繁體中文 Solaris 使用者指南
安裝終端機
如果您尚未將終端機新增到系統,請先只在 ASCII 模式中安裝終端機。
如何透過串列埠介面新增終端機
您可以使用「管理工具」功能表上的串列埠選項來配置終端機的串列埠。串列埠提供最簡單的終端機安裝方法。
注意 –
當您安裝 ASCII 終端機時,支援 CNS 11643 的中文終端機也會同時安裝。
  1. 成為超級使用者。
    system% su
  2. 鍵入 admintool
    「管理工具」功能表就會出現。
    system# admintool
  3. 選取「串列埠」圖示。
  4. 選取「串列埠」功能表上的「編輯」。
    「修改服務」子功能表即會出現。
  5. 在「修改服務」子功能表上選取「啟用」、「鮑率 9600」,然後提供終端機類型。
    設定終端機類型和鮑率
  6. 在「專家選項」下選取「建立 utemp 登錄」,然後在「串流模組」欄位中輸入適當的模組。
    注意 –
    若要安裝支援繁體中文 Solaris 作業系統 BIG5 程式碼的終端機,請將 big5euc 新增到「串流模組」欄位。
    建立 utemp 登錄和指定串流模組
如何透過指令行新增終端機
透過指令行在 ttya 埠上設置終端機時需要下列程序。
  1. 鍵入下列指令判定通訊埠監視器版本號碼:
    # ttyadm -V
    通訊埠監視器版本號碼即會顯示。
  2. 請鍵入下列指令,以通訊埠監視器版本號碼來取代 ver
    # pmadm -r -p zsmon -s ttya
    # sacadm -a -p zsmon -t ttymon -c /usr/lib/saf/ttymon -v ver
    如需更多資訊,請參閱「pmadm(1M) 線上說明手冊」和「sacadm(1M) 線上說明手冊」。
  3. 若要新增登入服務,請使用符合終端機類型的 pmadm 指令。
    • 請對 EUC 終端機使用下列指令。
      #pmadm -a -p zsmon -s ttya -i root -fu -v ver -m “ `ttyadm -S y \
        -T terminal_type -d /dev/ttya -l 9600 -m ldterm,ttcompat -s \
        /usr/bin/login`”
    • 對於 BIG5 碼終端機,請在 ttyadm 指令中使用 STREAMS 模組 big5euc
      # pmadm -a -p zsmon -s ttya -i root -fu -v ver -m “`ttyadm -S y \
        -T terminal_type -d /dev/ttya -l 9600 -m big5euc,ldterm,ttcompat -s \
        /usr/bin/login`”
  4. 開啟終端機。
    請熟讀終端機的隨附文件。
  5. 登入終端機。
  6. 檢查安裝是否正確。
    # setenv LANG locale
    # /bin/stty cs8 -istrip  defeucw
    注意 –
    這些值會顯示作業系統是設定為與「8 位元無同位檢查」模式中的終端機通訊。請確定終端機是設定在「8 位元無同位檢查」模式中。請參閱終端機的設定手冊,來取得正確設定終端機選項的方法。
設定使用者的 TTY
執行下列程序驗證您的 TTY 設定是正確的。
  1. 請鍵入加上 -a 選項的 /bin/stty 指令:
    system% /bin/stty -a
  2. 如果未列出 cs8-istrip 值,請使用下列指令來設定這兩個值。
    system% /bin/stty cs8 -istrip defeucw
    這是設定終端機的最後一個步驟。
如何在 EUC 語言環境使用 BIG5 TTY
  1. 如果使用 BIG5 類型終端機,您必須以超級使用者的身份運行下列指令,將 STREAMS 模組載入到核心。
    # modload /kernel/strmod/big5euc
  2. 輸入以下指令。
    system% setterm -x big5
