Der Solaris 10-Dokumentationsdatenträger enthält Solaris 10-Dokumentation in den Formaten HTML und PDF. Die Dokumentation kann direkt auf dem Datenträger betrachtet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Dokumentation in Ihre eigene Umgebung mit dem Webserver Ihres Unternehmens zu installieren. Verwenden Sie einen beliebigen HTML 3.2-kompatiblen Webbrowser, um die Solaris 10-Dokumentation im HTML-Format anzuzeigen. Verwenden Sie die Adobe® Acrobat- oder Adobe Acrobat Reader-Software, um die Solaris 10-Online-Dokumentation im PDF-Format anzuzeigen.
Die Solaris 10-Dokumentations-DVD enthält Folgendes:
Eine navigierbares Inhaltsverzeichnis zur Anzeige der HTML- bzw. PDF-Dokumentation auf den Medien. Siehe hierzu Direkter Abruf von Informationen vom Solaris-Dokumentationsdatenträger.
Eine grafische Oberfläche namens "Installer“, mit der Sie Dokumentationsreihen zur Verwendung mit Ihrem eigenen Webserver und Ihrer Umgebung installieren können. Siehe Installieren von Dokumentationsreihen mithilfe des Installationsprogramms .
Verzeichnisse (/CD-ROM-Einhängepunkt/Solaris_10_Doc/common/) mit Online-Dokumentation im HTML- bzw. PDF-Format, die Sie mit dem Befehl pkgadd installieren können. Siehe hierzu Installieren von Dokumentationsreihen mithilfe von pkgadd .
Außer auf dem Dokumentationsdatenträger steht die Solaris 10-Dokumentation auch online zur Verfügung. Siehe hierzu Auffinden von Online-Dokumentation zu Solaris 10.
Wenn Sie die Dokumentation direkt auf der DVD lesen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Legen Sie den Solaris 10-Dokumentationsdatenträger in das entsprechende Laufwerk ein.
Der Volume-Manager sollte den Datenträger automatisch starten. Das Symbol SOL_10_Doc wird angezeigt und automatisch geöffnet.
Geben Sie im Dateimanager-Fenster /cdrom/sol_10_doc ein, um dieses Verzeichnis und den Ordner zu öffnen.
Doppelklicken Sie auf das Symbol index.html, oder laden Sie die Datei /cdrom/sol_10_doc/index.html in Ihren Webbrowser.
Außerdem können Sie die bevorzugte Sprache auswählen. Die Standardsprache ist Englisch.
Wählen Sie das Format (HTML oder PDF) für die anzuzeigende Dokumentationsreihe aus.
Sie können nun die Dokumentation direkt auf der DVD einsehen.
Das Dokumentationsmedium enthält eine grafische Oberfläche namens "Installer“, mit der Sie Dokumentreihen zur Verwendung mit Ihrem eigenen Webserver und Ihrer Umgebung installieren können.
Sie können auch Standarddienstprogramme wie pkgadd verwenden. Siehe hierzu Installieren von Dokumentationsreihen mithilfe von pkgadd .
Bevor Sie eine Dokumentationsreihe vollständig oder teilweise installieren, müssen Sie zuvor installierte Dokumentationsreihen deinstallieren. Vorhandene Dokumentationsreihen werden bei der Installation nicht durch neue Dokumentationsreihen mit derselben Artikelnummer überschrieben. Deshalb ist die vorhandene Dokumentationsreihe erst zu deinstallieren.
Dokumentationspackages können mit dem Befehl pkgrm deinstalliert werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie in der Manpage pkgrm( 1M).
Zum Installieren von Dokumentationsreihen mit dem Installationsprogramm gehen Sie wie folgt vor:
Doppelklicken Sie auf das Symbol für das Installationsprogramm, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wählen Sie "Ausführen“.
Hiermit wird die Befehlszeile geöffnet, wo eventuelle Fehlermeldungen angezeigt werden.
Nehmen Sie Superuser-Status oder eine entsprechende administrative Rolle an.
Administrative Rollen umfassen Berechtigungen und reservierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
Klicken Sie beim Willkommensbildschirm auf "Weiter“. Wählen Sie anschließend eine der Optionen "Typisch“ oder "Benutzerdefiniert“ und klicken Sie auf "Weiter“, um fortzufahren.
Mit "Typisch“ werden alle Dokumentationsreihen auf dem Medium im HTML-Format für Ihre Standard-Sprachumgebung installiert. Mit der Option "Benutzerdefiniert“ können Sie gezielt bestimmte Dokumentationsreihen oder Reihen im PDF-Format installieren (z. B. Reihen in anderen Sprachen).
Für eine Standardinstallation wird das Dialogfeld "Bereit zur Installation“ angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Für eine benutzerdefinierte Installation wählen Sie zunächst die gewünschten Sprachumgebungen aus und klicken dann auf "Weiter“.
Wählen Sie die zu installierenden Dokumentationsreihen aus und klicken Sie auf "Weiter“.
Das Standardverzeichnis (/opt) wird angezeigt.
Wählen Sie "Weiter".
Es werden die ausgewählten Komponenten angezeigt.
Überprüfen Sie Ihre Auswahl, und klicken Sie auf "Weiter“.
Das Dialogfeld "Bereit zur Installation“ wird angezeigt.
Wählen Sie "Jetzt installieren“ aus.
Das Programm meldet, dass die grafische Benutzeroberfläche für die Solaris 10-Dokumentation installiert wird. An der Statusleiste erkennen Sie den Fortschritt der Installation.
Zum Anzeigen der installierten Dokumentationsreihen starten Sie einen HTML 3.2-konformen Webbrowser (wie beispielsweise MozillaTM) und öffnen die Datei /var/opt/sun_docs/sundocs.html.
Wenn Sie Dokumentationsreihenpackages vom Solaris 10-Dokumentationsdatenträger mit dem Dienstprogramm pkgadd installieren möchten, gehen Sie wie folgt vor: Weitere Informationen finden Sie in der Manpage pkgadd(1M).
Dokumentationspackages können mit dem Befehl pkgrm deinstalliert werden. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie in der Manpage pkgrm(1M).
Melden Sie sich auf dem Dokumentations-Serversystem als Superuser oder mit einer entsprechenden administrativen Rolle an.
Legen Sie die Dokumentations-DVD in das entsprechende Laufwerk ein.
Wechseln Sie in das Verzeichnis der Dokumentationsreihen-Packages.
Sie können beispielsweise einen Befehl wie den folgenden eingeben, um auf dem Datenträger zu dem Verzeichnis der Dokumentationsreihen-Packages zu gelangen:
# cd /CD-ROM-Einhängepunkt/Solaris_10_Doc/common/ |
CD-ROM-Einhängepunkt ist der Einhängepunkt (einschließlich Datenträgername) für das Laufwerk.
Starten Sie das Installationsdienstprogramm.
Geben Sie beispielsweise Folgendes ein:
# pkgadd -d . |
Wählen Sie die zu installierenden Dokumentationsreihen aus der Liste aus.
Die Installation erfolgt und die Ergebnisse werden angezeigt.
