以下は、1 秒に 1 回のペースでコールアウトの動作を調べるスクリプトです。
#pragma D option quiet sdt:::callout-start { @callouts[((callout_t *)arg0)->c_func] = count(); } tick-1sec { printa("%40a %10@d\n", @callouts); clear(@callouts); }
この例を実行すると、そのシステム内で timeout(9F) をよく使用するユーザーがわかります。次の出力例を参照してください。
# dtrace -s ./callout.d FUNC COUNT TS`ts_update 1 uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3 genunix`setrun 5 genunix`schedpaging 5 ata`ghd_timeout 10 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 309 FUNC COUNT ip`tcp_time_wait_collector 1 TS`ts_update 1 uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3 genunix`schedpaging 4 genunix`setrun 8 ata`ghd_timeout 10 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 300 FUNC COUNT ip`tcp_time_wait_collector 0 iprb`mii_portmon 1 TS`ts_update 1 uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3 genunix`schedpaging 4 genunix`setrun 7 ata`ghd_timeout 10 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 300 |
timeout(9F) インタフェースは、単一のタイマーの有効期限を出力するだけです。timeout() のインターバルタイマー機能を利用する場合、通常 timeout() ハンドラから timeout を再インストールします。以下に例を示します。
#pragma D option quiet sdt:::callout-start { self->callout = ((callout_t *)arg0)->c_func; } fbt::timeout:entry /self->callout && arg2 <= 100/ { /* * In this case, we are most interested in interval timeout(9F)s that * are short. We therefore do a linear quantization from 0 ticks to * 100 ticks. The system clock's frequency — set by the variable * "hz" — defaults to 100, so 100 system clock ticks is one second. */ @callout[self->callout] = lquantize(arg2, 0, 100); } sdt:::callout-end { self->callout = NULL; } END { printa("%a\n%@d\n\n", @callout); }
このスクリプトを実行し、しばらく待ってから Control-C キーを押すと、次のような出力が得られます。
# dtrace -s ./interval.d ^C genunix`schedpaging value ------------- Distribution ------------- count 24 | 0 25 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 20 26 | 0 ata`ghd_timeout value ------------- Distribution ------------- count 9 | 0 10 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 51 11 | 0 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change value ------------- Distribution ------------- count 0 | 0 1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1515 2 | 0 |
この出力からわかるように、uhci(7D) ドライバ内の uhci_handle_root_hub_status_change() は、このシステム上のもっとも短い間隔で呼び出されるインターバルタイマー (システムクロック刻みに合わせて呼び出される) です。
割り込みアクティビティに関する情報は、interrupt-start プローブから得ることができます。次の例では、ドライバ名を指定して、割り込みハンドラの実行にかかった時間を調べています。
interrupt-start { self->ts = vtimestamp; } interrupt-complete /self->ts/ { this->devi = (struct dev_info *)arg0; @[stringof(`devnamesp[this->devi->devi_major].dn_name), this->devi->devi_instance] = quantize(vtimestamp - self->ts); }
このスクリプトを実行すると、次のような出力が得られます。
# dtrace -s ./intr.d dtrace: script './intr.d' matched 2 probes ^C isp 0 value ------------- Distribution ------------- count 8192 | 0 16384 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1 32768 | 0 pcf8584 0 value ------------- Distribution ------------- count 64 | 0 128 | 2 256 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 157 512 |@@@@@@ 31 1024 | 3 2048 | 0 pcf8584 1 value ------------- Distribution ------------- count 2048 | 0 4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 154 8192 |@@@@@@@ 37 16384 | 2 32768 | 0 qlc 0 value ------------- Distribution ------------- count 16384 | 0 32768 |@@ 9 65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 126 131072 |@ 5 262144 | 2 524288 | 0 hme 0 value ------------- Distribution ------------- count 1024 | 0 2048 | 6 4096 | 2 8192 |@@@@ 89 16384 |@@@@@@@@@@@@@ 262 32768 |@ 37 65536 |@@@@@@@ 139 131072 |@@@@@@@@ 161 262144 |@@@ 73 524288 | 4 1048576 | 0 2097152 | 1 4194304 | 0 ohci 0 value ------------- Distribution ------------- count 8192 | 0 16384 | 3 32768 | 1 65536 |@@@ 143 131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1368 262144 | 0 |
