繁體中文 Solaris 軟體提供了許多的配置檔,可讓使用者根據它們自己的設備,來配置可用的內建字型範圍。繁體中文 Solaris 軟體提供的其中一個配置檔是用來定義 Epson 點矩陣印表機中的內建字型。
請先根據您的列印設備來修改配置檔後再使用它:
如果您是使用 zh_TW 檔案,請修改 /usr/lib/lp/files/cns.epson.conf 檔案。
如果您是使用 zh_TW.BIG5 檔案,請修改 /usr/lib/lp/files/big5.epson.conf 檔案。
例如,下列配置檔 /usr/lib/lp/files/cns.epson.conf 是用來設定 Epson LQ-1070C+ 中文點矩陣印表機。在範例中,Epson LQ-1070C+ 是由 CNS 11643 字面 1 與字面 2 的內建繁體中文字型組成的。您可以指定不同字面和不同目錄中可用的字型。
# @(#)cns.epson.conf 1.5 96/04/10 SMI; ALE # CNS Print Filter Configuration File for Epson Dot Matrix Printers # ACCEPT CODE RANGE: PLANE 1: 0x2121 - 0x234e 0x2421 - 0x2570 0x4421 - 0x7d4b PLANE 2: 0x2121 - 0x7244 FONT FILES: PLANE 1: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL1-24.pcf.Z PLANE 2: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL2-24.pcf.Z PLANE 3: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL3-24.pcf.Z PLANE 4: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL4-24.pcf.Z PLANE 5: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL5-24.pcf.Z PLANE 6: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL6-24.pcf.Z PLANE 7: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/mingL7-24.pcf.Z PLANE 8: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 9: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 10: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 11: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 12: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 13: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 14: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 15: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z PLANE 16: /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/fonts/75dpi/sungNotdef-24.pcf.Z |
類似下列的 lpfilter 指令行可用來列印該印表機不支援的檔案格式:
# lpfilter -f filter-name -F filename |
上面這個指令會告訴 LP,被稱為 filter-name (例如 cns.epson.filter) 的轉換程式可透過名稱為 pathname 的過濾器說明檔來取得。
如果您是安裝 Epson 點矩陣印表機,則過濾器說明檔 cns.epson.fd 的內容應該如下:
Input types: simple Output types: EUC Command: cns.epson.filter |
此過濾器會採用預設輸入,並使用 cns.epson.filter 檔案來將它轉換為點矩陣資料流。
例如,下列指令行是告訴印表機服務,印表機 lp2 只接受 EUC 格式的檔案。此指令行也會將印表機 lp2 安裝在雙向並列埠 /dev/bpp0 上。如需更多資訊,請參閱「lpadmin(1M) 線上說明手冊」。
# lpadmin -p lp2 -v /dev/bpp0 -I EUC # accept lp2 # enable lp2 |
若要以 EUC 格式將含有中文字元的檔案列印到 Epson 點矩陣印表機,請使用下列指令:
system% lp -d lp2 EUC-filename |
