Solaris 動的トレースガイド
主バッファーのポリシー
DTrace では、カーネル内の高度に制約されたコンテキストでトレースを行うことができます。特に、カーネルソフトウェアが確実にメモリーを割り当てることができないような状況で、トレースを行うことができます。このように、コンテキストに柔軟性があるので、使用できる空間がないときでも、データのトレースが試行される可能性があります。DTrace には、こうした状況に対処するためのポリシーが必要ですが、測定する内容に応じてポリシーを変更したい場合もあります。ときには、新しいデータを破棄するポリシーが必要になることもあります。また、一番古いデータが記録されている空間を再利用して、新しいデータをトレースするポリシーが必要になることもあります。ほとんどの場合、必要とされるのは、使用できる空間がなるべく不足しないようにするポリシーです。こうしたさまざまな要求に対応するため、DTrace では、複数の異なったバッファーポリシーを使用できます。このためには、bufpolicy オプションを指定します。このオプションは、コンシューマ単位で設定できます。オプションの設定の詳細については、第 16 章オプションとチューニング可能パラメータを参照してください。
switch ポリシー
主バッファーには、デフォルトで、switch バッファーポリシーが設定されています。このポリシーでは、CPU 単位のバッファーのペアが割り当てられます。 ペアの一方はアクティブなバッファー、もう一方はアクティブでないバッファーです。DTrace コンシューマがバッファーを読み取ろうとすると、カーネルはまず、アクティブでないバッファーとアクティブなバッファーの切り替えを行います。バッファーの切り替えは、ウィンドウ内のトレースデータが失われる可能性がない状態で行われます。バッファーの切り替えが完了すると、新たにアクティブでなくなったバッファーが DTrace コンシューマにコピーされます。このポリシーにより、コンシューマは常に、自己矛盾のないバッファーを認識するようになります。 1 つのバッファーのトレースとコピーが同時に行われることはありません。この方法で、ウィンドウ内でのトレースの一時停止や、トレース不能状態の発生を回避することもできます。バッファーの切り替えと読み取りのレートは、switchrate オプションにより、コンシューマ側で制御します。 switchrate では、その他のレートオプションと同じく、任意の時間接尾辞を指定できます。デフォルトでは、秒当たりのレートが設定されます。switchrate とその他のオプションの詳細については、第 16 章オプションとチューニング可能パラメータを参照してください。
注 –
主バッファーをユーザーレベルでデフォルトのレート (1 秒に 1 回) より速いレートで処理するときは、switchrate の値を調整してください。主バッファー内の対応するレコードが処理されるときに、ユーザーレベルのアクティビティーを引き起こすアクション (printa()system() など) が処理されます。switchrate の値によって、そのようなアクションが処理されるレートが決まります。
switch ポリシーでは、指定の有効なプローブがアクティブな主バッファー内の使用可能な空間に収まりきらない量のデータをトレースしようとした場合、そのデータが落とされ、CPU 単位の欠落カウントが増分されます。1 回以上欠落が発生すると、dtrace(1M) により、次のようなメッセージが表示されます。
dtrace: 11 drops on CPU 0
合計バッファーサイズより大きいレコードは、バッファーポリシーに関係なく落とされます。欠落の発生を予防するには、bufsize オプションで主バッファーのサイズを大きくするか、switchrate オプションで切り替えレートを上げます。
switch ポリシーでは、アクティブなバッファーから copyin()copyinstr()alloca() にスクラッチ空間が割り当てられます。
fill ポリシー
単一のカーネル内バッファーを使用したい場合もあります。これは、switch ポリシーと適切な D 構造体を使って、D の変数を増分し exit() アクションを適切な述語に付加すれば、実現可能です。しかしこの方法では、欠落が発生する可能性が残ります。単一の大きいカーネル内バッファーを使用し、CPU 単位のバッファーが 1 つ以上占有されるまでトレースを続行するには、fill バッファーポリシーを使用します。このポリシーでは、有効なプローブが主バッファーの残りの空間に収まり切らない量のデータをトレースしようとするまで、トレースが続行されます。空間が足りなくなると、バッファーがいっぱいになったと見なされ、コンシューマに、CPU 単位のバッファーが少なくとも 1 つが占有されたという通知が送られます。dtrace(1M) がいっぱいになったバッファーを検出すると、トレースは停止し、すべてのバッファーが処理されたあと、dtrace は終了します。たとえバッファーに入るデータがあっても、いっぱいになったバッファーにはそれ以上トレースされません。
fill ポリシーを使用するには、bufpolicy オプションに fill を設定します。たとえば、次のコマンドは、バッファーポリシーを fill に設定し、CPU 単位の 2K のバッファーに、すべてのシステムコールエントリをトレースします。
# dtrace -n syscall:::entry -b 2k -x bufpolicy=fill
fill ポリシーと END プローブ
END プローブは、通常、DTrace コンシューマによってトレースが明示的に停止されるまで起動しません。END プローブは必ず、単一の CPU 上でのみ起動します。ただし、プローブが起動する CPU は未定義です。fill バッファーを使用しているときは、CPU 単位の主バッファーの少なくとも 1 つがいっぱいになったと見なされた時点で、明示的にトレースが停止します。fill ポリシーを選択した場合、END プローブは、いっぱいになったバッファーがある CPU 上でも起動します。fill バッファーへの END のトレースを可能にするため、DTrace は、END プローブが消費する見込みの空間の量を計算し、主バッファーのサイズからこの空間の量を引きます。結果が負の数になった場合、DTrace は起動せず、dtrace(1M) は対応するエラーメッセージを出力します。
dtrace: END enablings exceed size of principal buffer
予約機構により、いっぱいになったバッファーにも、END プローブ用の空間は必ず残されています。
ring ポリシー
DTrace の ring バッファーポリシーは、障害を引き起こすイベントをトレースするときに役立ちます。障害の再現に時間がかかるときは、最新のデータだけを保存したい場合があります。主バッファーがいっぱいになると、トレースは最初のエントリに戻り、一番古いトレースデータが上書きされます。リングバッファーを使用するには、bufpolicy オプションに文字列 ring を設定します。
# dtrace -s foo.d -x bufpolicy=ring
dtrace(1M) でリングバッファーを作成する場合は、処理が終了するまで何も出力されません。リングバッファーはその時点で消費され、処理されます。dtrace は、リングバッファーを CPU 順に処理します。CPU のバッファー内のトレースレコードは、古いものから順に並んでいます。switch バッファリングポリシーの場合と同じく、CPU の異なるレコード間の順序付けは行われません。こうした順序付けが必要な場合は、トレース要求の一部として、timestamp 変数をトレースする必要があります。
以下は、#pragma option 指令を使ってリングバッファリングを有効にする例です。
#pragma D option bufpolicy=ring
#pragma D option bufsize=16k
syscall:::entry
/execname == $1/
	trace(timestamp);
syscall::rexit:entry
	exit(0);
