プログラミングインタフェース
メモリー管理インタフェース
仮想メモリー機能を使用するとき、アプリケーションはいくつかのインタフェースを使用します。この節では、このようなインタフェースの要約について説明します。この節ではまた、このようなインタフェースの使用例も示します。
マッピングの作成と使用
mmap(2) は、名前付きファイルシステムオブジェクトのプロセスアドレス空間へのマッピングを確立します。名前付きファイルシステムオブジェクトは部分的にもプロセスアドレス空間にマッピングできます。この基本的なメモリー管理インタフェースはとても簡潔です。open(2) を使用してファイルを開いてから、mmap(2) を使用して適切なアクセスオプションと共有オプションを持つマッピングを作成します。そのあと、ユーザーのアプリケーションを処理します。
mmap(2) でマッピングを確立すると、指定されたアドレス範囲にあった以前のマッピングは置き換えられます。
MAP_SHARED フラグと MAP_PRIVATE フラグはマッピングのタイプを指定します。これらのフラグはどちらか 1 つを指定する必要があります。MAP_SHARED を設定すると、書き込みが行われたときに、マッピングされたオブジェクトが変更されます。オブジェクトを変更するとき、これ以外の操作は必要ありません。MAP_PRIVATE を設定すると、マッピングされた領域に最初に書き込みが行われた時に、ページのコピーが作成されます。以降の書き込みではコピーが参照されます。コピーが作成されるのは、変更されたページだけです。
fork(2) を行なっても、マッピングのタイプは保持されます。
mmap(2) でマッピングを確立したあと、呼び出しで使用されたファイル記述子は二度と使用されません。ファイルを閉じても、munmap(2) でマッピングを取り消すまで、マッピングは有効です。新しいマッピングを作成すると、既存のマッピングは失われます。
切り捨ての呼び出しを行うと、マッピングされたファイルが短くなることがあります。(短くなって) 失われた領域にアクセスしようとすると、SIGBUS シグナルが発生します。
/dev/zero をマッピングすると、0 で初期化された仮想メモリーブロックが呼び出し元プログラムに提供されます。ブロックのサイズは、mmap(2) への呼び出しに指定します。次のコードは、このテクニックを使用して、0 で初期化された記憶領域のブロックをプログラム内に作成する例を示しています。このブロックのアドレスはシステムが選択します。
removed to fr.ch4/pl1.create.mapping.c
デバイスまたはファイルの中には、マッピングによってアクセスされるときだけ使用できるものもあります。たとえば、ビットマップ形式のディスプレイをサポートするときに使用するフレームバッファーデバイスなどです。ディスプレイのアドレスを直接操作する場合、ディスプレイ管理アルゴリズムはより簡単に実装できます。
マッピングの削除
munmap(2) は、呼び出し元プロセスの指定されたアドレス範囲にあるページのマッピングをすべて削除します。munmap(2) は、マッピングされていたオブジェクトにはまったく影響しません。
キャッシュ制御
SunOS の仮想メモリーシステムは、プロセッサのメモリーがファイルシステムオブジェクトのデータをバッファリングするキャッシュシステムです。キャッシュの状態を制御または調査するために、次のようなインタフェースが提供されています。
mincore の使用法
mincore(2) インタフェースは、指定された範囲内のマッピングが示すアドレス空間にメモリーページが存在するかどうかを判定します。mincore がページをチェックしてからデータを返すまでの間にページの状態が変わっている可能性もあるので、mincore が返す情報は最新の状態を示していない場合があります。メモリーに残っていると保証されるのは、ロックされたページだけです。
mlockmunlock の使用法
mlock(3C) は、指定されたアドレス範囲内にあるページを物理メモリーにロックします。当該プロセスまたはほかのプロセスでロックされたページを参照しても、入出力操作が必要になるページフォルトは発生しません。このような入出力操作は仮想メモリーの通常の動作を妨害し、ほかのプロセスを遅くするので、mlock の使用はスーパーユーザーだけに制限されます。メモリーにロックできるページ数の制限はシステム構成によって異なります。この制限を超えると、mlock の呼び出しは失敗します。
munlock は、物理ページ上にロックされたページを解放します。1 つのマッピングのアドレス範囲で複数の mlock 呼び出しを行なっている場合も 1 回の munlock でロックを解放できます。ただし、mlock で同じページを異なるマッピングで処理した場合、このページのロックを解除するには、すべてのマッピングを解放する必要があります。
マッピングを削除することによってもロックを解放できます。つまり、mmap(2) でマッピングを置き換えるか、munmap(2) でマッピングを削除することで可能です。
前述の MAP_PRIVATE マッピングに関連する書き込み時コピーイベントは、コピー元ページからコピー先ページにロックを転送します。したがって、書き込み時コピー先を変更しても、MAP_PRIVATE マッピングを含むアドレス範囲上のロックは透過的に保持されます。この変更については、「マッピングの作成と使用」を参照してください。
mlockall および munlockall の使用法
mlockall(3C)munlockall(3C)mlockmunlock に似ていますが、mlockallmunlockall はアドレス空間全体に対して動作します。mlockall はアドレス空間にあるすべてのページにロックを設定し、munlockall はアドレス空間にある (mlock または mlockall で確立された) すべてのページのロックを解除します。
msync の使用法
msync(3C) は、指定されたアドレス範囲内にある変更されたページのすべてを、これらのアドレスでマッピングされているオブジェクトにフラッシュ (実際に書き込み) します。このコマンドは fsync(3C) に似ていますが、こちらはファイルに対して動作します。
