier de configuration pourra être nécessaire sur le système maître avant ou après l'installation sur le système clone.
Protéger les personnalisations locales sur les systèmes clone. Les scripts locaux de pré-installation et de post-installation résident sur le clone. Ils protègent les personnalisations locales d'un écrasement par le logiciel Solaris Flash.
Identifier les données non clonables qui dépendent de l'hôte et vous permettent de rendre l'hôte de l'archive indépendant. L'indépendance de l'hôte est activée en procédant à la modification de ces données ou à leur exclusion de l'archive. Par exemple, un fichier journal constitue une donnée dépendante de l'hôte.
Valider l'intégrité du logiciel dans l'archive lors de sa création.
Valider l'installation sur le système clone.
Lors de la création de scripts autres que le script de réinitialisation, suivre les directives ci-après garantit que le système d'exploitation n'est pas altéré ni perturbé par le script. Ces directives permettent d'utiliser Solaris Live Upgrade, qui crée un nouvel environnement d'initialisation pour le système d'exploitation. Vous pouvez installer le nouvel environnement d'initialisation à l'aide d'une archive lorsque le système actuel est en cours d'exécution.
ces directives ne portent pas sur les scripts de réinitialisation qui sont autorisés à exécuter des démons ou à effectuer d'autres types de modifications sur le système de fichiers (/) racine.
Les scripts ne doivent pas affecter le système en cours d'exécution. Le système d'exploitation en cours d'exécution peut ne pas coïncider avec celui en cours d'exécution lors de l'installation de l'archive Solaris Flash.
Les scripts ne doivent ni démarrer ni arrêter de processus démon.
Les scripts ne doivent pas dépendre de la sortie de commandes telles que ps, truss ou uname, qui dépendent du système d'exploitation. Ces commandes fournissent des informations sur le système en cours d'exécution.
Les scripts ne doivent pas envoyer de signaux, sous peine d'affecter toute procédure en cours d'exécution.
Les scripts peuvent utiliser les commandes UNIX standard telles que expr, cp et ls, qui facilitent la création de scripts shell.
Pour plus d'informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 4, Solaris Live Upgrade – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise á niveau.
Les archives Solaris Flash se composent des sections suivantes. Vous pouvez utiliser certaines de ces sections pour identifier et personnaliser l'archive, ou encore pour visualiser les informations concernant le statut de l'installation. Pour consulter une description plus détaillée de chaque section, reportez-vous au Chapitre 5, Solaris Flash – Références .
Tableau 2–1 Sections de l'archive Flash
Nom de la section |
Contenu uniquement informationnel |
Description |
Cookie de l'archive |
X |
La première section contient un cookie qui identifie le fichier en tant qu'archive Solaris Flash. |
Identification de l'archive |
La deuxième section contient des mots-clés dont les valeurs fournissent des informations permettant d'identifier l'archive. Certaines informations d'identification sont fournies par le logiciel de l'archive, alors que d'autres, plus spécifiques, peuvent être ajoutées à l'aide des options de la commande flar create. |
Utilisateur |
Cette section suit la section d'identification. Vous pouvez définir et insérer ces sections pour personnaliser l'archive. L'archive Solaris Flash ne traite pas les sections que vous insérez. Exemple : une section peut contenir une description de l'archive ou un script permettant de vérifier l'intégrité d'une application. |
Manifest |
X |
Cette section est produite pour une archive différentielle Solaris Flash et utilisée pour valider un système clone. La section Manifest répertorie les fichiers d'un système devant être conservés, ajoutés ou supprimés du système clone. Cette section, à caractère uniquement informationnel, liste les fichiers dont le format est interne, et ne peut pas être utilisée à des fins de script. |
Déploiement préalable, Déploiement ultérieur, Réinitialisation |
X |
Cette section contient des informations internes que le logiciel flash utilise avant et après l'installation d'une image du système d'exploitation. Tous les scripts que vous avez fournis sont inclus dans cette section. |
Résumé |
Cette section contient des messages concernant la création de l'archive. Elle enregistre également les activités des scripts de déploiement préalable et ultérieur. Vous pouvez visualiser le succès de l'installation dans cette section, en écrivant un script qui envoie une sortie à cette section. |
Fichiers de l'archive |
X |
Cette section contient les fichiers qui ont été collectés à partir d'un système maître. |
Créez l'archive quand le système est en état aussi statique que possible. Créez l'archive après avoir installé le logiciel sur le système maître et avant de l'avoir configuré.
Après avoir créé votre archive Solaris Flash, vous pouvez l'enregistrer sur le disque dur du système maître ou sur une bande. Vous pouvez ensuite la copier vers n'importe quel système de fichiers ou média de votre choix :
un serveur NFS ;
un serveur HTTP ou HTTPS ;
un serveur FTP ;
Bande
un CD, DVD ;
une disquette ;
une unité locale du système clone que vous souhaitez installer.
Quand vous créez l'archive Solaris Flash, vous pouvez l'enregistrer comme fichier compressé à l'aide de l'utilitaire compress(1). Une archive compressée occupe moins d'espace et pose moins de problèmes de congestion lorsqu'elle est installée via un réseau.
L'étape finale du processus Solaris Flash consiste à installer des archives Solaris Flash sur les systèmes clone. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'installation Solaris pour installer des archives Solaris Flash sur des systèmes clone.
Programme d'installation |
Archives stockables sur ce support |
Instructions détaillées |
Programme d'installation de Solaris |
Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide du programme d'installation Solaris |
Programme d'installation personnalisée JumpStart |
Solaris Live Upgrade |
