デフォルトのブートデバイスをほかのデバイスに変更するには、まずシステム上のデバイスを確認しておく必要があります。システム上のデバイスを確認する方法については、「SPARC: システム上のデバイスを確認する方法」を参照してください。
実行レベル 0 に変更します。
# init 0 |
ok PROM プロンプトが表示されます。詳細は、init(1M) のマニュアルページを参照してください。
boot-device パラメータの値を変更します。
ok setenv boot-device device[n] |
ディスク番号を確認する必要がある場合は、probe コマンドのいずれかを使用します。
デフォルトのブートデバイスが変更されていることを確認します。
ok printenv boot-device |
新しい boot-device 値を保存します。
ok reset-all |
新しい boot-device 値が PROM に書き込まれます。
この例では、デフォルトのブートデバイスをディスクに設定しています。
# init 0 # INIT: New run level: 0 . . . The system is down. syncing file systems... done Program terminated ok setenv boot-device /pci@1f,4000/scsi@3/disk@1,0 boot-device = /pci@1f,4000/scsi@3/disk@1,0 ok printenv boot-device boot-device /pci@1f,4000/scsi@3/disk@1,0 ok boot Resetting ... screen not found. Can't open input device. Keyboard not present. Using ttya for input and output. Sun Enterprise 220R (2 X UltraSPARC-II 450MHz), No Keyboard OpenBoot 3.23, 1024 MB memory installed, Serial #13116682. Ethernet address 8:0:20:c8:25:a, Host ID: 80c8250a. Rebooting with command: boot disk1 Boot device: /pci@1f,4000/scsi@3/disk@1,0 File and args: |
この例では、デフォルトのブートデバイスをネットワークに設定しています。
# init 0 # INIT: New run level: 0 . . . The system is down. syncing file systems... done Program terminated ok setenv boot-device net boot-device = net ok printenv boot-device boot-device net disk ok reset Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Boot device: net File and args: . . . pluto console login: |
