Solaris のシステム管理 (基本編)
Oracle Solaris Product Registry の GUI によるソフトウェアの管理 (作業マップ)
次の作業マップに、Oracle Solaris Product Registry を使って行うことができるソフトウェアの管理作業を示します。
作業
説明
参照先
インストールまたはアンインストールしたソフトウェアを Oracle Solaris Product Registry を使って表示します。
インストールまたはアンインストールしたソフトウェアについて調べたい場合に使用します。
「インストールまたはアンインストールしたソフトウェアの情報を Oracle Solaris Product Registry の GUI を使って表示する方法」
Oracle Solaris Product Registry を使ってソフトウェアをインストールします。
Oracle Solaris Product Registry を使ってソフトウェアを検索し、Oracle Solaris インストール GUI を起動できます。このプログラムの指示に従ってソフトウェアのインストールを行います。
「Oracle Solaris Product Registry の GUI を使ってソフトウェアをインストールする方法」
Oracle Solaris Product Registry を使ってソフトウェアをアンインストールします。
Oracle Solaris Product Registry を使ってソフトウェアをアンインストールする場合に使用します。
「Oracle Solaris Product Registry の GUI を使ってソフトウェアをアンインストールする方法」
Oracle Solaris Product Registry は、インストールされているソフトウェアをユーザーが管理するためのツールです。ソフトウェアのインストールが終わると、Product Registry は、Oracle Solaris インストール GUI または pkgadd コマンドを使用してインストールされた、すべてのソフトウェアの一覧を表示します。
Oracle Solaris Product Registry は、GUI またはコマンド行インタフェース (CLI) で使用できます。Oracle Solaris Product Registry CLI の使用方法の詳細については、「Oracle Solaris Product Registry のコマンド行インタフェースによるソフトウェアの管理 (作業マップ)」を参照してください。
Oracle Solaris Product Registry の GUI インタフェースでは、次の作業を実行できます。
Oracle Solaris Product Registry の GUI のメインウィンドウは、次の 3 つの情報区画から構成されています。
Procedureインストールまたはアンインストールしたソフトウェアの情報を Oracle Solaris Product Registry の GUI を使って表示する方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. Oracle Solaris Product Registry ツールを起動します。
    # prodreg &
    「Oracle Solaris Product Registry」メインウィンドウが表示されます。
  3. 「登録されているソフトウェア (Registered Software)」ボックスの「システムレジストリ (System Registry)」ディレクトリの左側にあるアイコンをクリックします。
    右側を指していたアイコンが下側を指すように変わります。レジストリの項目は、左側にテキストファイルアイコンがあるものを除き、どの項目も展開または縮小できます。
    「登録されているソフトウェア (Registered Software)」ボックスにインストールされているソフトウェアには、必ず次のコンポーネントが含まれます。
    • Oracle Solaris のインストール時に選択した構成ソフトウェアグループ。ソフトウェアグループは、「簡易ネットワークサポート (Reduced Network Support)」、「コアシステムサポート (Core System Support)」、「エンドユーザーシステムサポート (End User System Support)」、「開発者システムサポート (Developer System Support)」、「全体ディストリビューション (Entire Distribution)」、「全体ディストリビューションと OEM サポート (Entire Distribution plus OEM Support)」のいずれかです。
    • 追加のシステムソフトウェア (選択したソフトウェアグループに含まれていない Oracle Solaris 製品を含む)。
    • 分類されていないソフトウェア (非 Oracle Solaris 製品またはソフトウェアグループに含まれていない製品)。このソフトウェアには、pkgadd コマンドを使ってインストールしたすべてのパッケージが含まれます。
  4. 表示するソフトウェアアプリケーションが見つかるまでディレクトリを選択します。
    ディレクトリを開くと、リストが展開されます。
  5. 属性を表示する場合は、ディレクトリまたはファイルを選択します。
    属性情報が「一覧 (Summary)」ボックスと「詳細情報 (more information)」ボックスに表示されます。
    • インストール GUI でインストールしたソフトウェア製品の場合、Oracle Solaris Product Registry には次の値が必ず表示されます。「タイトル (Title)」、「バージョン (Version)」、「インストール場所 (Location)」、および「インストール日時 (Installed on)」。製品またはソフトウェアグループの下で展開されているリスト内の項目の場合、その製品のバージョン情報が表示されます。
    • pkgrm コマンドを使って製品のすべてまたは一部を削除した場合は、ソフトウェア製品の名前の横にそれを警告するアイコンが表示されます。
ProcedureOracle Solaris Product Registry の GUI を使ってソフトウェアをインストールする方法
Oracle Solaris Product Registry を使用すると、ソフトウェアを検索してインストール GUI を起動できます。このプログラムの指示に従ってソフトウェアのインストールを行います。
    # prodreg
  3. インストールを CD、DVD、ネットワークのどこから行うかによって、次のいずれかの操作を実行します。
    • CD を使用するリリースを実行する場合は、CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
    • DVD からインストールする場合は、DVD-ROM ドライブに DVD を挿入します。
    • ネットワークからインストールする場合は、インストールするソフトウェアのネットイメージを見つけます。
      注 –
      この Oracle Solaris リリースでは、ソフトウェアは DVD のみで配布されます。
  4. インストールおよび登録されているソフトウェアの一覧を表示するには、その左側にあるアイコンをクリックします。
  5. 「Oracle Solaris Product Registry」ウィンドウの下にある「新規インストール (New Install)」ボタンをクリックします。
    「Select Installer」ダイアログボックスが表示され、最初は /cdrom ディレクトリまたは現在使用中のディレクトリが選択されています。
  6. Oracle Solaris インストール GUI インストーラが見つかるまで、ディレクトリを選択します。
    Oracle Solaris インストール GUI インストーラは、CD や DVD 上のさまざまなディレクトリにあります。
    • Solaris 10 SOFTWARE CD または DVD。
    • Solaris 10 Documentation DVD。
    • Solaris 10 LANGUAGES CD。この CD を挿入すると、インストール GUI が自動的に起動されます。
  7. 起動するインストーラを見つけたら、「ファイル (Files)」ボックスでそのインストーラの名前を選択します。
  8. 「了解 (OK)」をクリックします。
    選択したインストーラが起動されます。
  9. インストーラによって表示される手順に従って、ソフトウェアをインストールします。
ProcedureOracle Solaris Product Registry の GUI を使ってソフトウェアをアンインストールする方法
    # prodreg
  3. インストールおよび登録されているソフトウェアの一覧を表示するには、その左側にあるアイコンをクリックします。
  4. アンインストールするソフトウェアの名前が見つかるまでディレクトリを選択します。
  5. ソフトウェア属性を読んで、このソフトウェアがアンインストールするソフトウェアであることを確認します。
  6. 「Oracle Solaris Product Registry」ウィンドウの下にある「アンインストール (Uninstall)」ボタンをクリックします。
    選択したソフトウェアがアンインストールされます。
