LÉME de la documentación de Solaris 10
Medios de documentación de Solaris 10
El medio proporciona la documentación de Solaris 10 en formato HTML y PDF. La documentación puede consultarse directamente desde el medio. También puede instalar la documentación en su propio entorno, junto con el servidor web de la compañía. Si desea consultar la documentación de Solaris 10 en formato HTML, puede utilizar cualquier navegador de web compatible con HTML 3.2; para consultarla en línea en formato PDF, debe utilizar el software Adobe® Acrobat o Adobe Acrobat Reader.
El DVD de documentación de Solaris 10 contiene:
Además de en los medios, la documentación de Solaris 10 también está disponible en línea. Consulte Búsqueda de la documentación de Solaris 10 en línea.
ProcedureLectura de la información directamente en los medios de documentación de Solaris
Para leer la documentación directamente desde el DVD, siga los siguientes pasos:
Pasos
  1. Inserte el medio de documentación de Solaris 10 en la unidad adecuada.
    Volume Manager debería montar el medio automáticamente. Aparece el icono SOL_10_Doc y se abre automáticamente.
  2. En la ventana del gestor de archivos, escriba /cdrom/sol_10_doc para abrir este directorio o carpeta.
  3. Haga doble clic en el icono index.html y cargue el archivo /cdrom/sol_10_doc/index.html en el navegador de web.
    También puede seleccionar su idioma preferido. El idioma predeterminado es el inglés.
  4. Seleccione el formato (HTML o PDF) de la colección que desee ver.
    Consulte la documentación directamente desde el DVD.
ProcedureUso del instalador para instalar colecciones de manuales
El medio de documentación incluye una interfaz del tipo "señalar y hacer clic" llamada “instalador” que puede utilizar con el fin de instalar colecciones de documentos.
También puede usar utilidades estándar, como, por ejemplo, pkgadd. Consulte Uso de pkgadd para instalar colecciones de manuales .
Nota –
Antes de realizar una instalación completa o parcial de las coleciones de manuales, debe primero desinstalar todas las colecciones instaladas anteriormente. El proceso de instalación no sobrescribirá la colección de manuales existentes con la nueva, aunque tengan el mismo número de pieza. Debe desinstalar en primer lugar la colección de manuales existente.
Puede desinstalar los paquetes de documentación mediante el comando pkgrm. Consulte la página de comando man pkgrm( 1M) para obtener instrucciones.
Para instalar las colecciones de documentos mediante el instalador, siga los siguientes pasos:
Pasos
  2. Haga doble clic en el icono del instalador y siga las instrucciones que vayan apareciendo en las pantallas.
  3. Seleccione el comando de ejecución.
    Esta acción abrirá la línea de comandos, donde se mostrarán los mensajes de error.
  4. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y órdenes con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  5. Después de hacer clic en "Siguiente" en la pantalla de bienvenida, seleccione si desea realizar una instalación típica o personalizada y haga clic en "Siguiente" para continuar.
    La opción de instalación típica instala todas las colecciones de documentos contenidas en el soporte en formato HTML para el entorno nacional predeterminado. La opción de instalación personalizada le permite instalar colecciones específicas o colecciones en formato PDF como, por ejemplo, colecciones traducidas.
    • Si desea realizar una instalación típica, Se muestra el cuadro de diálogo "Preparado para instalar". Vaya al paso número 6.
    • Otra forma de realizar una instalación personalizada es seleccionar en primer lugar los entornos nacionales preferidos y seleccionar, a continuación, "Siguiente".
      1. Seleccione las colecciones que desee instalar y haga clic en "Siguiente".
        Se muestra el directorio predeterminado, que es /opt.
      2. Seleccione "Siguiente".
        Se muestra "Selecciones de componentes".
      3. Revise las selecciones de componentes y haga clic en "Siguiente".
        Aparece el cuadro de diálogo "Preparado para instalar".
  6. Seleccione "Instalar ahora".
    Aparece la interfaz gráfica de usuario de instalación de la documentación de Solaris 10. La barra de estado muestra el progreso de la instalación.
  7. Para ver las colecciones instaladas, ejecute un navegador web compatible con HTML 3.2 como, por ejemplo, MozillaTM, y abra el archivo /var/opt/sun_docs/sundocs.html.
ProcedureUso de pkgadd para instalar colecciones de manuales
Para instalar paquetes de colecciones de documentos de los medios de documentación de Solaris 10 mediante la utilidad pkgadd, siga los siguientes pasos: Para obtener más información, consulte la página de comando man pkgadd(1M).
Nota –
Puede desinstalar los paquetes de documentación mediante el comando pkgrm. Consulte la página de comando man pkgrm(1M) para obtener más instrucciones.
Pasos
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función equivalente en el equipo del servidor de documentación.
  2. Inserte el DVD de documentación en la unidad adecuada.
  3. Vaya a la ubicación de los paquetes de colecciones de documentos.
    Por ejemplo, para ir a la ubicación en un medio de los paquetes de colecciones de documentos, escriba un comando similar a:
    # cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/
    cdrom-mount-point es el punto de montaje, que incluye el nombre del volumen para el dispositivo.
  4. Inicie la utilidad de instalación.
    Por ejemplo, escriba:
    # pkgadd -d .
  5. Seleccione en la lista las colecciones que desea instalar.
    La instalación prosigue y se muestran los resultados.
