Le support de la documentation Solaris 10 fournit la documentation Solaris 10 au format HTML et PDF. Vous pouvez la consulter directement à partir de ce support, ou même l'installer dans votre environnement, intégré au serveur Web de votre société. Pour afficher la documentation Solaris 10 au format HTML, utilisez un navigateur Web compatible HTML 3.2. Pour accéder à la documentation en ligne de Solaris 10 au format PDF, utilisez Adobe® Acrobat ou Adobe Acrobat Reader.
Le DVD de la documentation Solaris 10 contient les éléments suivants :
La table de navigation du fichier contenu vous permettant de lire la documentation HTML ou PDF qui figure sur le support. (voir la section Lecture directe des informations à partir du support de la documentation Solaris) ;
une interface de type pointer-cliquer appelée “programme d'installation” permettant d'installer les collections de documents correspondant à votre serveur Web et à votre environnement Reportez-vous à la section Installation de collections de manuels à l'aide du programme d'installation .
des répertoires (/cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/) contenant la documentation en ligne, au format HTML ou PDF, qui peut être installée avec la commande pkgadd. Reportez-vous à la section Installation de collections de manuels à l'aide de pkgadd .
La documentation Solaris 10 est également accessible en ligne. Voir la section Accès à la documentation Solaris 10 en ligne.
Pour lire la documentation directement à partir du DVD, procédez comme suit :
Insérez le support de la documentation Solaris 10 dans le lecteur approprié.
Le gestionnaire de volumes doit monter le support automatiquement. L'icône SOL_10_Doc s'affiche et s'ouvre automatiquement.
Dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers, saisissez /cdrom/sol_10_doc pour ouvrir ce répertoire et ce dossier.
Double-cliquez sur l'icône index.html ou chargez le fichier /cdrom/sol_10_doc/index.html dans votre navigateur Web.
Vous pouvez également sélectionner votre langue préférée. La langue par défaut est l'anglais.
Sélectionnez le format (HTML ou PDF) pour la collection que vous souhaitez afficher.
Consultez la documentation directement à partir du DVD.
Le support de documentation fournit une interface de type pointer-cliquer appelée “programme d’installation” qui permet d’installer les collections de documents.
Vous pouvez utiliser également un utilitaire standard tel que pkgadd. Reportez-vous à la section Installation de collections de manuels à l'aide de pkgadd .
Avant d'effectuer une installation complète ou partielle des collections de manuels, vous devez d'abord désinstaller toutes les collections de manuels précédemment installées. Le processus d'installation ne remplacera pas une collection de manuels existante par une nouvelle collection possédant le même numéro de référence. Vous devez d'abord désinstaller la collection de manuels existante.
Vous pouvez désinstaller les packages de documentation à l'aide de la commande pkgrm. Pour lire les instructions, reportez-vous à la page man pkgrm( 1M).
Pour installer des collections de documents à l'aide du programme d'installation, procédez comme suit :
Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation, puis suivez les instructions s'affichant à l'écran.
Sélectionnez Exécuter.
Cela entraîne l'ouverture de la ligne de commande, sur laquelle s'affiche tout message d'erreur.
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Après avoir cliqué sur Suivant dans l'écran de bienvenue, sélectionnez Installation par défaut ou Installation personnalisée, puis cliquez sur Suivant pour poursuivre.
L'option Installation par défaut installe toutes les collections de documents sur votre système au format HTML et dans la langue par défaut figurant sur le support. L'option Installation personnalisée permet d'installer les collections de votre choix ou les collections au format PDF, telles que la documentation traduite.
Pour une installation standard, La boîte de dialogue Prêt à installer apparaît. Passez à l'étape 6.
Pour une installation personnalisée, vous pouvez également commencer par sélectionner les paramètres régionaux souhaités, puis cliquer sur Suivant.
Sélectionnez les collections que vous voulez installer, puis cliquez sur Suivant.
Le répertoire par défaut, /opt, s'affiche.
Sélectionnez Suivant.
Les sélections de composants sont affichées.
Vérifiez les sélections de composants, puis cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Installer maintenant.
Vous obtenez l’interface d’installation de la documentation Solaris 10. La barre d'état affiche la progression de l'installation.
Pour consulter les collections installées, lancez un navigateur Web compatible HTML 3.2, tel que MozillaTM, et ouvrez le fichier /var/opt/sun_docs/sundocs.html.
Pour installer des packages de collections de documents à partir du support de la documentation Solaris 10 à l'aide de l'utilitaire pkgadd, procédez comme indiqué ci-après. Pour de plus amples informations, consultez la page man pkgadd(1M).
Vous pouvez désinstaller les packages de documentation à l'aide de la commande pkgrm. Consultez la page man pkgrm(1M) pour des instructions.
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent sur la machine du serveur de documentation.
Insérez le DVD de la documentation dans le lecteur approprié.
Passez au répertoire des packages de collections de documents.
Par exemple, vous pouvez entrer une commande similaire à la suivante pour ouvrir le répertoire des packages de collections de documents sur un support :
# cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/ |
où point-montage-cdrom est le point de montage (nom du volume compris) du périphérique.
Démarrez l'utilitaire d'installation.
Par exemple, entrez :
# pkgadd -d . |
Sélectionnez dans la liste les collections de documents à installer.
L'installation s'effectue et les résultats s'affichent.
