DTrace のコアアクションは、データ記録アクションで構成されています。これらのアクションのデフォルトの動作は、主バッファーへのデータの格納ですが、投機バッファーへのデータの格納も可能です。主バッファーの詳細については、第 11 章バッファーとバッファリングを参照してください。投機バッファーについては、第 13 章投機トレースを参照してください。この節では「指定バッファー」という語を使用して、データの記録先が主バッファーか投機バッファー (アクションが speculate() の後ろに指定されている場合) であることを示しています。
void trace(expression)
もっとも基本的なアクションは、D 式 expression を引数とし、指定バッファーに結果をトレースする trace() アクションです。以下に、trace() アクションの例を示します。
trace(execname); trace(curlwpsinfo->pr_pri); trace(timestamp / 1000); trace(`lbolt); trace("somehow managed to get here");
void tracemem(address, size_t nbytes)
tracemem() アクションは、最初の引数として D 式 address、2 番目の引数として定数 nbytes をとります。tracemem() は、address で指定されたアドレスから nbytes で指定された長さのメモリーを、指定バッファーにコピーします。
void printf(string format, ...)
printf() アクションは、trace() と同じように、D 式をトレースします。ただし、printf() では、複雑な printf(3C) 形式の書式が使用されます。printf(3C) の場合と同じく、パラメータは format 文字列と任意の数の引数です。デフォルトでは、これらの引数が指定バッファーにトレースされます。その後、指定された書式設定文字列に従って、これらの引数に dtrace(1M) の出力書式が設定されます。たとえば、「trace()」 の最初の 2 つの trace() の例を、単一の printf() 内で組み合わせて使用すると、以下のようになります。
printf("execname is %s; priority is %d", execname, curlwpsinfo->pr_pri);
printf() の詳細については、第 12 章出力書式を参照してください。
void printa(aggregation) void printa(string format, aggregation)
printa() アクションでは、集積体に書式を設定して表示できます。集積体の詳細については、第 9 章集積体を参照してください。format を省略した場合、printa() は、aggregation で指定された集積体の処理を行い、デフォルトの書式で表示せよという DTrace コンシューマへの指令をトレースする以外に、何も行いません。format を指定した場合、集積体に指定された書式が設定されます。printa() の書式文字列については、第 12 章出力書式を参照してください。
printa() は、DTrace コンシューマに集積体を処理させる指令をトレースするだけです。カーネル内で集積体の処理を行うことはありません。したがって、printa() のトレース指令から実際に指令が処理されるまでの時間は、バッファー処理に影響を及ぼす要因によって変化します。こうした要因には、集積間隔、バッファリングポリシー、バッファーの切り替え間隔 (バッファリングポリシーが switching である場合) などがあります。これらの要因の詳細については、第 9 章集積体と第 11 章バッファーとバッファリングを参照してください。
void stack(int nframes) void stack(void)
stack() アクションは、カーネルスタックトレースを指定バッファーに記録します。カーネルスタックの深さは、nframes で指定します。nframes を省略した場合、stackframes オプションで指定された数のスタックフレームが記録されます。次に例を示します。
# dtrace -n uiomove:entry'{stack()}' CPU ID FUNCTION:NAME 0 9153 uiomove:entry genunix`fop_write+0x1b namefs`nm_write+0x1d genunix`fop_write+0x1b genunix`write+0x1f7 0 9153 uiomove:entry genunix`fop_read+0x1b genunix`read+0x1d4 0 9153 uiomove:entry genunix`strread+0x394 specfs`spec_read+0x65 genunix`fop_read+0x1b genunix`read+0x1d4 ... |
stack() アクションは、集積体キーとしても使用できるという点で、その他のアクションとは少し異なっています。
# dtrace -n kmem_alloc:entry'{@[stack()] = count()}' dtrace: description 'kmem_alloc:entry' matched 1 probe ^C rpcmod`endpnt_get+0x47c rpcmod`clnt_clts_kcallit_addr+0x26f rpcmod`clnt_clts_kcallit+0x22 nfs`rfscall+0x350 nfs`rfs2call+0x60 nfs`nfs_getattr_otw+0x9e nfs`nfsgetattr+0x26 nfs`nfs_getattr+0xb8 genunix`fop_getattr+0x18 genunix`cstat64+0x30 genunix`cstatat64+0x4a genunix`lstat64+0x1c 1 genunix`vfs_rlock_wait+0xc genunix`lookuppnvp+0x19d genunix`lookuppnat+0xe7 genunix`lookupnameat+0x87 genunix`lookupname+0x19 genunix`chdir+0x18 1 rpcmod`endpnt_get+0x6b1 rpcmod`clnt_clts_kcallit_addr+0x26f rpcmod`clnt_clts_kcallit+0x22 nfs`rfscall+0x350 nfs`rfs2call+0x60 nfs`nfs_getattr_otw+0x9e nfs`nfsgetattr+0x26 nfs`nfs_getattr+0xb8 genunix`fop_getattr+0x18 genunix`cstat64+0x30 genunix`cstatat64+0x4a genunix`lstat64+0x1c 1 ... |
void ustack(int nframes, int strsize) void ustack(int nframes) void ustack(void)
ustack() アクションは、指定バッファーにユーザースタックトレースを記録します。ユーザースタックの深さは、nframes で指定します。nframes を省略した場合、ustackframes オプションで指定された数のスタックフレームが記録されます。ustack() では、プローブ起動時の呼び出しフレームのアドレスを特定できますが、DTrace コンシューマがユーザーレベルで ustack() アクションを処理しないかぎり、スタックフレームはシンボルに翻訳されません。strsize にゼロ以外の値が指定されている場合、ustack() は指定された量の文字列空間を割り当て、これを使ってカーネルから直接、アドレスからシンボルへの翻訳を行います。このユーザーシンボルの直接翻訳機能は、現在、Java 仮想マシンのバージョン 1.5 以降でしか提供されていません。Java のアドレスからシンボルへの翻訳が行われると、Java クラスとメソッド名を持つ Java フレームが含まれているユーザースタックに、注釈が付けられます。翻訳できなかったフレームは、16 進アドレスで表されます。
以下の例では、文字列空間を持たないスタックをトレースしているため、Java のアドレスからシンボルへの翻訳は行われません。
# dtrace -n syscall::write:entry'/pid == $target/{ustack(50, 0); exit(0)}' -c "java -version" dtrace: description 'syscall::write:entry' matched 1 probe java version "1.5.0-beta3" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode) dtrace: pid 5312 has exited CPU ID FUNCTION:NAME 0 35 write:entry libc.so.1`_write+0x15 libjvm.so`__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8 libjvm.so`JVM_Write+0x2f d0c5c946 libjava.so`Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c cb007fcd cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb002a7b cb000152 libjvm.so`__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_ pnGThread__v_+0x187 libjvm.so`__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_ pnGThread__v2468_v_+0x14 libjvm.so`__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle_ pnRJavaCallArguments_pnGThread __v_+0x28 libjvm.so`__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_ pnI_jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI_ ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180 libjvm.so`jni_CallStaticVoidMethod+0x10f java`main+0x53d |
Java 仮想マシンの C と C++ のスタックフレームは、C++ 符号化シンボル名でシンボリックに表現されます。Java スタックフレームは、16 進アドレスで表現されます。以下は、ゼロでない文字列空間で ustack() を呼び出す例です。
# dtrace -n syscall::write:entry'/pid == $target/{ustack(50, 500); exit(0)}' -c "java -version" dtrace: description 'syscall::write:entry' matched 1 probe java version "1.5.0-beta3" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode) dtrace: pid 5308 has exited CPU ID FUNCTION:NAME 0 35 write:entry libc.so.1`_write+0x15 libjvm.so`__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8 libjvm.so`JVM_Write+0x2f d0c5c946 libjava.so`Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c java/io/FileOutputStream.writeBytes java/io/FileOutputStream.write java/io/BufferedOutputStream.flushBuffer java/io/BufferedOutputStream.flush java/io/PrintStream.write sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.writeBytes sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.implFlushBuffer sun/nio/cs/StreamEncoder.flushBuffer java/io/OutputStreamWriter.flushBuffer java/io/PrintStream.write java/io/PrintStream.print java/io/PrintStream.println sun/misc/Version.print sun/misc/Version.print StubRoutines (1) libjvm.so`__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread __v_+0x187 libjvm.so`__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_ pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread __v2468_v_+0x14 libjvm.so`__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle _pnRJavaCallArguments_pnGThread__v_+0x28 libjvm.so`__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_pnI _jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI _ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180 libjvm.so`jni_CallStaticVoidMethod+0x10f java`main+0x53d 8051b9a |
この出力例から、Java スタックフレームのシンボリックなスタックフレーム情報を確認できます。いくつかの関数が静的関数で、アプリケーションシンボルテーブルにエントリがないので、この出力にはまだ 16 進フレームが含まれています。これらのフレームを翻訳することはできません。
Java フレーム以外のフレームの ustack() シンボル翻訳は、スタックデータの記録後に行われます。このため、シンボル翻訳の実行前に対応するユーザープロセスが終了してしまい、スタックフレーム翻訳ができない可能性があります。シンボル翻訳の前にユーザープロセスが終了した場合、次の例のように、dtrace からの警告メッセージと、16 進スタックフレームのリストが表示されます。
dtrace: failed to grab process 100941: no such process c7b834d4 c7bca85d c7bca1a4 c7bd4374 c7bc2628 8047efc |
この問題に対処するためのテクニックについては、第 33 章ユーザープロセスのトレースを参照してください。
最後に、事後 DTrace デバッガコマンドはフレーム翻訳を実行できないので、ring バッファーポリシーで ustack() を使用すると、常に生の ustack() データが返されることになります。
以下の D プログラムの例では、ustack() が使用されていますが、strsize の指定は省略されています。
syscall::brk:entry /execname == $$1/ { @[ustack(40)] = count(); }
デフォルトの Solaris インストールで、Netscape の Web ブラウザ .netscape.bin を指定してこのプログラムを実行するには、次のコマンドを使用します。
# dtrace -s brk.d .netscape.bin dtrace: description 'syscall::brk:entry' matched 1 probe ^C libc.so.1`_brk_unlocked+0xc 88143f6 88146cd .netscape.bin`unlocked_malloc+0x3e .netscape.bin`unlocked_calloc+0x22 .netscape.bin`calloc+0x26 .netscape.bin`_IMGCB_NewPixmap+0x149 .netscape.bin`il_size+0x2f7 .netscape.bin`il_jpeg_write+0xde 8440c19 .netscape.bin`il_first_write+0x16b 8394670 83928e5 .netscape.bin`NET_ProcessHTTP+0xa6 .netscape.bin`NET_ProcessNet+0x49a 827b323 libXt.so.4`XtAppProcessEvent+0x38f .netscape.bin`fe_EventLoop+0x190 .netscape.bin`main+0x1875 1 libc.so.1`_brk_unlocked+0xc libc.so.1`sbrk+0x29 88143df 88146cd .netscape.bin`unlocked_malloc+0x3e .netscape.bin`unlocked_calloc+0x22 .netscape.bin`calloc+0x26 .netscape.bin`_IMGCB_NewPixmap+0x149 .netscape.bin`il_size+0x2f7 .netscape.bin`il_jpeg_write+0xde 8440c19 .netscape.bin`il_first_write+0x16b 8394670 83928e5 .netscape.bin`NET_ProcessHTTP+0xa6 .netscape.bin`NET_ProcessNet+0x49a 827b323 libXt.so.4`XtAppProcessEvent+0x38f .netscape.bin`fe_EventLoop+0x190 .netscape.bin`main+0x1875 1 ... |
void jstack(int nframes, int strsize) void jstack(int nframes) void jstack(void)
jstack() は ustack() の別名で、jstackframes オプションでスタックフレーム数を指定し、jstackstrsize オプションで文字列空間サイズを指定します。デフォルトでは、jstacksize はゼロ以外の値になります。つまり、jstack() を使用すると、Java フレーム翻訳が適切に行なわれるようにスタックがトレースされます。
