Solaris のシステム管理 (基本編)
Procedureサーバーをシャットダウンする方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. システムにユーザーがログインしているか調べます。
    # who
    ログインしているすべてのユーザーがリスト表示されます。システムがシャットダウンされることを、メールかブロードキャストメッセージで知らせることをお勧めします。
  3. システムをシャットダウンします。
    # shutdown -iinit-level -ggrace-period -y
    -iinit-level
    システムをデフォルトの S 以外の init レベルにします。0、1、2、5、6 のいずれかを指定できます。
    実行レベル 0 および 5 は、システムのシャットダウン用に予約された状態です。実行レベル 6 はシステムをリブートします。実行レベル 2 はマルチユーザーオペレーティング状態として使用できます。
    -ggrace-period
    システムがシャットダウンするまでの時間 (秒) を示します。デフォルト値は 60 秒です。
    -y
    ユーザーの介入なしにシャットダウンを継続します。このオプションを指定しないと、シャットダウンを継続するかどうか 60 秒後にたずねられます。
    詳細は、shutdown(1M) のマニュアルページを参照してください。
  4. シャットダウンを継続するかどうかたずねられたら、y を入力します。
    Do you want to continue? (y or n): y
    -y オプションを指定した場合、このプロンプトは表示されません。
  5. プロンプトが表示されたら、スーパーユーザーのパスワードを入力します。
    Type Ctrl-d to proceed with normal startup,
    (or give root password for system maintenance): xxxxxx
  6. システム管理作業を終了したら、Control + D を押してデフォルトの実行レベルに戻ります。
  7. 次の表を使用して、システムが shutdown コマンドで指定した実行レベルに移行したことを確認します。
    指定した実行レベル
    SPARC システムのプロンプト
    x86 システムのプロンプト
    S (シングルユーザーレベル)
    0 (電源切断レベル)
    ok または >
    Press any key to reboot
    実行レベル 3 (リモートリソースを共有できるマルチユーザーレベル)
    hostname console login:
例 10–2 SPARC: サーバーを実行レベル S にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して、3 分後に、SPARC システムを実行レベル S (シングルユーザーレベル) にしています。
# who
root   console      Jun 14 15:49    (:0)
# shutdown -g180 -y
Shutdown started.    Mon Jun 14 15:46:16 MDT 2004
Broadcast Message from root (pts/4) on venus Mon Jun 14 15:46:16...
The system venus will be shut down in 3 minutes .
The system venus will be shut down in 30 seconds .
INIT: New run level: S
The system is coming down for administration.  Please wait.
Unmounting remote filesystems: /vol nfs done.
Shutting down Solaris Management Console server on port 898.
Print services stopped.
Jun 14 15:49:00 venus syslogd: going down on signal 15
Killing user processes: done.
Requesting System Maintenance Mode
SINGLE USER MODE
Root password for system maintenance (control-d to bypass): xxxxxx
single-user privilege assigned to /dev/console.
Entering System Maintenance Mode
例 10–3 SPARC: サーバーを実行レベル 0 にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して、SPARC システムを 5 分後に実行レベル 0 にしています。確認用プロンプトが表示されないように -y オプションを指定しています。
# who
root       console       Jun 17 12:39
userabc		 pts/4        Jun 17 12:39   (:0.0)
# shutdown -i0 -g300 -y
Shutdown started.    Thu Jun 17 12:40:25 MST 2004
Broadcast Message from root (console) on pretend Thu Jun 17 12:40:25...
The system pretend will be shut down in 5 minutes
Changing to init state 0 - please wait
INIT: New run level: 0
The system is coming down.  Please wait.
System services are now being stopped.
The system is down.
syncing file systems... done
Program terminated
Type  help  for more information
ok
システムを実行レベル 0 にしてすべてのデバイスの電源を落とす場合は、「すべてのデバイスの電源を落とす方法」を参照してください。
例 10–4 SPARC: サーバーをリブートして実行レベル 3 にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して SPARC システムをリブートし、2 分後に実行レベル 3 にしています。確認用プロンプトが表示されないように y オプションを指定しています。
# who
userabc    pts/4        Jun 14 15:46    (:0.0)
# shutdown -i6 -g120 -y
The system venus will be shut down in 2 minutes
Changing to init state 6 - please wait
INIT: New run level: 6
The system is down.
rebooting...
venus console login:
参照
システムをシャットダウンした理由にかかわらず、すべてのファイルリソースが利用可能かつユーザーがログイン可能な、実行レベル 3 にシステムが戻ることを想定しているでしょう。システムをマルチユーザーレベルに戻す手順については、第 12 章Oracle Solaris システムのブート (手順)を参照してください。
