mib プロバイダは、Solaris 管理情報ベース (MIB) 内のカウンタに関連したプローブを提供します。MIB カウンタは、多様なネットワークエンティティをリモートで監視できるようにする簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) によって使用されます。MIB カウンタは、kstat(1M) コマンドや netstat(1M) コマンドでも表示できます。mib プロバイダを使用すると、リモートまたはローカルのネットワークモニターによって検出されたネットワークの異常な動作について、すばやく調査できます。
mib プロバイダは、いくつかの MIB のカウンタ関連のプローブを提供します。表 28–1 に、mib プロバイダによる計測対象の MIB をエクスポートするプロトコルを示します。この表には、一部またはすべての MIB の詳細が記載されている文書の情報、kstat(1M) -n statistic コマンドを使って実行カウントにアクセスするときに使用するカーネル統計情報名、およびプローブの完全な定義が記載されている表のタイトルも記載されています。すべての MIB カウンタは、netstat(1M) -s コマンドでも表示できます。
表 28–1 mib プローブ
プロトコル |
MIB の説明 |
カーネル統計情報 |
mib プローブの表 |
ICMP |
RFC 1213 |
icmp | |
IP |
RFC 1213 |
ip | |
IPsec |
ip | |
IPv6 |
RFC 2465 |
SCTP |
「SCTP MIB」 (インターネットドラフト) |
sctp | |
TCP |
RFC 1213 |
tcp | |
UDP |
RFC 1213 |
udp |
表 28–2 ICMP mib プローブ
icmpInAddrMaskReps |
ICMP アドレスマスク応答メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInAddrMasks |
ICMP アドレスマスク要求メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInBadRedirects |
異常な ICMP リダイレクトメッセージ (例: 未知の ICMP コードが使用されている、送信側または宛先がオフリンクになっているなど) が受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInCksumErrs |
チェックサムが不正な ICMP メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInDestUnreachs |
ICMP ターゲットに到達できないというメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInEchoReps |
ICMP エコー応答メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInEchos |
ICMP エコー要求メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInErrors |
ICMP 固有のエラー (例: ICMP チェックサムの不正、長さの不正など) がある ICMP メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInFragNeeded |
ICMP ターゲットに到達できない (断片化が必要である) というメッセージが表示されたときに起動するプローブ。送信パケットが MTU よりも長く、かつ Don’t Fragment (断片化を行わない) フラグが設定されているために、送信パケットが失われたとき、このメッセージが表示されます。 |
icmpInMsgs |
ICMP メッセージが受信されたときに起動するプローブ。この ICMP メッセージに ICMP 固有のエラーが含まれていると判断された場合、このプローブの起動に続いて、icmpInErrors プローブも起動します。 |
icmpInOverflows |
ICMP メッセージが受信されたあと、バッファーの容量不足のためにそのメッセージが落とされた場合に起動するプローブ。 |
icmpInParmProbs |
ICMP パラメータ問題メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInRedirects |
ICMP リダイレクトメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInSrcQuenchs |
ICMP 発信元抑制メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInTimeExcds |
ICMP 時間切れメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInTimestampReps |
ICMP タイムスタンプ応答メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInTimestamps |
ICMP タイムスタンプ要求メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpInUnknowns |
未知の型の ICMP メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutAddrMaskReps |
ICMP アドレスマスク応答メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutDestUnreachs |
ICMP ターゲットに到達できないというメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutDrops |
何らかの理由で発信 ICMP メッセージが落とされたときに起動するプローブ。発信 ICMP メッセージが落とされる理由としては、メモリー割り当てエラーの発生や、不特定多数 (ブロードキャスト) か複数 (マルチキャスト) のソースまたはターゲットの存在などを挙げることができます。 |
icmpOutEchoReps |
ICMP エコー応答メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutErrors |
バッファー不足など、ICMP 層で問題が発見されたため ICMP メッセージが送信されなかったときに起動するプローブ。結果のデータグラムの IP ルーティングを行えないなど、ICMP 層以外でエラーが検出された場合、このプローブは起動しません。 |
icmpOutFragNeeded |
ICMP ターゲットに到達できない (断片化が必要である) というメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutMsgs |
ICMP メッセージが送信されたときに起動するプローブ。この ICMP メッセージに ICMP 固有のエラーが含まれていると判断された場合、このプローブの起動に続いて、icmpOutErrors プローブも起動します。 |
icmpOutParmProbs |
ICMP パラメータ問題メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutRedirects |
ICMP リダイレクトメッセージが送信されたときに起動するプローブ。ホストでは、このプローブは起動しません。これは、ホストがリダイレクトを送信しないからです。 |
icmpOutTimeExcds |
ICMP 時間切れメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
icmpOutTimestampReps |
ICMP タイムスタンプ応答メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
表 28–3 IP mib プローブ
ipForwDatagrams |
現在のマシンが、受信したデータグラムの最終的な IP ターゲットでない場合もあります。このプローブは、このような場合に、データグラムを最終的なターゲットへ転送するルートの検索が行われたときに起動します。現在のマシンに IP ゲートウェイ機能がない場合、このプローブは、パケットがこのマシンから始点経路制御されており、かつパケットの始点経路制御オプションの処理に成功したときだけ起動します。 |
ipForwProhibits |
現在のマシンが、受信したデータグラムの最終的な IP ターゲットではなく、ルーターとしても機能しない場合があります。この場合、データグラムを最終的なターゲットへ転送するルートの検索は行われません。このプローブは、このような条件下で起動します。 |
ipFragCreates |
断片化の結果として IP データグラムフラグメントが生成されたときに起動するプローブ。 |
ipFragFails |
断片化できなかった IP データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。たとえば、断片化が要求されても Don't Fragment フラグが設定されていると、断片化を行うことができません。 |
ipFragOKs |
IP データグラムが正常に断片化されたときに起動するプローブ。 |
ipInCksumErrs |
IP ヘッダーのチェックサムが不正で、入力データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。 |
ipInDelivers |
入力データグラムが IP ユーザープロトコル (ICMP を含む) へ正常に配信されたときに起動するプローブ。 |
ipInDiscards |
パケットとは関係のない理由 (バッファー容量不足など) によって入力 IP データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、再アセンブリ待ちのデータグラムが破棄されても起動しません。 |
ipInHdrErrors |
IP ヘッダーのエラーのため入力データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。IP ヘッダーのエラーには、バージョン番号の不一致、フォーマットエラー、有効期限切れ、IP オプション処理時のエラーなどがあります。 |
ipInIPv6 |
IPv6 パケットが間違って IPv4 キューに到着した場合に起動するプローブ。 |
ipInReceives |
データグラムがインタフェースから受信されたとき (間違って受信された場合も含む) に起動するプローブ。 |
ipInUnknownProtos |
未知のプロトコルまたはサポート対象外のプロトコルを使用したため、ローカルにアドレス指定されたデータグラムが、正常に受信されたあと破棄されたときに起動するプローブ。 |
ipOutDiscards |
パケットとは関係のない理由 (バッファー容量不足など) によって出力 IP データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、パケットが ipForwDatagrams MIB カウンタでカウントされ、かつ任意の破棄条件を満たしている場合に、起動します。 |
ipOutIPv6 |
IPv4 接続で IPv6 パケットが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipOutNoRoutes |
ターゲットへの転送ルートが見つからず、IP データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、パケットが ipForwDatagrams MIB カウンタでカウントされ、かつこの「ルートなし」条件を満たしている場合に、起動します。このプローブは、すべてのデフォルトゲートウェイがダウンしていて、データグラムのルーティングを行えないときにも起動します。 |
ipOutRequests |
ローカルの IP ユーザープロトコル (ICMP を含む) から転送するため、IP に IP データグラムが渡されたときに起動するプローブ。このプローブは、ipForwDatagrams MIB カウンタでパケットがカウントされた場合は起動しません。 |
ipOutSwitchIPv6 |
接続で使用する IP プロトコルが IPv4 から IPv6 に変わったときに起動するプローブ。 |
ipReasmDuplicates |
IP 再アセンブリアルゴリズムにより、IP フラグメント内のデータがすべて以前に受信したデータであると判断されたときに起動するプローブ。 |
ipReasmFails |
IP 再アセンブリアルゴリズムによって何らかのエラーが検出されたときに起動するプローブ。このプローブは、IP フラグメントが破棄されるたびに起動するわけではありません。一部のアルゴリズム、特に RFC 815 に記載されているアルゴリズムでは、受信時に複数のフラグメントが組み合わされるので、フラグメントを途中から追跡できなくなることがあるからです。 |
ipReasmOKs |
IP データグラムが正常に再アセンブリされたときに起動するプローブ。 |
ipReasmPartDups |
IP 再アセンブリアルゴリズムにより、IP フラグメント内に以前に受信したデータと新しいデータの両方が含まれていると判断されたときに起動するプローブ。 |
ipReasmReqds |
再アセンブリの必要な IP フラグメントが受信されたときに起動するプローブ。 |
表 28–4 IPsec mib プローブ
ipsecInFailed |
受信したパケットが指定の IPsec ポリシーと一致しないため落とされたときに起動するプローブ。 |
ipsecInSucceeded |
受信したパケットが指定の IPsec ポリシーと一致しているため処理の続行が許可されたときに起動するプローブ。 |
表 28–5 IPv6 mib プローブ
ipv6ForwProhibits |
現在のマシンが、受信した IPv6 データグラムの最終的な IPv6 ターゲットではなく、ルーターとしても機能しない場合があります。この場合、データグラムを最終的なターゲットへ転送するルートの検索は行われません。このプローブは、このような条件下で起動します。 |
ipv6IfIcmpBadHoplimit |
ホップ制限の値が定義済みの最大値未満である ICMPv6 近傍検索プロトコルメッセージが受信されたときに起動するプローブ。こうしたメッセージは、実際に近傍で作成されたものとは限らないため、すべて破棄されます。 |
ipv6IfIcmpInAdminProhibs |
ICMPv6 ターゲットに到達できない (管理者によって通信が禁じられた) というメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInBadNeighborAdvertisements |
異常な ICMPv6 近傍通知メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInBadNeighborSolicitations |
異常な ICMPv6 近傍要請メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInBadRedirects |
異常な ICMPv6 リダイレクトメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInDestUnreachs |
ICMPv6 ターゲットに到達できないというメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInEchoReplies |
ICMPv6 エコー応答メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInEchos |
ICMPv6 エコー要求メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInErrors |
ICMPv6 固有のエラー (例: ICMPv6 チェックサムの不正、長さの不正など) がある ICMPv6 メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInGroupMembBadQueries |
異常な ICMPv6 グループメンバーシップクエリーメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInGroupMembBadReports |
異常な ICMPv6 グループメンバーシップレポートメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInGroupMembOurReports |
ipv6IfIcmpInGroupMembQueries |
ipv6IfIcmpInGroupMembReductions |
ICMPv6 グループメンバーシップリダクションメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInGroupMembResponses |
ICMPv6 グループメンバーシップ応答メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInGroupMembTotal |
ICMPv6 マルチキャストリスナー探索メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInMsgs |
ICMPv6 メッセージが受信されたときに起動するプローブ。このメッセージに ICMPv6 固有のエラーが含まれている場合は、このプローブに続いて、ipv6IfIcmpInErrors プローブも起動します。 |
ipv6IfIcmpInNeighborAdvertisements |
ipv6IfIcmpInNeighborSolicits |
ipv6IfIcmpInOverflows |
ICMPv6 メッセージが受信されたあと、バッファーの容量不足のため落とされたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInParmProblems |
ICMPv6 パラメータ問題メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInRedirects |
ipv6IfIcmpInRouterAdvertisements |
ICMPv6 ルーター通知メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInRouterSolicits |
ICMPv6 ルーター要請メッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpInTimeExcds |
ICMPv6 時間切れメッセージが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutAdminProhibs |
ICMPv6 ターゲットに到達できない (管理者によって通信が禁じられた) というメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutDestUnreachs |
ICMPv6 ターゲットに到達できないというメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutEchoReplies |
ICMPv6 エコー応答メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutEchos |
ICMPv6 エコーメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutErrors |
バッファー不足など、ICMPv6 層で問題が発見されたため ICMPv6 メッセージが送信されなかったときに起動するプローブ。結果のデータグラムの IPv6 ルーティングを行えないなど、ICMPv6 層以外でエラーが検出された場合、このプローブは起動しません。 |
ipv6IfIcmpOutGroupMembQueries |
ICMPv6 グループメンバーシップクエリーメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutGroupMembReductions |
ICMPv6 グループメンバーシップリダクションメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutGroupMembResponses |
ICMPv6 グループメンバーシップ応答メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutMsgs |
ICMPv6 メッセージが送信されたときに起動するプローブ。このメッセージに ICMPv6 固有のエラーが含まれている場合は、このプローブに続いて、ipv6IfIcmpOutErrors プローブも起動します。 |
ipv6IfIcmpOutNeighborAdvertisements |
ICMPv6 近傍通知メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutNeighborSolicits |
ICMPv6 近傍要請メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutParmProblems |
ICMPv6 パラメータ問題メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutPktTooBigs |
ICMPv6 パケットが大きすぎるというメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutRedirects |
ICMPv6 リダイレクトメッセージが送信されたときに起動するプローブ。ホストでは、このプローブは起動しません。これは、ホストがリダイレクトを送信しないからです。 |
ipv6IfIcmpOutRouterAdvertisements |
ICMPv6 ルーター通知メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutRouterSolicits |
ICMPv6 ルーター要請メッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6IfIcmpOutTimeExcds |
ICMPv6 時間切れメッセージが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6InAddrErrors |
IPv6 ヘッダーの宛先フィールド内の IPv6 アドレスがこのエンティティで受信できる有効なアドレスでないため、入力データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、アドレスが不正だった場合 (::0 など) や、サポート対象外だった場合 (接頭辞が割り当てられていないアドレスなど) にも起動します。IPv6 ルーター機能が設定されていないためにデータグラムを転送しないマシンでは、宛先アドレスがローカルアドレスでないとデータグラムが破棄され、このプローブが起動します。 |
ipv6InDelivers |
入力データグラムが IPv6 ユーザープロトコル (ICMPv6 を含む) へ正常に配信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6InDiscards |
パケットとは関係のない理由 (バッファー容量不足など) によって入力 IPv6 データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、再アセンブリ待ちのデータグラムが破棄されても起動しません。 |
ipv6InHdrErrors |
IPv6 ヘッダーのエラーのため入力データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。IPv6 ヘッダーのエラーには、バージョン番号の不一致、フォーマットエラー、ホップカウントの超過、IPv6 オプション処理時のエラーなどがあります。 |
ipv6InIPv4 |
IPv4 パケットが間違って IPv6 キューに到着した場合に起動するプローブ。 |
ipv6InMcastPkts |
マルチキャスト IPv6 パケットが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6InNoRoutes |
ターゲットへの転送ルートが見つからず、経路指定された IPv6 データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブが起動するのは、パケットが外部から発信された場合だけです。 |
ipv6InReceives |
IPv6 データグラムがインタフェースから受信されたとき (間違って受信された場合も含む) に起動するプローブ。 |
ipv6InTooBigErrors |
最大フラグメントサイズを超えるサイズのフラグメントが受信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6InTruncatedPkts |
入力データグラムフレームに十分なデータが含まれていないため破棄されたときに起動するプローブ。 |
ipv6InUnknownProtos |
未知のプロトコルまたはサポート対象外のプロトコルを使用したため、ローカルにアドレス指定された IPv6 データグラムが、正常に受信されたあと破棄されたときに起動するプローブ。 |
ipv6OutDiscards |
パケットとは関係のない理由 (バッファー容量不足など) によって出力 IPv6 データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、パケットが ipv6OutForwDatagrams MIB カウンタでカウントされ、かつ任意の破棄条件を満たしている場合に、起動します。 |
ipv6OutForwDatagrams |
現在のマシンが、受信したデータグラムの最終的な IPv6 ターゲットでない場合もあります。このプローブは、データグラムを最終的なターゲットへ転送するルートの検索が行われたときに起動します。現在のマシンに IPv6 ルーター機能がない場合、このプローブは、パケットがこのマシンから始点経路制御されており、かつパケットの始点経路制御オプションの処理に成功したときだけ起動します。 |
ipv6OutFragCreates |
断片化の結果として IPv6 データグラムフラグメントが生成されたときに起動するプローブ。 |
ipv6OutFragFails |
断片化できなかった IPv6 データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。たとえば、Don't Fragment フラグが設定されていると、断片化を行うことができません。 |
ipv6OutFragOKs |
IPv6 データグラムが正常に断片化されたときに起動するプローブ。 |
ipv6OutIPv4 |
ipv6OutMcastPkts |
マルチキャストパケットが送信されたときに起動するプローブ。 |
ipv6OutNoRoutes |
ターゲットへの転送ルートが見つからず、IPv6 データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。このプローブは、パケットが外部から発信された場合は起動しません。 |
ipv6OutRequests |
ローカルの IPv6 ユーザープロトコル (ICMPv6 を含む) から転送するため、IPv6 に IPv6 データグラムが渡されたときに起動するプローブ。このプローブは、ipv6ForwDatagrams MIB カウンタでパケットがカウントされた場合は起動しません。 |
ipv6OutSwitchIPv4 |
接続で使用する IP プロトコルが IPv6 から IPv4 に変わったときに起動するプローブ。 |
ipv6ReasmDuplicates |
IPv6 再アセンブリアルゴリズムにより、IPv6 フラグメント内のデータがすべて以前に受信したデータであると判断されたときに起動するプローブ。 |
ipv6ReasmFails |
IPv6 再アセンブリアルゴリズムによって何らかのエラーが検出されたときに起動するプローブ。このプローブは、IPv6 フラグメントが破棄されるたびに起動するわけではありません。一部のアルゴリズムでは、受信時に複数のフラグメントが組み合わされるので、フラグメントを途中から追跡できなくなることがあるからです。 |
ipv6ReasmOKs |
IPv6 データグラムが正常に再アセンブリされたときに起動するプローブ。 |
ipv6ReasmPartDups |
IPv6 再アセンブリアルゴリズムにより、IPv6 フラグメント内に以前に受信したデータと新しいデータの両方が含まれていると判断されたときに起動するプローブ。 |
ipv6ReasmReqds |
再アセンブリの必要な IPv6 フラグメントが受信されたときに起動するプローブ。 |
表 28–6 生の IP mib プローブ
rawipInCksumErrs |
IP チェックサムが不正な、生の IP パケットが受信されたときに起動するプローブ。 |
rawipInDatagrams |
rawipInErrors |
異常な、生の IP パケットが受信されたときに起動するプローブ。 |
rawipInOverflows |
生の IP パケットが受信されたあと、バッファーの容量不足のため落とされたときに起動するプローブ。 |
rawipOutDatagrams |
生の IP パケットが送信されたときに起動するプローブ。 |
rawipOutErrors |
何らかのエラー条件の発生によって生の IP パケットが送信されなかったときに起動するプローブ。たとえば、生の IP パケットに異常がある場合、このパケットは送信されません。 |
表 28–7 SCTP mib プローブ
sctpAborted |
SCTP 結合が、結合の異常な終了を意味する ABORT プリミティブを使って、ある状態から CLOSED 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。 |
sctpActiveEstab |
SCTP 結合が、COOKIE-ECHOED 状態から、結合処理を最初に試みたのが上位層であることを意味する ESTABLISHED 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。 |
sctpChecksumError |
チェックサムの無効な SCTP パケットがピアから受信されたときに起動するプローブ。 |
sctpCurrEstab |
sctpCurrEstab MIB カウンタの読み取りの一環として SCTP 結合にしるしが付けられたときに起動するプローブ。SCTP 結合にしるしが付けられるのは、現在の状態が ESTABLISHED、SHUTDOWN-RECEIVED、SHUTDOWN-PENDING のいずれかである場合です。 |
sctpFragUsrMsgs |
MTU のためユーザーメッセージを断片化する必要があるときに起動するプローブ。 |
sctpInClosed |
終了した SCTP 結合でデータが受信されたときに起動するプローブ。 |
sctpInCtrlChunks |
sctpInCtrlChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpInDupAck |
重複した ACK が受信されたときに起動するプローブ。 |
sctpInInvalidCookie |
無効な Cookie が受信されたときに起動するプローブ。 |
sctpInOrderChunks |
sctpInOrderChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpInSCTPPkts |
sctpInSCTPPkts MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpInUnorderChunks |
sctpInUnorderChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpListenDrop |
何らかの理由で着信接続が落とされたときに起動するプローブ。 |
sctpOutAck |
選択的肯定応答が送信されたときに起動するプローブ。 |
sctpOutAckDelayed |
SCTP 結合の遅延肯定応答が処理されたときに起動するプローブ。遅延肯定応答処理の一環として送信される肯定応答は、sctpOutAck プローブを起動します。 |
sctpOutCtrlChunks |
sctpOutCtrlChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpOutOfBlue |
どの結合に属するかを受信側で識別できないが、これ以外には問題のない SCTP パケットが受信されたときに起動するプローブ。 |
sctpOutOrderChunks |
sctpOutOrderChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpOutSCTPPkts |
sctpOutSCTPPkts MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpOutUnorderChunks |
sctpOutUnorderChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpOutWinProbe |
ウィンドウプローブが送信されたときに起動するプローブ。 |
sctpOutWinUpdate |
ウィンドウ更新が送信されたときに起動するプローブ。 |
sctpPassiveEstab |
SCTP 結合が CLOSED 状態から ESTABLISHED 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。この結合の試みは、リモート端点によって開始されました。 |
sctpReasmUsrMsgs |
sctpReasmUsrMsgs MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpRetransChunks |
sctpRetransChunks MIB カウンタが更新されたときに起動するプローブ。このカウンタは、明示的に照会された場合、または SCTP 接続が終了した場合に更新されます。args[0] には、MIB カウンタの値の増分値が入ります。 |
sctpShutdowns |
SCTP 結合が、SHUTDOWN-SENT 状態または SHUTDOWN-ACK-SENT 状態から CLOSED 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。この移行は、結合が正常に終了したことを表します。 |
sctpTimHeartBeatDrop |
ハートビート通知が受信できなかったため SCTP 結合が異常終了したときに起動するプローブ。 |
sctpTimHeartBeatProbe |
SCTP ハートビートが送信されたときに起動するプローブ。 |
sctpTimRetrans |
結合に対してタイマーベースの再転送処理が実行されたときに起動するプローブ。 |
sctpTimRetransDrop |
タイマーベースの再転送の実行に長い間成功しない状態が続いたため、結合が異常終了したときに起動するプローブ。 |
表 28–8 TCP mib プローブ
tcpActiveOpens |
TCP 接続が CLOSED 状態から SYN_SENT 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。 |
tcpAttemptFails |
TCP 接続が SYN_SENT 状態または SYN_RCVD 状態から CLOSED 状態へ直接移行したときと、TCP 接続が SYN_RCVD 状態から LISTEN 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。 |
tcpCurrEstab |
tcpCurrEstab MIB カウンタの読み取りの一環として TCP 接続にしるしが付けられたときに起動するプローブ。TCP 接続にしるしが付けられるのは、現在の状態が ESTABLISHED または CLOSE_WAIT である場合です。 |
tcpEstabResets |
TCP 接続が ESTABLISHED 状態または CLOSE_WAIT 状態から CLOSED状態へ直接移行したときに起動するプローブ。 |
tcpHalfOpenDrop |
SYN_RCVD 状態にある接続キューがいっぱいになったため接続が落とされたときに起動するプローブ。 |
tcpInAckBytes |
以前に送信されたデータの ACK が受信されたときに起動するプローブ。args[0] には、通知のバイト数が入ります。 |
tcpInAckSegs |
以前に送信されたセグメントの ACK が受信されたときに起動するプローブ。 |
tcpInAckUnsent |
送信されていないセグメントの ACK が受信されたときに起動するプローブ。 |
tcpInClosed |
終了状態の接続がデータを受信したときに起動するプローブ。 |
tcpInDataDupBytes |
受信されたセグメントに、以前に受信済みのデータだけが含まれているとき、起動するプローブ。args[0] には、重複したセグメント内のバイト数が入ります。 |
tcpInDataDupSegs |
tcpInDataInorderBytes |
新しいデータのシーケンス番号より前のすべてのデータが以前に受信されているときに起動するプローブ。args[0] には、順番に受信されたバイト数が入ります。 |
tcpInDataInorderSegs |
新しいセグメントのシーケンス番号より前のすべてのセグメントが以前に受信されているときに起動するプローブ。 |
tcpInDataPartDupBytes |
受信されたセグメントに、以前に受信済みのデータと新しいデータの両方が含まれているとき、起動するプローブ。args[0] には、重複バイト数が入ります。 |
tcpInDataPartDupSegs |
tcpInDataPastWinBytes |
現在の受信ウィンドウを超えるデータが受信されたときに起動するプローブ。args[0] には、バイト数が入ります。 |
tcpInDataPastWinSegs |
現在の受信ウィンドウを超えるセグメントが受信されたときに起動するプローブ。 |
tcpInDataUnorderBytes |
新しいデータのシーケンス番号より前のデータの一部が不足しているときに起動するプローブ。args[0] には、ランダムに受信されたバイト数が入ります。 |
tcpInDataUnorderSegs |
新しいデータのシーケンス番号より前のデータの一部が不足しているときに起動するプローブ。 |
tcpInDupAck |
tcpInErrs |
受信セグメントに TCP エラー (不正な TCP チェックサムなど) が見つかったときに起動するプローブ。 |
tcpInSegs |
セグメントが受信されたときに起動するプローブ。あとで、このセグメントにエラーが含まれていて、以降の処理を続行できないことがわかる場合もあります。 |
tcpInWinProbe |
ウィンドウプローブが受信されたときに起動するプローブ。 |
tcpInWinUpdate |
ウィンドウ更新が受信されたときに起動するプローブ。 |
tcpListenDrop |
待機キューがいっぱいになったため着信接続が落とされたときに起動するプローブ。 |
tcpListenDropQ0 |
tcpOutAck |
ACK が送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutAckDelayed |
最初の遅延のあと ACK が送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutControl |
SYN、FIN、RST のいずれかが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutDataBytes |
データが送信されたときに起動するプローブ。args[0] には、送信バイト数が入ります。 |
tcpOutDataSegs |
セグメントが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutFastRetrans |
高速再転送アルゴリズムの一環としてセグメントが再転送されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutRsts |
RST フラグが設定されているセグメントが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutSackRetransSegs |
選択的肯定応答が有効にされている接続でセグメントが再転送されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutSegs |
再転送されたのではないバイトが 1 バイト以上含まれているセグメントが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutUrg |
URG フラグが設定されていて、有効な緊急ポインタを持つセグメントが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpOutWinProbe |
tcpOutWinUpdate |
tcpPassiveOpens |
TCP 接続が LISTEN 状態から SYN_RCVD 状態へ直接移行したときに起動するプローブ。 |
tcpRetransBytes |
データが再転送されたときに起動するプローブ。args[0] には、再転送されたバイト数が入ります。 |
tcpRetransSegs |
再転送されたバイトが 1 バイト以上含まれているセグメントが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpRttNoUpdate |
データが受信されたが、RTT を更新するためのタイムスタンプ情報がないときに起動するプローブ。 |
tcpRttUpdate |
RTT の更新に必要なタイムスタンプ情報を含むデータが受信されたときに起動するプローブ。 |
tcpTimKeepalive |
接続に対してタイマーベースのキープアライブ処理が実行されたときに起動するプローブ。 |
tcpTimKeepaliveDrop |
キープアライブ処理の結果、接続が終了したときに起動するプローブ。 |
tcpTimKeepaliveProbe |
キープアライブ処理の一環としてキープアライブプローブが送信されたときに起動するプローブ。 |
tcpTimRetrans |
接続に対してタイマーベースの再転送処理が実行されたときに起動するプローブ。 |
tcpTimRetransDrop |
タイマーベースの再転送の実行に長い間成功しない状態が続いたため、接続が終了したときに起動するプローブ。 |
表 28–9 UDP mib プローブ
udpInCksumErrs |
UDP チェックサムが不正で、データグラムが破棄されたときに起動するプローブ。 |
udpInDatagrams |
UDP データグラムが受信されたときに起動するプローブ。 |
udpInErrors |
受信された UDP データグラムが、パケットヘッダーの異常や内部バッファーの割り当てエラーのため破棄されたときに起動するプローブ。 |
udpInOverflows |
UDP データグラムが受信されたあと、バッファーの容量不足のため落とされたときに起動するプローブ。 |
udpNoPorts |
ソケットが結合されていないポートで UDP データグラムが受信されたときに起動するプローブ。 |
udpOutDatagrams |
UDP データグラムが送信されたときに起動するプローブ。 |
udpOutErrors |
何らかのエラー条件の発生によって UDP データグラムが送信されなかったときに起動するプローブ。たとえば、異常な UDP データグラムは送信されません。 |
mib プローブ用の唯一の引数は、すべてのプローブに共通の意味を持っています。 args[0] には、カウンタの増分値が入ります。ほとんどの mib プローブでは、args[0] の値は常に 1 ですが、任意の正の値が入る場合もあります。このようなプローブの args[0] の意味については、プローブの説明に記載されています。
以下の表に、mib プロバイダの安定性を DTrace の安定性機構に従って示します。安定性機構の詳細については、第 39 章安定性を参照してください。
要素 |
名前の安定性 |
データの安定性 |
依存クラス |
プロバイダ |
発展中 |
発展中 |
ISA |
モジュール |
非公開 |
非公開 |
不明 |
機能 |
非公開 |
非公開 |
不明 |
名前 |
発展中 |
発展中 |
ISA |
引数 |
発展中 |
発展中 |
ISA |
