システムクラッシュ情報を処理する場合には、次の点に注意してください。
システムクラッシュ情報にアクセスして管理するには、スーパーユーザーでログインするか、同等の役割になる必要があります。
システムクラッシュダンプを保存するオプションを無効にしないでください。システムクラッシュファイルにより、システムクラッシュの原因を判断する非常に有効な方法が提供されます。
また、重要なシステムクラッシュ情報は、カスタマサービス担当者に送信するまでは削除しないでください。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
現在のクラッシュダンプ構成を表示します。
# dumpadm Dump content: kernel pages Dump device: /dev/dsk/c0t3d0s1 (swap) Savecore directory: /var/crash/venus Savecore enabled: yes Saved compressed: on |
上記の出力例の意味は次のとおりです。
ダンプの内容は、カーネルメモリーページである
カーネルメモリーがスワップデバイス /dev/dsk/c0t3d0s1 にダンプされる。swap -l コマンドにより、すべてのスワップ領域を識別できる
システムクラッシュダンプファイルは /var/crash/venus ディレクトリに保存される
システムクラッシュダンプファイルの保存は有効に設定されている
クラッシュダンプを圧縮した形式で保存する
現在のクラッシュダンプ構成を確認します。
# dumpadm Dump content: kernel pages Dump device: /dev/dsk/c0t3d0s1 (swap) Savecore directory: /var/crash/pluto Savecore enabled: yes Save commpressed: on |
この出力は、Oracle Solaris 10 リリースを実行するシステムのデフォルトダンプ構成を表しています。
クラッシュダンプ構成を変更します。
# /usr/sbin/dumpadm [-nuy] [-c content-type] [-d dump-device] [-m mink | minm | min%] [-s savecore-dir] [-r root-dir] [-z on | off] |
ダンプするデータの種類を指定する。すべてのカーネルメモリーをダンプするには kernel を、すべてのメモリーをダンプするには all を、カーネルメモリーとクラッシュ時に実行中だったスレッドを持つプロセスのメモリーページとをダンプするには curproc を使用する。デフォルトはカーネルメモリー
システムがクラッシュしたときに、ダンプデータを一時的に保存するデバイスを指定する。デフォルトのダンプデバイスは 1 次スワップデバイス
現在の savecore ディレクトリに minfree ファイルを作成することにより、クラッシュダンプファイルを保存する最小限の空き容量を指定する。このパラメータは K バイト (nnnk)、M バイト (nnnm)、またはファイルシステムサイズのパーセント (nnn%) で指定できる。savecore コマンドは、クラッシュダンプファイルを書き込む前にこのファイルを調べる。クラッシュダンプファイルを書き込むと空き容量が minfree の値より少なくなる場合、ダンプファイルは書き込まれず、エラーメッセージが記録される。このような問題を解決するには、「クラッシュダンプディレクトリが一杯になった場合に復元する方法 (省略可能)」を参照してください。
システムがリブートするときに、savecore を実行しないように指定する。このダンプ構成は推奨できない。システムクラッシュ情報がスワップデバイスに書き込まれているときに、savecore が有効でないと、クラッシュダンプ情報はシステムがスワップを開始すると上書きされる
クラッシュダンプファイルを保存する別のディレクトリを指定する。デフォルトのディレクトリは /var/crash/hostname で、hostname は uname -n コマンドの出力
/etc/dumpadm.conf ファイルの内容に基づいてカーネルダンプ構成を強制的に更新します。
リブート時に自動的に savecore コマンドを実行するようにダンプ構成を変更します。このダンプ設定では、このコマンドの自動実行がデフォルトです。
リブート時の savecore コマンドの動作を制御するために、ダンプ構成を変更します。on 設定では、圧縮した形式でのコアファイルの保存が有効になります。off 設定では、クラッシュダンプファイルを自動的に圧縮解除します。クラッシュダンプファイルはサイズが非常に大きくなる場合があり、圧縮した形式で保存すれば必要なシステム領域が小さくなるため、デフォルトは on です。
次の例は、すべてのメモリーを専用のダンプデバイス /dev/dsk/c0t1d0s1 にダンプします。また、クラッシュダンプファイルを保存した後に残っていなければならない最小空き容量は、ファイルシステム容量の 10% です。
# dumpadm Dump content: kernel pages Dump device: /dev/dsk/c0t3d0s1 (swap) Savecore directory: /var/crash/pluto Savecore enabled: yes Save compressed: on # dumpadm -c all -d /dev/dsk/c0t1d0s1 -m 10% Dump content: all pages Dump device: /dev/dsk/c0t1d0s1 (dedicated) Savecore directory: /var/crash/pluto (minfree = 77071KB) Savecore enabled: yes Save compressed: on |
クラッシュダンプを検査するには、mdb ユーティリティーを使用します。
# /usr/bin/mdb [-k] crashdump-file |
オペレーティングシステムのクラッシュダンプファイルの場合のカーネルデバッグモードを指定します。
オペレーティングシステムのクラッシュダンプファイルを指定します。
クラッシュ状態情報を表示します。
# /usr/bin/mdb file-name > ::status . . . > ::system . . . |
次の例は、mdb ユーティリティーの出力例を示します。このシステムのシステム情報と /etc/system ファイルに設定されている調整可能パラメータが含まれています。
# /usr/bin/mdb -k unix.0 Loading modules: [ unix krtld genunix ip nfs ipc ptm ] > ::status debugging crash dump /dev/mem (64-bit) from ozlo operating system: 5.10 Generic (sun4u) > ::system set ufs_ninode=0x9c40 [0t40000] set ncsize=0x4e20 [0t20000] set pt_cnt=0x400 [0t1024] |
ここでは、システムがクラッシュしたが、十分な空き容量が savecore ディレクトリに残っておらず、それでも、一部の重要なシステムクラッシュダンプ情報を保存したい場合を考えます。
システムがリブートしたら、スーパーユーザーとしてログインするか、同等の役割になります。
すでにサービスプロバイダに送ってある既存のクラッシュダンプファイルを削除して、savecore ディレクトリ (通常は /var/crash/hostname) を整理します。
システム上のクラッシュダンプの保存を有効または無効にします。
# dumpadm -n | -y |
次の例は、システムでのクラッシュダンプの保存を無効にします。
# dumpadm -n Dump content: all pages Dump device: /dev/dsk/c0t1d0s1 (dedicated) Savecore directory: /var/crash/pluto (minfree = 77071KB) Savecore enabled: no Save Compressed: on |
次の例は、システムでのクラッシュダンプの保存を有効にします。
# dumpadm -y Dump content: all pages Dump device: /dev/dsk/c0t1d0s1 (dedicated) Savecore directory: /var/crash/pluto (minfree = 77071KB) Savecore enabled: yes Save compressed: on |
