次の例では、ルート (/) ファイルシステムが 2 面ミラー d0 でミラー化されています。/etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリは、ファイルシステムの元のスライスに戻っています。しかし、/etc/system ファイルの情報は、ミラー d0 からブートすることを示しています。この状況は通常、metaroot コマンドを使用しないで /etc/system ファイルと /etc/vfstab ファイルを保守した場合に発生します。または、/etc/vfstab ファイルの古いコピーを現在の /etc/vfstab ファイルにコピーしたことが原因になる場合もあります。
不適切な /etc/vfstab ファイルの例を示します。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/dsk/c0t3d0s0 /dev/rdsk/c0t3d0s0 / ufs 1 no - /dev/dsk/c0t3d0s1 - - swap - no - /dev/dsk/c0t3d0s6 /dev/rdsk/c0t3d0s6 /usr ufs 2 no - # /proc - /proc proc - no - swap - /tmp tmpfs - yes - |
エラーがあるために、システムは、ブート時に自動的にシングルユーザーモードになります。
ok boot ... configuring network interfaces: hme0. Hostname: host1 mount: /dev/dsk/c0t3d0s0 is not this fstype. setmnt: Cannot open /etc/mnttab for writing INIT: Cannot create /var/adm/utmp or /var/adm/utmpx INIT: failed write of utmpx entry:" " INIT: failed write of utmpx entry:" " INIT: SINGLE USER MODE Type Ctrl-d to proceed with normal startup, (or give root password for system maintenance): <root-password> |
この時点で、ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムは、読み取り専用としてマウントされています。次の手順を実行します。
ルート (/) ミラーに対して fsck コマンドを実行します。
ルート (/) ミラーに正しいボリュームを使用するように注意してください。
# fsck /dev/md/rdsk/d0 ** /dev/md/rdsk/d0 ** Currently Mounted on / ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes ** Phase 2 - Check Pathnames ** Phase 3 - Check Connectivity ** Phase 4 - Check Reference Counts ** Phase 5 - Check Cyl groups 2274 files, 11815 used, 10302 free (158 frags, 1268 blocks, 0.7% fragmentation) |
ルート (/) ファイルシステムを読み取り/書き込みファイルシステムとしてマウントし直し、 /etc/vfstab ファイルを編集できるようにします。
# mount -o rw,remount /dev/md/dsk/d0 / mount: warning: cannot lock temp file </etc/.mnt.lock> |
metaroot コマンドを実行します。
# metaroot d0 |
このコマンドを実行すると、/etc/system ファイルと /etc/vfstab ファイルが編集され、ルート (/) ファイルシステムのエントリがボリューム d0 を参照します。
/etc/vfstab ファイルに正しいボリュームのエントリが含まれていることを確認します。
/etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリは次のようになっているはずです。これによって、ファイルシステムのエントリは RAID-1 ボリュームを正しく参照します。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/md/dsk/d0 /dev/md/rdsk/d0 / ufs 1 no - /dev/dsk/c0t3d0s1 - - swap - no - /dev/dsk/c0t3d0s6 /dev/rdsk/c0t3d0s6 /usr ufs 2 no - # /proc - /proc proc - no - swap - /tmp tmpfs - yes - |
システムをリブートします。
システムは正常な動作に戻ります。
